Staro 18.02.2010., 18:14   #1
Pantera8
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 6
Windows 2003 server virtualno umrežavanje
Poštovanje,
Na 2 kompa imam virtualno instaliran po jedan server 2003 i xp. Na svakom serveru su dvije mrežne kartice (jedna za povezivanje s netom, a druga - local only - povezuje xp i server). Kartice za povezivanje s netom su na istom segmentu kao i T-com-ov router preko kojeg se spajam na net, dok su local only na različitim mrežama. Kad u RRAS-u upišem statičke rute xp-ove na različitim mrežama pingam normalno, ali sa xp-ova ne mogu na net (ne mogu pingati T-com-ov router, a oba adaptera na serveru pingam normalno). Kad u RRAS-u instaliram NAT/Basic Firewall i dodam interface koji je namjenjen za povezivanje s netom, xp može na internet i vidi mrežu na kojoj je T-com-ov router ali ne vidi mrežu na kojoj je xp na drugom kompu.
Unaprijed hvala na eventualnom rješenju.
Pantera8 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2010., 19:03   #2
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
koje si gatewaye stavio na XP-ovima
bilo bi možda dobro da to malo skiciraš kak je spojeno, napišeš koje si route stavi gdje, ko ima koju adresu itd
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2010., 22:45   #3
Pantera8
Postovi: 6
IP adresa T-com-ovog router je 192.168.1.1
Na virtualnim serverima mrežni adapteri za spajanje sa internetom imaju adrese 192.168.1.5 i 192.168.1.6. Na oba sam stavio gateway 192.168.1.1.
Druga dva adaptera na serverima imju adrese 172.16.1.1 i 172.17.1.1 (subnet masku 255.255.0.0), a na njima nisam stavio gateway.
Jadan XP ima adresu 172.16.10.10 i gateway 172.16.1.1, a drugi 172.17.10.10 i gateway 172.17.1.1.
Interface na postavljenoj statičkoj ruti je onaj sa adresom 192.168.1.5, Destination 172.17.0.0, mask 255.255.0.0, Gateway 192.168.1.6 (interface servera na drugom kompu) i Metric je 1.
Na drugom serveru je Interface na postavljenoj statičkoj ruti onaj sa adresom 192.168.1.6, Destination 172.16.0.0, mask 255.255.0.0, Gateway 192.168.1.5 i Metric je 1.
Staro 19.02.2010., 11:32   #4
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
probaj samo stavit default gateway na karticama na serveru, koje su ti za internu mrežu, adresu od kartice za net
kolko sam skužio, to bi izgledalo ovako
adapter sa adresom 172.16.1.1 - default gateway 192.168.1.5
adapter sa adresom 172.17.1.1 - default gateway 192.168.1.6
Staro 19.02.2010., 16:04   #5
Pantera8
Postovi: 6
To sam već pokušao, ali javlja mi upozorenje da gateway nije na mrežnom segmentu definiranom IP adresom i subnetom, a ako ga zanemarim javlja mi se drugo upozorenje: "Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network". Ovo drugo upozorenje se javlja i ako stavim gateway koji je na istom mrežnom segmentu. Ako i njega zanemarim problem ostaje isti.
Inače XP-ovi vide jedan drugog, ali ne vide mrežu 192.168.1.0 na kojoj je ruter. Kad instaliram NAT, vide tu mrežu, ali ne vide jedan drugog.
Staro 19.02.2010., 19:07   #6
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
kad odeš u RRAS, desni klik na naziv servera, properties, jel ti uključeno router? probaj stavit na LAN routing only
Staro 19.02.2010., 20:05   #7
Pantera8
Postovi: 6
Postavljeno je na LAN routing only.
Da li bi bez da u RRAS-u dodam New routing protocol, NAT/Basic Firewall, trebao XP vidjeti mrežu 192.168.1.0?
Mislio sam da je problem u Firewallu, ali sam prilikom dodavanja interface-a označio samo Enable NAT, bez firewalla i opet ne widim drugi XP.
Staro 20.02.2010., 15:30   #8
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
ne treba ti NAT, taj dio odrađuje T-Comov router
probaj maknut RRAS i ponovo ga setupirat, i u onom wizardu odi na Custom Configuration i samo dodaj LAN Routing
zato i služi routiranje, da se vide računala koja su na drugačijim subnetovima
