Staro 10.03.2010., 23:18   #1
ProTeiN
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
Kompjuter se restarta sam od sebe
Ispricavam se ako je netko vec naveo ovakvu temu ali trazio sam je i nisam nasao (nazalost). Problem je sljedeci: komp se restarta sam od sebe, moze biti 10 min nakon paljenja, 20 min, 3-4 h,10h...Mislim da nije problem u software-u jer sam reinstalo windowse...:P Jedna od zanimljivih cinjenica je xD to da mi se to vec događalo tijekom ljetnih praznika 2009. cca 5 dana i smirilo se te se sad opet pocelo ponavljat.
Konfa je sljedeca:windows xp, 1,75 gb RAM-a, Intel Cerelon 2.90 overclockan sa 2.60, nvidia geforce FX 5200 128 mb :S
ProTeiN je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2010., 23:32   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pregrijavanje proca?
Pogledaj malo temperature procesora, skini si Real Temp pa škicni.
U kakvom je stanju hladnjak? Je li redovito čišćen, mijenjana termalna pasta?
Možeš i vratiti postavke biosa (frekvenciju procesora) na default pa vidi kako će onda biti.
Btw. koje napajanje imaš?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 10.03.2010., 23:40   #3
ProTeiN
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
Ovako xD, napajanje iam neko lowsko od ms-a, pregrijavanje sam mjerio sa occtom, tj temp-u proca, to je sve ok,prasinu cu probrisat makar jesam vec, sad cu unuutar ventilatora i to, al cudno fkt cudno, jer zbilja nema nikakve logike da ola godine radi i onda opet pocne ista prica
btw, bios sam resto vec :P
Staro 10.03.2010., 23:42   #4
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ja bih na tvom mjestu promijenio napajanje, bar posudi od nekog ako možeš za prvu ruku pa ćeš znati ako problem nestane da je do toga, taj MS je šrot od napajanja.
Staro 10.03.2010., 23:44   #5
ProTeiN
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
hm. mislim da je to nepotrebno za SADA, jer napajanje je promjenjeno u to ms, a kad je bilo i staro opet se je događalo, znaci i s ovime i s starim tak da...
Staro 10.03.2010., 23:49   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor ProTeiN Pregled postova
Ajde pogledaj u Control Panel->Administrative Tools->Event Viewer->System ako imaš kakvih errora.
Staro 10.03.2010., 23:53   #7
gumelini
Postovi: 8
pozdrav...evo ja imam isti takav problem,pa da ne otvaram novu temu...jedina je razlika što je meni to počelo prije 10-ak dana...čim nešto malo kompliciranije krenema raditi odmah se restarta,čak i nekjoliko puta zaredom...zna raditi po 10h bez problema,a zna se dogoditi da se restarta po 10-15 min...provjeravao sam temp i rame,sve je bilo ok...
konf je: Windows 7 Ultimate (build 7600), 2,20 gigahertz Intel Core2 Duo, 64 kilobyte primary memory cache, 2048 kilobyte secondary memory cache, Board: Gigabyte Technology Co., Ltd. 945P-S3, NVIDIA GeForce 8500 GT
gumelini je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2010., 23:55   #8
ProTeiN
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
Ne nema nicega, i ponavljam :P da mislim da nije nista vezano u softwer jer sam kao sto rekoh lani stavio nove windowse
Staro 11.03.2010., 00:06   #9
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Obojica, instalirajte Everest, otvorite prozor sa očitanjima temperatura komponenti i linkajte ss ovdje.
Staro 11.03.2010., 00:15   #10
gumelini
Postovi: 8
skinuo sam ultimate ed i ne vidim nigdje ništa o temp
edit: našao...
Staro 11.03.2010., 09:15   #11
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor gumelini Pregled postova
Ako ti je ovih 71 C temperatura grafe u idle onda lako moguće da ti se grafa pregrijava, dobro očisti hladnjak, ako ni to ne pomogne onda bi trebalo i novu pastu na GPU staviti.
Instaliraj OCCT pa pokreni GPU test i vidi kolika je najviša temperatura grafe u loadu.
Staro 11.03.2010., 09:32   #12
Postovi: 34,095
Ovih 4,76V na +5V vodu baš i nisu neka sreća.
Staro 11.03.2010., 09:42   #13
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Obojici bi 350 PNF riješio problem.
Staro 11.03.2010., 14:06   #14
gumelini
Postovi: 8
nakon 2 min testa temp se popela na 86C
Zadnje izmijenjeno od: gumelini. 11.03.2010. u 14:18.
Staro 12.03.2010., 00:49   #15
gumelini
Postovi: 8
Autor coconut Pregled postova
a kako to srediti?
Staro 12.03.2010., 02:27   #16
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
a kako to srediti?
Promijeniti napajanje
