Postovi: 2,523
Nema bios posta
Pozdrav, radi se o ovom sustavu: s478 p4p8t sa integriranom grafikom 2.8ghz northwood 300w napajanje 80gb hdd 2x256mb PQI ram Stvar je u tome da komp radi sasvim normalno, a ponekad se dogodi da nakon gasenja ne zeli ni postat, u tom slucaju moram izvadit bateriju iz maticne da resetiram bios i onda prode normalno. Sta bi mogo bit problem? sad sam probo izvadit jednu plocicu rama pa cemo vidjet ako ce se problem ponovit |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi probao sa drugim napajanjem? |
Postovi: 1,679
Postovi: 34,066
Baterije na ploči su manje-više standardizirane (CR 2032 u 99% slučajeva), a možeš ih kupiti kod urara ili u foto radnjama.
Postovi: 2,523
evo izvadio sam iz stare ploce, ista je baterija sad ovako, bilo je problema da nije vise ocitavo hdd i trazio me boot device kod bootanja vise nije bilo problema s time da nema bios posta, uvijek je posto, ali nije mogo loadat windowse, a kad je i naso hdd i kad su se windowsi loadali, islo je uzasno sporo i dolazio je do welcoming screena i nije htio dalje dakle promjenio sam bateriju, stavio sam drugi IDE kabel, promjenio sam RAM, iskljucio sam cd-rom, promjenio sam od napajanja molex connector za hdd (onaj koj je iso u cd rom jer je njega ocitavo normalno uvijek) i onda je htio bootat u windowse, proso je welcoming screen ali je bilo uzasno sporo isto i zablokiro bi se tijekom loadanja startup ikona nakon toga sam na silu otiso u safe mode, u njemu je normalno radio, restarto sam racunalo i uso u windowse opet i eto sad pisem iz njih, rade normalno, ali ih se bojim restartat jer mislim da problem nije nesto makar sve sad se cini da radi problem je vjerojatno hdd ili maticna, eventualno napajanje... sad problem je da imam drugi hdd ali onda teba windowse opet stavljat, a posto je ovo racunalo za rad to i nije sad zgodno jer ljudi moraju radit takodjer imam i drugo napajanje koje mogu probat, ali kao sta sam vec reko, rade da sad radi racunalo pa eventualno na kraju radnog dana probat sa drugim hdd i napajanjem.,..prvo napajanje naravno ako je problem u maticnoj onda ne znam kako bi to rijesio jer to je ASUS micro atx koje je totalno custome made i maticna je nego cudnog oblika, i mala i...nema sanse da bi naso takvu maticnu na trznici recimo imate jos neke ideje sta bi moglo izazivat takve probleme? cinjenica je da se u biosu neko vrijeme nije vidio hdd, a sad kakti normalno radi...(mislim da IDE kabel nije bio problem jer je bilo problema i kad sam ga promjenio) hvala svima na pomoci dosad edit: ima neki dobar program da testiram hdd iz windowsa sad dok rade? skinuo sam hd tune i probo error scan i kaze da je sve ok Zadnje izmijenjeno od: Astral. 17.03.2010. u 12:40. |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 711
daj si flashaj bios,izgleda da ti jedan block pati i ne boota kak spada....
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
Postovi: 711
kad flashas bios on prvo pobrise sve i onda ponovno upise,tak da nema veze ako je jedan block los! a sta ima veze ak krepa,imas jeftinih ploca ![]()
Postovi: 2,523
budem, da ali eto danas je radio bez problema od 12 do 9 navecer i sad smo ga ostavili preko noci da gori jer ga se bojimo na poslu zagasit da opet nebi bilo problema, a nema drugog racunala na kojem bi se moglo radit tako da sutra eventualno navecer nakon posla cu probat sa drugim napajanjem i molit se da nebude vise problema |
#16 |
Postovi: 34,066
Meni je sumnjiv disk jer ima onaj ogromni drop performansi. Ako nisi znao, postoje programi koji ti mogu klonirati postojeći hard na novi tako da ne gubiš ništa od podataka i trenutnih postavki. Preporuka za Acronis True Image ili Acronis Migrate Easy.
#17 |
Postovi: 2,523
znao sam, ali mi je iskusniji informaticar reko da to ponekad poremeti ove neke programe s kojima radimo na poslu, doduse covjek ima 70 godina pa mozda bas i nije u toku, al ajde...nista ne gubim ako probam, hvala ps. ako je hard, zasto onda sad normalno radi evo od jucer u 12h? kako bi mogo ispitat dal je sigurno hard? neki program za error checking ili nesto? sa ht tune sam skeniro za errore i nije ih bilo, a i pod health kaze sve pod "Ok" |
#18 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Pogledaj malo kondenzatore po ploči dali koji curi.. |
#20 |
Postovi: 34,066
Preporuči čovjeku čitanje nekog članka na temu "Kloniranje" da shvati da je klon jednak originalu. Dakle, nikakvih problema s programima neće biti.
#21 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Onaj drop performansi bi mogao biti uzrokovan napajanjem koje je na izdisaju. Napajanje koje radi jedno vrijeme i postigne radnu temperaturu može dalje raditi normalno jer porastom temperature se povećava kapacitet kondenzatora koji je na izdisaju i onda radi normalno kada se zgrije. Sjetite se baterija iz daljinskog upravljača koje mogu još malo raditi ako ih zgrijete na radijatoru a prije toga daljinski ne daje znakove života. Zbog toga se često dešava da računalo neće upaliti kada je hladno a poslije normalno radi. Ja sam imao jednom napajanje koje si morao dobro zgrijati fenom da bi mogao upaliti komp. Nakon što bi upalilo radilo je skroz stabilno koliko god je trebalo i pod maksimalnim opterećenjem. Sjećam se davno jednog Lan partija i zbunjenih lica ljudi dok sam pitao jel ima netko fen kod sebe jer ne mogu upalit komp. |
#22 | |
Postovi: 2,523
hehehe, zanimljiv post - slazem se, moguce... najveci problem mi je to kuciste koje je custome made, tako da je i napajanje ono malo manje, a moja zamjena je stadnardne velicine pa ne znam kako bi to izkombiniro, lako je probat al treba nekako i zavorit kuciste kasnije ![]() Citiraj:
btw sta se tice pada performansi, mislim da nije to problem sa hard diskom jer recimo evo kako javlja na mojem racunalu: Zadnje izmijenjeno od: Astral. 18.03.2010. u 12:17. |
#23 | |
N00B
Postovi: 3,886
#24 |
Postovi: 34,066
Čekaj malo! Čini li se to meni ili imaš famozni 'Speedy' hard (Seagate 250Gb sa jednom pločom u sebi)? Ako je tako, znaj da je dio njih porikavao kao i dobar dio 7200.11 serije, tako da bi ti moglo biti do harda.
#25 |
Postovi: 2,523
tocno sam i mislio da ces rec da i moj onda rikava lol, ma daj pa imam ga vec 2-3god. nikad problema, ima ga i jos 3 moja frenda i radi besprijekorno... takodjer IIRC nikad nije bilo problema sa 410AS serijom sta se tice rikavanja, ovo je 250gb model, probleme su imali 500gb modeli, kao sto rekoh - ako se dobro sjecamskini hd tune pa probaj i ti taj test |
#26 |
Postovi: 34,066
Rikavali su i Speedyji. Bilo je i tu na forumu nekoliko likova kojima su riknuli. Mom frendu još uvijek radi bez problema. Čini mi se da su problematičniji bili modeli koji su izašli kasnije dok je prva generacija bila ok.
#27 |
Postovi: 2,523
evo ovako, uglavnom jucer navecer sam ja iso pogledat komp, ali sve je radilo normalno, upalio sam ga i ugasio par puta i onda sam ga ostavio 20min na miru ugasenog da se malo napajnje ohladi te sam ga opet upalio i sve je radilo normalno onda sam odlucio da necu jos probavat sa drugim napajanjem i sa kopiranjem na druigi hdd iz razloga neprakticnosti (micro atx kuciste) te sam odlucio racunalo ostavit ugaseno cijelu noc pa vidjet ujutro kako ce se ponasat kad se upali na moje iznenadenje, racunalo se danas ujutro skroz normalno upalilo i normalno radi, a sad cemo vidjet koliko ce se takav trend nastavit, ako u sljedecih par dana bude sve ok, sta bi to onda znacilo? da je ipak nesto drugo pomoglo od onoga sta sam napravio i da nema veze sa napajanjem ili maticnom? |
