Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
IP adresa ST780WL
Kako da mu dodam jos par IP adresa osim defaultne 10.0.0.138, naravno kroz telnet? Stavio sam mu originalni firmware ali 2.29 i sad po defaultu ima 192.168.1.254 i 10.0.0.138 Kroz web sucelje mogu mijenjati samo 10.0.0.138 jer sam pobrisao 192.168.1.254 kroz telnet i napravio saveall ![]() Sad mi samo trebaju komande za dodat novu adresu i masku, a zatim i gateway, jer mi je Thomson u bridge modu i iza njega je MikroTik koji podize PPPoE vezu na net... Sve to skupa radi toga da mogu samom modemu pristupit telnetom sa svog kompa, koji je u drugom subnetu od samog modema (192.168.1.0/24 -moj komp, 192.168.2.0/24 -subnet od adsl interfacea, tj. 192.168.2.1 - IP adresa samog modema) Zakomplicirao sam ali nisam nasao odgovor do sad nigdje ![]() dodatak: prije je na Thomson-ovom mjestu bila Kasda, koja je imala istu adresu podesenu, dakle 192.168.2.1 i mogao sam joj pristupiti sa svog kompa kroz MikroTik, tojest hocu rec da je on sigurno dobro podesen i njegov IP na tom interfaceu prema modemu je 192.168.2.4 Hvala Zadnje izmijenjeno od: dakky. 08.04.2010. u 14:19. Razlog: dodatak |
Postovi: 23,623
Ili ponovo upucat fw + konfig ili Telnet + CLI komande, eventualno factory reset + konfig. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Pa zato i pitam koje su CLI komande za to napravit. Znam da ide IP pa ipadd, onda me pita adresu i sve skupa, ali to ne prolazi, treba dodati primary=enable ili tako nesto u samoj sintaksi dodavanja IP adrese , te poslje jos treba postaviti default rutu 0.0.0.0/0 default gw 192.168.2.4/24 Komande ne mogu nac kako to napravit, dobro bi mi dosao i samo CLI guide nekakav |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Mah, rijesio on my own... nakon par minuta isprobavanja, i pinganja sa kompa, proradilo je... ip > ipadd addr 192.168.2.1 netmask 24 pointtopoint disabled addroute enabled i stvar radi..... hvala enivej |
