Staro 21.02.2010., 14:36   #1
The Player
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Transcend 250 GB - komp ne prepoznaje kad je spojen preko front panela
Kad priključim ovaj disk na usb naprijed na kućiđštu, komp ga ne prepoznaje, a kad kad prikopčam na strašnje usb priključke onda radi.
The Player je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 14:40   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Da. Nema dovoljno struje na prednjim USB-ima.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 21.02.2010., 14:54   #3
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Imao sam jednog takvog baš neki dan. Normalno je radio priključen i natrag i iza.
Komp je iz siga.
Kao što kolega Facelessone kaže, sam si došao do ispravnog zaključka
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 18:50   #4
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Kako to može da nema dosta struje.
Usb stickovi rade bez problema, mob kad se spajam preko prednjih radi isto normalno, znam da su manji, ali kako o da nemju prednji dosta struje, dal to ovisi o čemu.
Staro 21.02.2010., 18:53   #5
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
De, gospe ti, procitaj manual. Pise zasto se mora disk spojit sa oba USB kabla...
Ovisi, razlicite ploce imaju razlicit output u mA na USB portovima, itd, obicno portovi iza na ploci imaju najvecu (m)amperazu, dok oni na front panelima imaju nesto manje iz raznih razloga, da ne ulazim u ohmov zakon misticni
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 21:57   #6
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Spojim ga sa obadva usb kabla ali opet nece
Staro 21.02.2010., 22:21   #7
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ako ti radi kad ga spojis na straznje usbove onda ga tamo spajaj i gotovo, vidis da ti prednji ne daju struju.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 22:48   #8
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
kupi malo duzi "USB to mini USB, 5 pin", kosta oko 12 kn, i taj drzis doma, a onaj original nosas okolo. Tako sam si ja slozio
Staro 22.02.2010., 03:21   #9
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Autor imaticx Pregled postova
Mislim da ce tako i biti jer mi se neda svaki put zavlačiti iza stolića kad poželim prikopčati eksterni disk
Staro 22.02.2010., 07:49   #10
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
evo ja bas probao preko prednjih, spojena obadva i radi OK.
Negdje sam procitao da ne valja bas stalno ici preko tih prednjih. Da li je to istina ili ne?
Staro 22.02.2010., 16:14   #11
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
A kako to kod nekog radi, kod nekog ne, probao sam jucer kod frenda isto radi preko prednjih, da li se može kako omogućiti da radi i preko prednjih usb priključaka.
Staro 27.02.2010., 09:24   #12
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Da jer front USB-ovi uvijek daju malo manje napona, pa isto to nije dobro za HDD.. Spominjalo se to vec tu na forumu.
Autor The Player Pregled postova
A kod nekog radi kod nekog ne, ovisi i do casea koji je u pitanju.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 27.02.2010., 13:51   #13
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Case mi je coolermaster elite 334, uzeo sam konfiguraciju u adm-u, pa dal mogu npr odnijeti komp njima pa im reci da stave neke nove kablove, da bi kupio bolje kablove koji bi bolje napajali te usb portove.
Neznam o čemu to ovisi, dali bi se to moglo tako?
Staro 27.02.2010., 14:33   #14
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Zasto jednostavno ne napravis kako ti je kolega imaticx rekao?!?!
Opce poznato je da nije pozeljno spajati prijenosne HDD-ove koji se napajaju preko USB-a na front USB-ove(ma o kojem god se kucistu radilo),onda jednostavno ne spajaj! Jer ces doci za par mj. i reci "Zasto mi je HDD crkao?"
Tako da,kupi jos jedan kabal,kosta ti cener kuna, i skopcaj ga iza na USB,dovuci ga naprijed negdje i spajaj ga tako.
Staro 27.02.2010., 18:09   #15
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
mali ispravak navoda
kupi Y-USB bolje ce ti raditi. Ja sam prvo kupio obicni USB to mini USB i nekad se disk znao zaglaviti ili sporo kopirati. Onda sam kupio Y-USB, spojio ga odotraga na maticnu i radi bez problema pri max brzini
Y-USB kabel kosta 21 kn
Staro 28.02.2010., 01:23   #16
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Da,kada vec budes kupovao,kupi takav. Mislio sam da je to gore napisano,ali evo...sad vidis .
Jer ipak tada je jedan USB za struju,a jedan za prijenos podataka. HDD ce ti biti zahvalan
Staro 28.02.2010., 13:25   #17
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Autor mislav_os Pregled postova
Nisam do sad imao eksterni hdd pa to nisam znao, ali hvala za info.
@imaticx u kojoj trgovini si kupio si kupio Y-USB
Staro 28.02.2010., 14:15   #18
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Imas u Chipoteci, ADM-u..
IE6
Staro 28.02.2010., 14:17   #19
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
Nisam ni ja imao do sada, ali sam malo prelistao net, probao kako najbolje HDD radi i naucio
Kupio sam u Pozegi, ali vjerovatno ima u svakoj trgovini inf. opremom. Ako nemaju, sigurno mogu naruciti. Ili ako ti se da malo sacekati imas na ebayu za 10 kn, salju u HR i bespl. dostava.
http://cgi.ebay.com/2-in-1-USB-2-0-A...item3caa9d2ce2
http://cgi.ebay.com/USB-2-0-Mini-5-P...item3caa989ffc
Staro 28.02.2010., 16:08   #20
The Player
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Ok hvala dečki.
