Staro 23.04.2010., 14:20   #1
serverpc
Postovi: 20
Skripta za pokretanje programa ili procesa za dane u tjednu
Malo sam tražio po netu primjere skripti koja bi radila sljedeće:
ideja je da se napravi takva skripta koja bi pokretala određeni dan u tjednu neki proces ili program ili playlista za winamp.
Navest ću bezveze:npr
u ponedjeljak hoću da se prilikom startupa pokrene winamp
u utorak recimo outlook
u srijedu playlista za winamp
itd... da sad dalje ne nabrajam
našao sam nešto ovog tipa:
@echo off
for /f %%a in ('date /t') do set DAY=%%a
if %DAY%==Mon goto :mon
if %DAY%==Tue goto :tue
if %DAY%==Wed goto :wed
if %DAY%==Thu goto :thu
if %DAY%==Fri goto :fri
if %DAY%==Sat goto :sat
if %DAY%==Sun goto :sun
:mon
:: put your processing here
echo %day%
pause
exit
:tue
echo %day%
pause
exit
:wed
echo %day%
pause
exit
:thu
echo %day%
pause
exit
:fri
echo %day%
pause
exit
:sat
echo %day%
pause
exit
:sun
echo %day%
pause
exit
al nemogu skužit kako se editira ukoliko je to točno kako je napisano
ili možda postoji neka druga sripta i kako bi ona izgledala, možete navesti neki primjer?
serverpc je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2010., 15:20   #2
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,478
probaop sam malo tu skriptu i radi ALI:
Morao sam promijeniti neke stvari, recimo
umjesto:
morao sam staviti:
if %DAY%==pet goto :fri
i to malim slovom p
i onda sam ispod napisao brzinski da mi prilikom pokretanja win petkom udje u direktorij cuteftp i porene cuteftppro.exe i stvar radi.
:fri
cd C:\Program Files\GlobalSCAPE\CuteFTP 8 Professional
start cuteftppro.exe
echo %day%
pause
exit
Ako ti smeta sto cmd ostaje upaljen dok ne stisnes bilo koju tipku "press any key to exit" stvar rijesavas micanjem "pause" teksta it skripte.
Sto se tice WINAMPA i PLAYLISTE ,napravi da ti se lista automatski otvara sa winampom i umjesto winamp programa upisi da ti se pokrene playlista i to bi trebalo radit. Nisam probao jer nemam Winamp ali 99% sam siguran da radi.
Spremi cijeli tekst u recimo start.bat i stavi ga u folder C:\Documents and Settings\XXXX\Start Menu\Programs\Startup
OS je WIN XP PRO SP3
Napomena, OS nije na hrvatskom,samo je regija i tipkovnica namjestena na hrvatski zato stvar radi samo sa "pon uto sri " itd.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 23.04.2010. u 15:28.
Staro 23.04.2010., 23:28   #3
serverpc
Postovi: 20
Hvala na pomoći,
ustvari ideja je sljedeća:
napravil sam 7 playlista, znači po jedna za svaki dan u tjednu tak da kad ujutro upalim komp u bircu da mi npr lista koja se zove ponedjeljak svira samo ponedjeljkom, lista utorak samo utorkom itd.
onda sam htio to riješit skriptom tak da sve playliste stavim u STARTUP folder, i da putem te skripte računalu zna točno koju skriptu treba svira na točno taj dan u tjednu.
Možeš malo pojasnit ovo sa automatskim otvaranjem winampa i playlista kak bi to funkcioniralo ili je to malo drugačije u odnosu na priču sa skriptom?
unaprijed hvala
Staro 24.04.2010., 00:50   #4
serverpc
Postovi: 20
Windows xp sp3, zaboravih napisat
Staro 24.04.2010., 00:58   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,478
Autor serverpc Pregled postova
Hvala na pomoći,
unaprijed hvala
Ovako. Prvo trebas napraviti playlistu znaci izredas pjesme kako zelis i onda file-save playlist ili kako vec , i recimo dobijes playlistu playlist.pls. Preimenujes je u ponedjeljak.pls (ne znam koja je ekstenzija za winamp playlistu ali pretpostavljam da je PLS). Saveaj sve playliste u recimo C:\playlists
otvori notepad ,stavi cijelu skriptu u notepad i poredaj kako sam ti objasnio gore znaci za petak ide:
:fri
cd C:\playlists
start petak.pls
echo %day%
exit
na pocetku skripte umjesto Mon Tue itd stavljas pon uto itd:
if %DAY%==sub goto :sat
itd itd
na kraju saveas cijlu skriptu kao "start.bat" i stavi u gore navedeni folder koji sam napisao. upisi i navodnike kad sejvas.
P.S. Sredi da ti PLS fajlove automatski otvara winamp a ne neki drugi program.
To je to.
Ako bas nikako ne ide, napravi playliste tj one fajlove ponedjeljak.pls, utorak.pls itd itd i posalji mi sve na bruno.rv(at)gmail.com pa cu napraviti jedan samoraspakirajuci exe file koji ce ti sloziti sve fajlove kako treba.
Ovo vrijedi za WINXP pro
P.S. Skini si ovaj batch i napisi ovdje da li javlja SUB ili SAT
Staro 24.04.2010., 01:12   #6
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
http://support.microsoft.com/kb/308569
http://support.microsoft.com/kb/308671
Eventualno, makar ce vjerojatno biti overkill, pogledaj kako mozes posloziti programe da se startaju kao Windows Service.
Programer
Staro 24.04.2010., 12:21   #7
serverpc
Postovi: 20
Imam instaliran na kompu virtual pc i u njemu testiram te stvari.
Ispavite me gdje griješim, valjda sam dobro skužio, probao sam ovo:
evo baš danas je subota, i testiram da mi prilikom startup-a otvori npr windows explorer, znači explorer.exe
evo skripte koju sam napisao u notepadu, sejvao kao bat i stavito u taj startup folder:
@echo off
:sat
cd C:\windows
start explorer.exe
echo %day%
exit
i meni to uredno otvara, i onda probe radi promijenim dan u skripti što će reći kao da je danas nedjelja a ne subota i opet mi otvara što nebi smjelo jer danas nije nedjelja.
ne znam gdje je kvaka?
još jedna stvar: nije mi jasno ovo sa navodnicima, koliko ja znam nemože se sejvat file pod navodnicima, ne dozvoljama
još nešto: što točno znači prvi red u naredbi ovo: for /f %%a in ('date /t') do set DAY=%%a
Zadnje izmijenjeno od: serverpc. 24.04.2010. u 12:28.
Staro 28.04.2010., 20:38   #8
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,478
@echo off
:sat
cd C:\windows
start explorer.exe
echo %day%
exit
A sta si tocno promijenio za dan?
Ako si samo promjenio sub i upisao ned normalno da ce ti opet otvarati kad nisi promijenio i naredbu "goto :sat" nego moras upisati "goto :sun" i onda dolje:
:sun
cd blabla
start blabla
echo %day%
exit i tako za svaki dan
Mozes ti napisati i
if %DAY%==sub goto :sub
ali onda umjesto
:sat
cd bla bla
start blabla
echo %day%
exit
upisujes
:sub
cd bla bla
start blabla
echo %day%
exit
Staro 29.04.2010., 17:02   #9
serverpc
Postovi: 20
Situacija je sljedeća:
prije svega kad otvorim cmd i upišem naredbu date (meni na računalu izbaci)
The current date is: čet 29.04.2010
znači, ovdje govorimo o hrvatskim postavkama jezika, XP je na engleskom, al jezik, location itd je na hrvatskom.
Dalje:
skripta koju imam u startup folderu je (stavil sam primjera radi da mi otvara exploer) nije bitno što otvara bitno je koji dan da otvara a ja mu lako promjenim što želim da otvara:
@echo off
if %DAY%==čet goto :čet
:čet
cd C:\windows
start explorer.exe
echo %day%
exit
i pazi sad:
znači danas je četvrtak, ako ja promjenim u skripi mjesta gdje piše čet i stavim npr pet (kao da je petak i tak da provjerim dali ta skripta radi ispravno) meni opet prilikom podizanja windowsa otvara exploer.exe što nebi smio jer sam promijenio dan u petak a danas je četvrtak.
Zaključak: nešto u skripti ne valja,ali neznam što
Staro 29.04.2010., 19:08   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,478
Probao sam neke stvari i izgleda da ces morati namjestiti regional options-> standards and formats-> english(united states) jer nesto ne sljaka sa HR znakovima kako treba.
nakon toga u bat file upisi ovo
@echo off
:mon
start C:\playlist\pon.pls
echo %day%
exit
:tue
start C:\playlist\uto.pls
echo %day%
exit
:wed
start C:\playlist\sri.pls
echo %day%
exit
:thu
start C:\playlist\cet.pls
echo %day%
pause
exit
:fri
start C:\playlist\pet.pls
echo %day%
exit
:sat
start C:\playlist\sub.pls
echo %day%
exit
:sun
start C:\playlist\ned.pls
echo %day%
exit
kreiraj folder C:\playlist i unutra ubaci sve playliste pon.pls uto.pls itd itd.
Upravo sam probao i sve radi kako treba. Ubaci bat u start folder i vidi sutra i preksutra da li sve sljaka ok.
NPOMENA: MORAS upisati sve dane u tjednu jer inace skripta ne radi.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 29.04.2010. u 19:22.
Staro 29.04.2010., 20:00   #11
serverpc
Postovi: 20
Hvala na pomoći, sad sve radi kak treba.
Očito je bila kvaka u podešavanju standards and formats
