Staro 24.03.2010., 18:17   #1
brandoholik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 11
trebam savjet i mišljenje za wireless antenu i access point
Bok!
Evo ovako, spojio bi se sa prijateljem na moru na njegov wireless. On je od mene udaljen oko 200-300 metara i postoji fizička vidljivost, međutim on ima samo obični ruter (onaj crni Thompson SpeedTouch) koji mu se nalazi unutar kuće. Sad upravo čitam onaj thread kako ugraditi drugu antenu u speedtouch. (zamjena antene i ovaj za pojačavanje signala)
Ja bi kupio antenu i access point. I to sam gledao ovo:
Antena 2.4GHz Wavearena ANT24-GDA24E, 24dBi, grid (284kn) ili ova Antena Airlive 2.4GHz 24dbi Grid (479kn - ova je puno skuplja a mislim da ne dobiješ nešto više ili možda da?)
Wireless AP Airlive WL-5470AP (312kn)
A neki tip iz okolice slavonskog broda mi nudi ovo:
Grid 24 dBi Square Antenna 2.4 Ghz (
392 kn)
Canyon wireless acces point WF-514 (281kn)
Evo to mi se čini ok što se tiče specifikacije, al stvarno neznam hoće li to biti dovoljno da uhvatim njegov signal?
Molim i da mi se javite i pomognete ako znate da sa ovim uređajima nešto nije u redu!
Ili ako postoji možda sličan uređaj koji nije puno skuplji, a da je bolji!
Eto hvala puno!
brandoholik je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2010., 20:12   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
E sad tebi treba Jedan AP sa Client modom a to taj 5470 ima, onda treba ti antena, ali što je najvažnije treba i taj od koga češ primat signal imati dobru antenu (odašiljač). Signal od Thomsona moraš pojačat.
Ja i frend smo se isto tako umrežili na cca 250 metara, samo nemamo baš optičku vidljivost antena. Mi smo uzeli dva AP (AirLive 5450 i 5460) i stavili jedan kod mene a jedan kod njega, na svaki smo prikvačili home made biquad antenu stavili na krov i stvar super radi.
Tak šta bi i kod tebe bilo najbolje.
Cijena, svaki AP je koštao cca 300 kuna, jednu antenu smo platili 160 kuna, neki tip ih radio, ali samo zato jer smo mi radili prvo yagi antenu pa je nismo dobro napravili pa da budemo sigurni da imamo dobru antenu onda smo tu kupili. Drugu biquad antenu smo sami napravili (cca 130x130 mm alu i bakrena ploča, jedno 30 cm 1.5mm^2 bakrene žice i kabal) i za sat sve gotovo.
Kad bi ti stavio na Thomsona Airlive 10dBi antenu (100 kuna) i kod sebe onu najjeftnijiu soluciju (cca 600 kuna) to bi te ispalo 700 kuna. A moja solucija možda 50 kuna skuplje, najviše ovosi dali imaš matrijala šta kod kuče. Radili bi ti sigurno i imao bi dobar signal.
Kod tvoje solucije bi se trebao prvo malo pozabavit Thomsonom (pozitivno toga bi bilo da bi ti frend u kuči imao bolji signal), možda bi ti bio dobar signal, pitanje je koliko zidova ima između rutera i vanjskog svijeta na tvoju stranu, i naravno kakvi su zidovi.
Možeš uvijek prvo probat samo sebi kupit AP i tu neku 24dBi antenu, pa probat kak hvata, pa ič pojačavat signal thomsona i po potrebi kod frenda stavljat na kuču jedan AP. Tu bi mogao proč najjeftnije ili najskuplje.
Staro 24.03.2010., 21:13   #3
brandoholik
Postovi: 11
Autor pinkskin Pregled postova
E super da se netko javio. Evo čitam pa mi se ni ta tvoja opcija ne čini loša. Imaš ti pravo, možda bolje da i on uzme neku antenu i AP pa da to bude usmjerena komunikacija. Prvo nema gubitka signala što je super, a drugo nema lemljenja po speedtouch-u
Naime moj plan je bio isprobati ovu shemu koju su opisali već tu na forumu!
A sad da se mi vratimo na tvoj slučaj. Gledao sam već kako se rade antene iz kućne radinosti, al nemam baš alata za napraviti, a i prostor gdje bi to radio, tako da ako imaš nekog tko to radi u zagrebu u ručnoj izradi pa da mi proda, ja bi kupio. Netko ko se kuži i tko zna šta radi.
Pa bi mi računica bila onda 2 AP-a i 2 antene iz kućne radinosti, znači oko 700-800kn.
Nego kako bi ja onda spajao jedno 3 računala u svoj LAN na njegov ruter, (njegov router DHCP bi mi dodjeljivao adresu) čitao sam da je bolje da se sva 3 računala vide kao jedna adresa, a ne kao 3.
Ustvari je pitanje da li ovaj uređaj AP Airlive WL-5470AP ima tu opciju? Da se svi uređaji iza njega vide kao 1 uređaj?
I naravno ako znaš nekoga tko zna raditi antene
I hvala puno na odgovoru
Staro 24.03.2010., 21:25   #4
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
biquad napraviš sam za 30 min od jednog cd-a i kutije za 25 cd-a, potrebna jedino lemilica
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2010., 21:30   #5
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Autor brandoholik Pregled postova
Jebga, znam u Osijeku, a za više računala samo obični switch priključiš na kabala a iz switcha u koliko kompova možeš kopčaš.
DHCP samo ostaviš na Thomsonu a na ostalim AP-ovima ga isključiš.
Ma sigurno ima da netko pravi antene i u Zagrebu, samo malo potraži po oglasnicima ili netu.
Staro 24.03.2010., 21:33   #6
brandoholik
Postovi: 11
I još jedno pitanje.
Čitao sam da je ovdje netko savjetovao (onaj nikky ja mislim) da je dobra ona verzija AirLive WL-5470AP_POE
Al nitko ne spominje kako se to ponaša na 30m. Jer mislim staviti uređaj na krov jako blizu antene kako se signal ne bi gubio.
A vidio sam i da je ova ekipa Wifihr napravila ručnu varijantu na veliku udaljenost, pa je onda to riješila tako da je na tako veću dužinu slala jaču struju, međutim onda to treba paziti da na spali uređaj itd.
Moje pitanje je: Na koliku udaljenost radi POE sa onim nihovim originalnim Airlive uređajem? Jer ako koristi standardnu voltažu onda sigurno ne može puno.
E da i koliko je tebi udaljen AP od antene? Kolika ti je žica između antene i AP-a?
Staro 24.03.2010., 22:17   #7
brandoholik
Postovi: 11
Autor vm@ Pregled postova
A pitanje koliko je takva neka antena jaka?
Staro 25.03.2010., 00:44   #8
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
sa dvije takve i 10m kabla na svakoj strani ja i frend smo ulovili signal na 500m, nikakav poseban ap, nego pci kartica i preređeni thomson
Staro 25.03.2010., 08:19   #9
brandoholik
Postovi: 11
Dobro pogledati ću onda pa antene možda i sam složim ako je tako lako. Nadam se da ima neki opis na internetu kako se radi?
Al ono što me još zanima je, da li ovaj uređaj AP Airlive WL-5470AP (ili možda neki dobar koji to može) ima opciju da se svi uređaji iza njega vide kao 1 uređaj? Da li to netko zna?
Staro 25.03.2010., 08:44   #10
brandoholik
Postovi: 11
Pa molio bi te da mi postaš onda proceduru. Takvu bi i mogao sam napraviti, sve ovo drugo što nalazim je varenje...
Staro 25.03.2010., 11:16   #11
Postovi: 23,499
Preciznije radi se o AirLive WL-5470POE + original power injektor POE-48PB gdje fino piše "Up to 100 Meter Cable Length". Koristi se 48V u kabelu a AP ima u sebi potrebnu regulaciju na radni napon. Treba čitati dostupnu dokumentaciju i prije kupovine i mnoge stvari će biti jasnije.
Razmisli i o gotovim rješenjima (AP sa integriranom antenom + POE injektor): WH-5420CPE i WH-5400CPE-ESD.
Staro 25.03.2010., 11:39   #12
brandoholik
Postovi: 11
Autor Nikky Pregled postova
Ma to ću i uzeti, mislim da je to skroz ok
Staro 25.03.2010., 14:46   #13
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
http://www.sorgonet.com/trashing/antenacd/
samo sam ja pojednostavnio proceduru i izbacio konektor tako da sem ove "kvadrate" radio od srednje žice koaksialnog kabla i nisu potrebna dva cd-a i folija između jer je cd sam po sebi dobar reflektor
Staro 25.03.2010., 16:11   #14
brandoholik
Postovi: 11
tnx
Staro 26.03.2010., 14:45   #15
brandoholik
Postovi: 11
Evo sad sam dobio dobar savjet. Uzeti ću Linksys router WRT54GL kažu da je taj jako dobar i da se na njega da natočiti DD-WRT firmware, a mislim za njega uzeti injector za struju WAPPOE12.
A što se tiče antene isto tako 19 dBi je sasvim dovoljna, a duplo manja.
Šta kažeš? Kako ti se to čini?
Staro 26.03.2010., 14:59   #16
Postovi: 23,499
Dobar prijedlog samo dobro pazi tj. detaljno prouči kako ćeš "natočiti" DD-WRT fw da nebi bilo plakanja.
Staro 26.03.2010., 15:25   #17
brandoholik
Postovi: 11
Hoću
Staro 27.03.2010., 18:24   #18
brandoholik
Postovi: 11
Al slobodno napiši i ti na šta obratim pažnju. Rađe što kažeš nego da kasnije bude
Staro 27.03.2010., 21:16   #19
Postovi: 23,499
Prvo podsjetnik na pravila, ako je tvoj post zadnji onda koristi edit a ne novi post.
On topic: Ako nabaviš čuveni WRT54GL prouči DD-WRT Installation i ovo specifično za taj model. Kvaka je (a to je tamo x puta navedeno) da prvo ubacuješ minimalnu verziju po opisanoj proceduri (proceduru iskopiraj negdi na komp, prati postupak uključujući restart / reboot) pa kad vidiš da je sve prošlo ok i uređaj je operativan možeš radit upgrade na ogovarajuću punu verziju.
Svakako koristi fiksne ip adrese na mrežnoj i po potrebi mjenjaj prema postavkama i verziji fw u uređaju.
Sa strane zapiši defaultnu ip adresu (ip na kojoj je uređaj, za svaki fw može biti drugačiji) i defaultni user/pass.
Primjer, ako je uređaj na 192.168.1.1 tada na mrežnoj "ide":
IP=192.168.1.x (može od 2 do 254)
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1 (ip adresa uređaja)
