Staro 10.03.2005., 17:31   #1
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Cudan problem prilikom OC-a
Vozim memu na 219 FSB-a i sve je super stabilno (prime 3 h)
Malo detaljnije proc je na 1.65 v i radi na 1533 mhza, no problemi je javljaju cim podignem mnozitelj na recimo 9 i kad konacna frekvencija bude na 2 ghz.Dakle fsb ostaje isti samo dignem multiplier. Proc mi je prije isprobano radio stabilno pri 2100 mhz a sad nece ni na 2000 mhz. Ne kuzim u cemu je stvar? Jos sam digao i napon chipseta i napon agpa i i dalje je ista situacija. Ne kuzim sta ga u ovoj situaciji moze kocit, cak ni temperatura ne prelazi 41 stupanj. Pomozite!
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2005., 17:47   #2
n00b
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
Vjerovatno je problem u matičnoj.Stavi novi bios
AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V
DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250
Zalman 7000B-AlCu@7V
2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V
Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950
Seagate 80Gb S-ATA
CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W
Hyundai 19"@1280x1024@100Hz
GTA:San Andreas@27+ trainer
n00b je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2005., 17:54   #3
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
Re: Cudan problem prilikom OC-a
pretpostavljam da ti se to dogodilo od kada si promijenio memoriju ...?
Staro 10.03.2005., 18:09   #4
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
jesi probal sa mnozitenjem 9,5 ili manjim od 9 ak opce ima manji?
Kolko s esjecam 9 je bas mnozitelj koji moze radit probleme.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2005., 19:08   #5
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Masni
Istina, kada sam kupio novu memu pocelo se ovo dogadjati. Prije sam ga vrtio stabilno an 166 x 12.5 sto je 2000 Mhz rock solid. i pri toj frekvi bilo mu je dovoljno 1.73 V.
@bruno
Ovo za mnozitelj prvi put cujem al probat cu ga povecat na 10 pa cu vidit kako se ponasa. Inace na ploci je zadnji bios tako da of fleshanja nista (jedino ako postoji kakav modani bios za 8rda3I ?)
Probat cu sad vrtit prime dok sam u gradu sa mnoziteljem 10 pa javim rezultate.
Staro 10.03.2005., 21:28   #6
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Evo sad radi stabilno na 2000 Mhz.
11x182 pri 1.75 V.
To mi sad nije jasno, kako moze sad bit stabilno pri toj frekvi a nemoze na 219 x9 (sto daje 1980 Mhz) pri istoj ili visljoj voltazi??? Stvarno mi nije jasno i ne znam u cemu je problem?
Staro 10.03.2005., 21:30   #7
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
evo i screenshot
Staro 10.03.2005., 21:33   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Mnozitelj 9...
ima neka teorija oko adreesiranja 4 bitnog vamo tamo, uglavnom mnozitelj 9 ne koristis, i to je to...
ili teoretski memorija ne moze tak visoko..
al mislim da si to vec isprobaval...
ELSA 7600GT
Staro 10.03.2005., 21:36   #9
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
stavo 9.5 *210 ili vise od 210
ELSA 7600GT
Staro 11.03.2005., 00:18   #10
nodavilp
pUtNiK
nodavilp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
meni isto ne radi množitelj 9 ! ploča 8rda3+ to je vjerojatno do Epoxa
malo sam se igro i neželi mi prihvatit niš iznad množitelja 13 !!! 14x166 ne radi
uglavnom kod ovih množitelja napiše ˝overclock fail ddr400@100 CPU 6x100˝ nešto u tom stilu
:confused: fakat čudno
nodavilp je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2005., 00:29   #11
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
a cuj,ne kuzim sta te ta 9-tka pali,najbolja memorijska propusnost ti je na 10.5 mnozitelju,i tak stavi,znaci 10.5x200 i vozi na 2.1ghz i to je to!ako mi nevjerujes testiraj s necim pa ces vidjet!
komer je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2005., 01:09   #12
nodavilp
pUtNiK
nodavilp's Avatar
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
pa to znam al imam ddr333 memu od frenda i nisam ju cloko ni niš sam smo se mal razmjenili tak da sam se išo podizat množitelj a fsb neću dirat. zato me to čudi. ak neko ima sporiju memoriju i nema para za nju to ga može zahebavat
Staro 11.03.2005., 01:19   #13
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ni meni ne rade mnozitelji iznad 12.5 na ovoj ploci, ne znam zasto al tako je. Iako mi je proc otkljucan (DUT3C)
