Staro 03.03.2010., 19:36   #1
frimel
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 8
Voip - Nonoh prestao da radi preko fiksnog
Prije dva mjeseca sam podesio Thompson Speadtouch da mi radi da mogu koristiti Voip preko Nonoh-a. Obični analogni telefon mi je uključen u router i razgovarao sam preko Voip-a tri mjeseca. Za Hrvatsku su razgovori besplatni (bili) a za druge zemlje koje sam zvao mnogo jeftinije tako da mi je račun pao sa 850 juna na 170 kuna pretplate i 100-njak kuna Nonoh-u. I tako je bilo do prije par dana kada mi je prestala komunikacija sa routerom. U telefonu sam imao signal da mogu zvati ali kada bih nazvao dobivao sam signal zauzeća. Poslije pokušaja da ponovo podesim postavke sam došao do toga da nikako ne mogu registrirati telefonski port koji sam do sada koristio. Sve sam podesio kao i prije čak sam pogledao i u T-com-ove upute za podešavanje njihovog Voip-a i opet mi ne funkcionira. Uvijek sa javlja crveni križ pri po kušaju registriranja porta i javlja mi da port nije registriran a i zelena lampica na routeru mi ne gori. Kada kosristim računalo za zvanje dakle preko Nonohovih stranica onda sve radi ispravno.
Da li neko zna u čemu je problem. da li je moguče da su mi iz T-coma onemogučili podešavanje kojim bih mogao koristiti Voip - Sip protokol?
frimel je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2010., 20:13   #2
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
i ja sam to bio slozio tu u neko ovo doba prosle godine...i koristili par mj i prestali...i, sad nedavno opet se aktualizirao voip i htio sam preko jedne lokalne firme sloziti da isporbam njihov voip, i nece...kaze on raspitat ce se sa kolegom koji ima isto preko thompsona..kaze, od nedavno prestalo raditi..steta..
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2010., 22:41   #3
Postovi: 23,550
Po opisanom blem je samo u routeru (ST780). Koji je fw u uređaju, jel uključen remote pristup ? Svakako ga ugasite i promjenite njihov pass da nemogu mjenjat postavke.
Treba provjerit / postavit postavke za switching prema analognom telefonu.
Obzirom da na kompu radi sa Nanoh servisom i accountom je sve ok.
Staro 03.03.2010., 23:25   #4
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Kod mene je to bilo isto tako ali dosta prije i onda sam promijenio fw: 6.2.29.2
Radio mi je uredno no sada imam voip bazu od siemensa A580IP i više nemam problema.
Ono što sam primjetio kod NONOH-a je da neke centrale (neka mjesta u RH) moram zvati 3-4 puta dok dobijem vezu, a neki dan sam sebe zvao na mob i uspio sam tek svaki 4-5 put dok su fiksni radili OK.
Inače, voip sam isprobao i na siemensu sx763 i uredno radi (naravno, sve sam promijenio - fw i postavke...)
mali david je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2010., 14:39   #5
frimel
Postovi: 8
Autor Nikky Pregled postova
Zahvaljivam na odgovoru! I ja sam pretpostavio da je problem u routeru jer nikako ne mogu da aktiviram port za telefonniju. Uvijek mi je crveni križ us port 1 ili port 2. Do prije 5-6 dana sam imao aktiviran port ,gorila mi je lampica na routeru ali nisam mogao zvati - davao mi je znak zauzeæa. Sad ne radi nikako a oprobao sam mijenjati sva postavke.
Staro 05.03.2010., 14:49   #6
frimel
Postovi: 8
Autor mali david Pregled postova
"Ne umem da razumem" sta znaèi FW i postavke. Mislim da bi mogle biti postavke firewala ali je on kod mene potpuno iskljuèen pa nije do njega problem.
Što se tiæe kvalitet ja nisam imao nikakvih problema sa kvaitetom zvuka niti nazivanjem osim što se nije pojavljiao moj broj kao pozivatelja na telefonu onog koga zovem. Ostalo je radilo kao na obiènoj liniji - obièni Siemns DECT telefon ukljuèen u port na routeru i pozivi sa predbrojem za Rijeku.
Staro 05.03.2010., 14:55   #7
Postovi: 23,550
Ovdje (a i na stranim forumima) FW je skraćenica za firmware (čitaj pamet), a firewall obićno navedemo punim imenom.
Kolega kaže da je stavio firmware 6.2.29.2 verziju i da tada VoIp radi ok.
Staro 05.03.2010., 17:10   #8
frimel
Postovi: 8
Hvala! Eto sa kompjutorima sam od 1983.g. kad sam kupio prvi Spectrum i opet svaki dan nešto naučim da je fw - firmware.
Staro 05.03.2010., 21:06   #9
frimel
Postovi: 8
Oped ću pitati: Je li moguće da su mi iz T-coma promjenili fw i na taj način onemogučili korištenje telefonskog porta za Voip.
Ako jesu kako da se vrati na staro a da ostane funkcionalan MaxTv - da ne pokvarim ostalo?
Staro 05.03.2010., 22:04   #10
chief_wolfinjo
ako ne uspijete posložiti onda bih trebali kupiti linksys pap2 uređaj koju služi za analogne telefone i on se spoji samo na ruter.
Staro 06.03.2010., 14:26   #11
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Autor frimel Pregled postova
Ovdje je opisano kako omoguciti maxtv, meni od tada radi maxtv na svim portovima kao i internet na svim portovima, naravno radi i Voip (ako se stavi firmware 6.2.29.2)
