Staro 05.03.2010., 22:42   #1
qpad
qpad's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Ne može se bootati nakon reseta - matična ili...?
Prije svega pozdrav svim forumašima pc expert foruma!
Evo pa da započmem temu, naime imam naizgled veliki problem prilikom restartanja računala.
Naime, kada restartam računalo ono se ugasi, te se nakon nekoliko sekundi ponovno popale svi ventovi, ali se nakon par sekundi ponovo ugase, te na taj način računalo '' trzne'' par puta.
Nakon 3. ili 4. puta, barem koliko mi se čini kučište počme normalno raditi međutim nemam slike na ekranu.
Riješenje je jedino da isključim dugme na napajanju, te ga nakon 7-8 minuta ponovno upalim.
E, sad tu dolazi najzanimljiviji dio priče, kada idem ponovno upalit računalo, automatski mi se otvore biosi te mi piše overclock fail:
1. Press F1 to run settings
2. Press F2 to countinue on default
Računalo je staro nekih 8 mjeseci, te Ja na njemu nisam nikad pokušao overclockati niti jednu komponentu.
inače, kad mi se otvore biosi, stisnem F2 te mi se dalje računalo normalno upali, kao da ničeg nije bilo.
Konfiguraciju možete vidjet pod ''moj komp''
Hvala unaprijed. Qpad
qpad je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 11:27   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi probao napraviti ccmos, i loadat default postavke nakon toga?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 06.03.2010., 11:38   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dovoljno je bilo pogledat kod proizvodjaca. klik
Code:
File Size  	1024 KB  	Upload Date  	2009-09-24
Description 	Fix overclock message show incorrectly in POST
File 	P45AA924.BSP
Staro 06.03.2010., 16:12   #4
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Koliko sam shvatio na webu od biostara piše da se nesmiju updejtat BIOS-i ?
Ja ih nisam niti jednom pokušao updejtat!
@ Joke
možeš li malo bolje to objasniti, ako nije problem.
Staro 06.03.2010., 17:40   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Hmm, kako vidim, zakljucujem da je bolje da ne diras i cimnes nekog ko ce ti to za dvi minute napravit.
PS: Prestani sa biosima, samo jedan bios imas.
BIOS Wikipedia
Staro 06.03.2010., 18:01   #6
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
ok zapamtit ću to
Inače, odjet ću računalo u HGspota, jer je još pod garancijom.
Ali eto ipak sam odlučio postavit ovdje topic u slućaju da netko ima iskustva sa istim / slićnim problemom, pa eto ako netko stvarno ima neka pomogne.
Staro 06.03.2010., 18:05   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Stvar oko onog upozorenja na webu od Biostara je "samo" upozorenje da postoji mogucnost da nes krene po zlu (nestanak struje npr.) i da ti sustav (ploca) ne radi vise.
Ako budu korektni u HG-u (jel jos tamo kad se spustas sa Put Bokanjca? ) to bi ti trebali sredit bez naplate, samo im lijepo objasni problem i da postoji novi bios koji to rjesava.
Staro 06.03.2010., 18:20   #8
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Nije daleko od Puta Bokanjca, toćna adresa je Put Nina.
Dakle ti sumnjaš na BIOS?
Još sam zaboravio izvadit pa ponovo ubacit onu bateriju od biosa.
Pa i nevidim smisla da im plaćam kad je još pod garancijom, a i taj problem 99% nije izazvan od strane korisnika računala, odnosno mene.
Staro 06.03.2010., 18:29   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da, znam di je, u onoj kuci na onom krizanju cesta.
Cuj, ovaj novi bios, fixira problem "overclock fail, press f1......". Tako da je moguce da flashanjem tog novog rijesis problem.
Staro 06.03.2010., 18:33   #10
qpad
qpad's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 50
Sta si dosa u Zadar u HGspot )).
Znaći nepreostaje mi ništa drugo nego da im ga odnesem, i to po 2 put u 2tjedna
