Postovi: 26
Pozdrav svima.. Navedeni laptop sam kupio prije 2 tjedna.. Ispocetka je radio bez greske na napajanju pa samo na bateriji bez problema,drugi ili treci dan nakon sto sam ga upalio samo na baterji odmah pri boot-u mi se pojavio prozor s upozorenjem kako trenutna baterija koja se koristi nije original licencirana baterija od lenova i da bi bilo dobro da ju zamjenim jer nije po njihovim standardima ne stedi energiju itd.. Dalje pise da je to samo upozorenje i da ce se comp normalno podici kako je i bilo.., imam instaliran PowerMenager s njihovih sluzbenih stranica inace pokazuje samo preostalo vrijeme baterije uz to je tada i bila ikonica s upozorenjaem u kojem je pisalo ono isto sto mi je pisalo i pri paljenju laptopa.. Ugasio sam comp, izvadio bateriju pricekao minutu dvije pa je vratio nazad.. ,nije vise javljao upozorenje.. poslije toga mi se to dogodilo jos jednom ili dvaput napravio sam isto.. Od onda tjedan dana nista sve do danas.. Opet isto upozorenje pri paljenju i nakon sto se digao kod PoweMenagera znak o upozorenju. Danas cak nisam ni izvadio batriju van nego sam samo ugasio laptop i upalio ka nakon par minuta .. naravno nema upozorenja radi sve normalno.. OS je: Windows 7 32 ultimate Hardwer: HTML:
System Info Manufacture Model ModelEx OS CPU Info CPU Manufacture Intel Corporation CPU Model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz CPU Frequency ~1995Mhz CPU Extensions | MMX | SSE2 | HT | Enchanted SpeedStep CPU Cache Info Level 1 Instructions 32 Level 1 Data 32 Level 2 Data 2048 System RAM info Total Memory: 1913Mb Memory slots 0 ( ) Display Device Info Adapter Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family Resolution 1366x768 OpenGL render device Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family OpenGL driver version 2.1.0 - Build 8.15.10.1872 Vertex shader version 3.0 Pixel shader version 3.0 Hard Disk Drive Info S.M.A.R.T. Supported and Enabled HDD Model FUJITSU MJA2250BH G2 HDD Serial K95CT9A2BLN1 HDD FirmWare 0084001C Main Battery Info Device Name 42T4751 Manufacture SANYO Serial # 31579 Unique ID 31579SANYO42T4751 Chemistry Lithium Ion Temperature Termal Control Not Present Designed Capacity 47520mWh Full Charged Capacity 49690mWh Designed Voltage 10,8V Current Voltage 10,5V Manufacture Date 0/0/0 Cycles Count 0 Cells count 3 Force charge support Not Supported Force discharge support Not Supported Benchmark results CPU BEmarks 0 GPU BEmarks 0 RAM BEmarks 0 HDD BEmarks 0 Work Done Pi calculations 0 Cycles HDD read\write 0 Mb Fames Rendered 0 Frames Results Total time 0:00:00 HTML:
24. travanj 2010. 19:55:51 Product Version: 6.0.5450.12 Main Battery Battery Name: 42T4751 Manufacturer Name: SANYO Manufacture Date: 10-15-2009 First Used Date: 04-10-2010 Type: LION - Lithium Ion Bar-coding Number: 1ZGDZ9AFVZY Battery Serial Number: 31579 Current Charge Percentage: 9 Designed Capacity Percentage: 100 Charge Status: Discharging Current Charge: 4.07 Wh Full Charged Capacity: 49.69 Wh Designed Capacity: 47.52 Wh Designed Voltage: 10.80 V Voltage: 10.07 V Battery Current: -3.12 A Temperature: 31 C Cycle Count: 19 Molim savjete.. Hvala..
Zadnje izmijenjeno od: grunf_hr. 24.04.2010. u 22:17. |
Postovi: 26
Nazalost napravio sam update biosa.. Maknuo sam ono gore iako mi nije jasno zasto smeta.. xD
Zadnje izmijenjeno od: grunf_hr. 03.11.2017. u 17:45. |
Postovi: 26
Skinuo sam ispravnu verziju bios-a sa sluzbenih stranica , pokusao sam i ponovo napraviti update ali javlja da nema potrebe jer je to ta verzija biosa.. Sto se tice ovog 5 posta to se ne usudim napraviti prije bih ga odnio na servis.. Kod update BIOS-a postoje dvije opcije.. flash sam napravio ali update model number nisam nisam siguran jel ima to kakve veze??..
Postovi: 26
Rjeseno.. , odnio na servis u Zel-Cos dal mi novu bateriju, stavili novi bios 1.34.. Baterija puno bolje lezi na svom mjestu prosla je bila labava.., vidit cemo kako ce se ponasati.. Hvala..
