Staro 26.02.2005., 16:40   #1
nylaia
nylaia's Avatar
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 82
gasenje ventilatora na grafi nakon hibernacije
Imam ASUS v9280 (GF4Ti4200, agp8x, 128) na ploci ASUS P4P800 te svaki put kada komp upalim nakon hibernacije ventilator na doticnoj kartici pocne raditi i kada udje u windowse samo prestane!!! (XP, SP2, najnoviji ASUS driveri za grafu-ista stvar i s nVidia-inim, ver 66.nesto)
Gotovo isti problem javlja se kod standby-a, komp prebacim na stand by (P4 proc, sve se gasi osim njega i memorije, tj svi diskovi i ventilatori na kompu, samo blinka ledica na kucistu) komp se ugasi, sve utihne i kada ga idem upalit svi ventilatori i diskovi se popale osim ond na grafi koji se pocne vrtiti i stane nakon par sekuni???
Zna li netko u cemu je problem???
Primjetio sam i kod lege da se njemu dogadja isti problem prilikom stand by-a (takodjer ASUS, ali nesto starija GF2 GTS), stoga provjerite svoje kartice nakon koristenja ovih opcija
P.S.
Grafa ocito jako dobro podnosi ekstremne temperature buduci da hibernaciju koristim vec poduze, tj nikad ne gasim komp samo prebacujem u hibernate, a u tome razdoblju presao sam i (medju ostalim) HL2 i grafa NIJE IZGORILA!!! niti sam primjetio problema.
(sama grafa ima ventilator samo na procu, na memoriji nema nist, nije clockana upravo zbog nedostatka hladjenja (core-252MHz, ram. 512MHz -> tvornicke postavke, na grafi NEMA senzora koji bi ocitale temperaturu kartice, samo znam da se pasivni hladnjak ne moze dotaknuti rukom kada ventilator ne radi)
nylaia je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2005., 21:08   #2
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
To što je izdržavala ne znači da će izdržavat.
Ne kužim nešt - kad ga baciš u standby SVI ventovi ti se ugase? :confused:
Staro 26.02.2005., 21:46   #3
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Ovisi koji tip standby-a koristi, ako je STR onda se komp potpuno ugasi a i svi ventovi, ako je POS onda ventovi rade. Barem je tako kod mene.
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2005., 13:27   #4
nylaia
nylaia's Avatar
Postovi: 82
Koristim ACPI 2.0 support i S3 suspend mode (u BIOSu oboje na Yes), tj mod u kojem se gasi sve osim proca i memorije, zahtjeva malo jace napajanje za normalan rad(gasi se i ventilator na napajanju), no ipak nije pametno konstantno koristiti tu opciju buduci da se memorija nikad ne gasi, no ventilator na grafi se gasi i kod hibernacije kod koje se komp normalno gasi i kad ga upalim pocne radit pa stane.....
Staro 27.02.2005., 16:52   #5
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
To je stari problem nVidije, od prije tri godine. Pisalo se o tome po zinima da se ventilator nije poslije uključivao. Troubleshooting.
Dragutin je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2005., 17:55   #6
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
Hvala
Staro 27.02.2005., 18:07   #7
nylaia
nylaia's Avatar
Postovi: 82
Originally posted by Dragutin
Hvala
To je clanak o FX 5800 koji nema previse veze s mojim problemom, a meni se inace ventiator ne gasi sam od sebe, samo u navedenim situacijama (sada drzim kameru u kucistu pa malo-malo provjeravam kad radi), a problem je po meni stariji od 3 godine buduci da ja imam GF4Ti, a isti problem sam vidio na GF2 GTS...
