Lokacija: zgb
Postovi: 49
hitno pomoc bios ne starta
so, slozim komp po prvi put upalim, normalno odem u bios narihtat da se dize sa dvdroma da mogu instalirat windowse... restart, i vise nema slike na monitoru. ugasim ga, upalim i nista od slik. reset cmos i onda ima slike ali vec nakon restarta opet nema. di je problem? konfa je: 5590 MBO ABIT, socket A, KV7, VIA KT600, BUS 400 MHz, serial ATA RAID, 5.1 zvuk, DDR 400, LAN, ATX 2 13233 AMD Sempron 2300+, 1583 MHz, 256 kb c., socket A, BUS 333 MHz BOX 5511 RAM, 512 MB, DDR, PC-3200, 400 MHz, KINGMAX 7180 Midi Tower, EVER POWER CX-7860, 400 W, ATX 2 10619 VGA AGP SAPPHIRE ATI Radeon 9250 128 bit, 128 MB, tv-out, DVI 71 FDD 1, 44 MB, 3, 5" 4200 HDD SEAGATE Barracuda 7200.7 80 GB, UDMA 100, 7.200 o/min., 2 MB cache 12894 DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, NEC ND-3520, 16x, 4x dual layer 8.5 GB, bulk
unreachable. allways. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Po ovom izgleda da ga bios postavi na neke postavke koje su prejake... Mozda memoriju na preostre postavke ili tako nesto... Serial ATA RAID? Metnul si hardove u raid , il si samo napisal da to ploča može?
__________________ |
Lokacija: zgb
Postovi: 49
ne nisam nis podesavao samo sam upalio kak sam slozio. hard je inace na masteru, ali nije hard kriv jer sam probao i svoj hard spojit na taj komp pa ista stvar... neznam sta cu mora komp bit sutra gotov ;D dolaze po njega...
Junior Member
Postovi: 3,205
udji u bios i stavi najlosije postavke za memoriju kaj mozes... (najvece brojke) jel ti ploca prepoznaje semprona kak treba..stignes to vidit kad se boota...
Lokacija: zgb
Postovi: 49
ovako, na pocetku nakon paljenja kaze: amd athlon xp 941mhz memory clock is: ddr266 itd ostale komponente i jos ispod pise: cmos scecksum error - defoults loaded u biosu: cpu operating speed - 2200+ (333) CPU FSB CLOCK 166 RATION (FSB:AGO:PCI) 5:2:1 nisam sada nista prckao po memoriji. a cujem od jednog lika da bi pomoglo ako izvadim bateriju sa maticne
Junior Member
Postovi: 3,205
vadjenje baterije i clear cmos je Isto A vidis da ti se on zresetitra na 900 MHZ jel ga nekej muci kad oce startat na defaultu..
Lokacija: zgb
Postovi: 49
i kaj preporucujes? pa defoultne bios postavke bi trebale bit ok
Junior Member
Postovi: 3,205
tesko je ovak rec kad ne znas kaj ga muci... Probaj: Memoriju izvadit van pa vratit ponovo moze i u drugi slot Pazi da sjedne dobro BY the way , jel tuli kaj? kad se boota?
Lokacija: zgb
Postovi: 49
nis ne tuli. sekundu... btw a jel bi moglo imat veze stim krivo spojeni konektori od front panel drekarija (paljenje, reset, usb...)
Junior Member
Postovi: 3,205
nebi, ak je usb krivo dok nis na njega nije spojeno nis se ne bu ni dogodilo.. reset je tak prekinut switc, dok nije stisnut, a power ti je ok, jel ne bi startalo Iako moras bit siguran kasnije dal ti je USB spojen u redu...tam di ti je u knjizici vcc+ ili nesta slicno dodje crvena zica .. Nisam siguran jel KT 400 ploca prepoznaje semprona kak treba out of the box, zavisi kad je proizvedena i koji je bios u njioj.. NA zalost previse nepoznanica imas...
Lokacija: zgb
Postovi: 49
pokrenuo sam instalaciju windowsa ali sumnjam da ce to rijesit problem...
Lokacija: zgb
Postovi: 49
evo ovako: instalirao sam windowse, komp se ono automatski restarta i sve je bilo ok, jedino na pocetku kaze kad detektira hardware: cpu is unworkable or has been changed. please recheck - cpu soft menu tu onda imam F1 to continue... dakle cpu radi na 944mhz-a. ke pasa?
#13 | |
Postovi: 8,439
Lokacija: zgb
Postovi: 49
da ti iskreno kazem, nisam nikad flashao bio, a posto ovaj komp moram predat sutra popodne, nebi htio da nesto userem...
#16 |
Lokacija: zgb
Postovi: 49
evo ovako, sve je u redu sada. nisam nista namjestao ni po windowsima ni pod biosom, samo je odjednom postalo ok. ja ponekad stvarno ne razumijem kompjutor... ali i dalje je moguce da je bios kriv
#17 |
Postovi: 8,439
Skines si flashmenu ovdje http://www.abit-usa.com/downloads/bios/flashmenu.php Skines bios (link na Mentalovom postu). Ekstraktas bios. Otvoris flashmenu i kliknes na UPDATE FROM FILE. Izaberes bios koji si skinuo s neta i kliknes na how yes no. BOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!!!!Imas novi bios. ![]() |
#18 |
Lokacija: zgb
Postovi: 49
thanks na ovom ipak necu flashat bios na tom kompu, ali cu na svojem. jel radi flashmenu i na mojoj maticnoj? (abit is7)
