Staro 22.02.2005., 09:27   #1
Corvin
Corvin's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Dobar cooler za AMD64 939 ??
Tražim, uvjetno rečeno, najbolji kuler za AMD64 939. Uvjetno, zato jer nebi htio staviti nekog monstruma od 1000g kao coolermaster hyper 6 ili zalman cnps7700-cu. Neželim da moram drhtati svaki put kad pomaknem kućište. Ima li kakvih savjeta?
Corvin je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2005., 09:51   #2
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Stavi monstruma od 350 grama : ThermalRight XP120. Bolji je od Zalmana u usporednim testovima, usporedbu sa Hyper6 nisam našao, ali vjerujem da su tu negdje.
Staro 22.02.2005., 11:35   #3
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
sad kad sonatu kupim kupujem xp12o stvrano je odlican!
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2005., 14:28   #4
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Postoji jedan lagani problem sa ThermalRight XP120. Imam LANPARTY UT nF4 Ultra-D i namjeravam kupiti Corsair 4400. Corsair je previsok i ne stane ispod kulera (ukoliko su donji dijelovi heatpipes-ova okrenuti prema grafičkoj). Ukoliko kuler zakrenem (što je moguće) tada mi donji dijelovi heatpipes-ova (oni najtopliji) dolaze tik uz memoriju što je pušiona. Uz to nemogu koristiti 4. utor memorije, a najbolje rezultate daju 2 i 4 kombinacija.
Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 22.02.2005. u 18:37.
Staro 22.02.2005., 17:53   #5
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
zemi si termalrighta...sa nekim tihim aktivnjakom...neam boljeg...
a ak bas os da bude mali...coolermaster hyper 48
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2005., 18:39   #6
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Pročitaj moj predhodni post. To što nema boljeg meni ništa ne znači kad ga nemogu montirati.
Staro 23.02.2005., 00:16   #7
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Freezer64 - lagan( ~460g) i nečujan(2200 rpm)...
crn je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2005., 00:18   #8
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
REVIEW
Staro 23.02.2005., 08:58   #9
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
REVIEW
Apsolutno glas za Freezera 64. Koristim ga na 754 ali i prika na 939. Vrhunski.
virty je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2005., 09:21   #10
Sky
Postovi: 4,085
Okej, jesi vidio ovo : http://www.xtremesystems.org/forums/...9&postcount=90 ?
Što se tiče kupovine Corsaira 4400...pa ne kupuješ valjda PRO verziju? Koliko vidim, ova je normalne visine i trebala bi stati ispod hladnjaka. http://www.pcekspert.com/articles/280-2.html .
Staro 23.02.2005., 09:29   #11
Sky
Postovi: 4,085
Hm, ako ti kažeš da je vrhunski, morat ću reći Mentalu da ga uzme na test skupa sa XP120, Hyper6 i Zalmanom 7700... Kako se kreću temperature?
Staro 23.02.2005., 10:16   #12
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Evala Sky, moj cpu iz siga clockan u stanju mirovanja radi na 35-37C a kad ga upogonim do 45C i vrlo tih.
Staro 23.02.2005., 13:41   #13
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
A64 3200+
GA K8NF-9 nforce4
2x512 Kingmax 400
Ati X700pro 256Mb
CM stacker case
21-25C idle , 35C max !
Staro 23.02.2005., 15:25   #14
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
ovaj stacker mi se pocinje sve vise i vise svidjat, od Chieftec Big Mesh san odusta jer ga je dosta ljudi popljuvalo, pitanje: da li sa stackerom dodje onaj dodatak sta puse priko cile maticne ploce, ako ne koliko dodje i da li pomaze koliko,
p.s.
stacker dolazi sa samo jednim kavezom (montiran 120mm vent na njemu) za diskove?!
leonardo je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2005., 15:32   #15
Sky
Postovi: 4,085
A64 3200+
GA K8NF-9 nforce4
2x512 Kingmax 400
Ati X700pro 256Mb
CM stacker case
I ti vjeruješ tim temperaturama? LOOOOL!!!!
Staro 23.02.2005., 15:59   #16
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Uzeo si mi riječ iz usta
Staro 23.02.2005., 17:17   #17
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Dodatni ventilator za matičnu ne dolazi sa stackerom a imaš ga u Linksa za ~250,00 Kn .
p.s.
Stacker dolazi sa samo jednim kavezom - dodatne moraš kupit posebno (mislim da ih isto ima u Linksa)
Staro 23.02.2005., 17:26   #18
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
A zašto ne ?
Svi programi mi prijavljuju isto (sandra,MBM,speedfan,everest) i podaci se poklapaju sa onim u BIOS-u , osim toga kad otvorim kučište hladnjak je na dodir hladan (!) ne mlak ili topao nego baš hladan (naravno u 'idle ' modu). Ista stvar je sa chipsetom i grafičkom na kojoj je Zalmanov ZM80D-HP pasivni hladnjak sa dodatnim 80mm ventilatorom ZM-OP1.
Kučište ima 2 x 120 mm ventilatora postavljena nasuprot jedan drugom tako zrak usisan od naprijed prolazi kroz kavez sa diskovima preko grafičke i chipseta i izlazi van , a zrak od freezera izbacuje 120 mm ventilator na napajanju.Na vrhu kučišta postoji još jedan 80 mm ventilator koji služi za izbacivanje toplog zraka koji se nakupi u gornjem dijelu ali sam ga isključio jer mi trenutno stvarno ne treba
Svi ventovi su spojeni preko Aerogatea 1 i držim ih na minimumu (osim kad igram igre). Nakon cijelonoćnog igranja Far Cry-a (5-6 sati bez prestanka) temperatura je oko 35C i to je maximum koji sam dosad vidio.
Možda se varam i temperature stvarno lažu ali mislim da možda podcjenjuješ utjecaj dobrog (prostranog) kučišta sa pravilno raspoređenim ventilatorima na utjecaj hlađenja kompa....?
Staro 23.02.2005., 18:31   #19
Sky
Postovi: 4,085
Temperature su ti iste jer svi programi mjere iz BIOSa temperaturu. Stvar je matične kako će interpretirati signale sa temperaturne diode na procesoru, ne softvera kojim mjeriš. Softver jednostavno očita vrijednost registra BIOSa i prikaže ju. Tako da ti taj argument ne drži vodu.
Druga stvar, jesi li ikada vidio da možeš sa zračnim hlađenjem spustiti temperaturu hladnjaka ispod sobne kad nema procesora koji treba hladiti? Ne možeš jer je fizika (bolje rečeno, termodinamika) jedna zeznuta znanost i njeni se zakoni baš ne daju savijati (pogledaj područje termovodljivost i kako nema savršenih vodiča). Sad, ubaci jednu Winchester jezgru ispod tog istog hladnjaka da malo zagrije stvari, a i jedan IHS da zakomplicira put prijenos topline...Meni je TR XP120 isto hladan, ali mi je temperatura 49 stupnjeva load, u više nego dobro prozračenom kućištu (120 mm ventovi). Tvoje temperature nije lako postići ni sa vodenim, kamoli sa zračnim hlađenjem, ma koliko ono dobro bilo.
Usput, slobodno makni ovaj ZM-OP1 ako imaš dobru struju zraka kroz kućište.
Gle, vidim da si mlad, ali ostani na pcexu, naučit ćeš dosta toga s vremenom
Staro 23.02.2005., 19:37   #20
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ma kužim ja da ako laže senzor na ploči lažu i programi ali im svejedno nemam razloga nevjerovati .Temp proca u idle modu varira ovisno o sobnoj temperaturi (koja varira do 5-6C stupnjeva jutro-večer) i naravno da nije ispod sobne .Možda je važnije da sistem nije clockan i da koristim cool'n'quiet tj.alternativno Rightmark CPUclock tako da proc radi na ~1000 Mhz 90% vremena...
Najbitnije je da mi je sistem stabilan i da radi 'ko sat' tako da mi na kraju nije ni bitno kolike su 'stvarne' temperature .
Zadnje izmijenjeno od: crn. 07.04.2006. u 19:24.
Staro 23.02.2005., 20:54   #21
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
REVIEW
Nije mi jasno zašto da kupim Freezer-a 64, kada je u linkanom review-u ThermalRight XP90 bolji. Izgleda da ću uzeti XP90 sa Enermaxovim ventom. Našao sam review u kome je dosta bolji i od Hyper6-ice.
Staro 23.02.2005., 21:18   #22
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zbog buke. U review-u ti kažu da iako XP90 hladi bolje Freezer to radi puno tiše...još ako ga spojiš na potenciometar možeš ga spustiti sa 2200 na 1400 rpm tako stvarno postane nečujan...
Both heatsinks, despite the large difference in noise, were able to keep the overclocked 3000+ below 50 degrees Celsius. However, the Freezer64 was able to do so with little noise.
Staro 23.02.2005., 22:54   #23
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Samo kod freezera - OBAVEZNO ispolirati bazu, ili barem malo izravnati jer je obrada katastrofalna...
Cooler djeluje onako industrijski, šljakerski i sukladno s tome odrađuje svoje jako dobro...
Meni je davao bolje temperature od Zalmana 7000B-AlCu (ako se tako zove :confused: )
Dobar cooler za ne prevelike novce...
Staro 23.02.2005., 23:05   #24
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ma ne treba nikakvo poliranje. Staviš pastu (ja sam koristio Artic Silver5) i sa plastičnom karticom pokupiš SAV višak tako da paste ostane samo u 'porama'. Nakon toga sam namazao tanki sloj paste na proc i montirao hladnjak.
Staro 23.02.2005., 23:10   #25
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
ROTFLMAO :clap: :clap:
DA!!! jesi čuo Cat Ciclleru netreba niš polirat
Staro 23.02.2005., 23:37   #26
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
A čuj Ementaleru ... To i je svrha paste, ali kad su na cooleru "pore" , a ne mali Grand Canyoni
Staro 27.02.2005., 14:56   #27
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa kako niko nije skužio da mu proc radi na 1Ghz većinu vremena. Nije ni čudo da ima tako niske temperature.
Staro 27.02.2005., 15:09   #28
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ma skužili su oni to ali njima je upitna ova 35C na full load ...
Staro 27.02.2005., 16:23   #29
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
tor ovo mene muči....nema teorije da proc na defaultu nakon ovako nečeg radi na 35°C bez vodenog
Staro 27.02.2005., 16:41   #30
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Vidiš da je moguće
