Staro 02.02.2010., 11:53   #1
GoldeN BoY
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 9
POMOC speedtouch thompson 540i
Molio bih za pomoc oko ovog gore navedenog modema u naslovu poruke, naime nabavio sam Dlink DSL-G684T modem i htio bih njega spojiti preko speedtouch thompson 540i, tj. da mi speedtouch thompson 540i bude primarni a ovaj dlink-ov sekundarni modem, ali oboje spojeni.
jos da napomenem speedtouch thompson 540i modem je zakljucan samo na iskon mrezu, dok Dlink DSL-G684T nije zakljucan.
Neznam kako i sto trebam namjestiti, kako postaviti jedan a kako drugi modem, sto je potrebno u windowsima xp namjestiti?, i ako me mozete uputiti na podstranicu ovog foruma gdje je sve to objasnjeno?.
p.s. hvala za svaku pomoc unaprijed.
GoldeN BoY je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 12:30   #2
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
sigurno je negdje to vec objasnjeno no... Pretpostavljam da zelis da ti Dlink dize PPPoE konekciju? Teoretski, trebas traziti da ti iskon stavi speedtouch u bridge mode, onda ti oni kazu na kojem portu je i onda spojis Dlink na tom portu te na njemu podesis PPPoE. Zasto teoretski? Jer prilicno sam siguran da Dlink nema WAN port i moze dizati PPPoE samo na dsl liniji. Zbog cega zelis drugi router iza? Ako je zbog wirelessa trazi da iskon stavi speedtoucha 585.
Staro 02.02.2010., 12:37   #3
GoldeN BoY
Postovi: 9
Znaci samo iskon moze namjestiti modem na bridge mode?
a taj drugi dlink-ov sam dobio besplatno, a taj speedtouch 585 od iskona koliko znam se placa 99 kn, zar ne?
Staro 02.02.2010., 13:02   #4
Postovi: 23,571
Polako dečki, DSL-G684T nemože dizat PPPoE konekciju preko Lan - a, samo preko ugrađenog adsl modema.
Prvo i ključno pitanje je mod rada ST540i, ako je Bridge mode (Carnet igrokazi i sl.) onda ćeš se izgnjavit bez nekog rezultata, ako je Router mode (normalni adsl account) onda ima šanse.
Pretpostavljam da dodaješ DSL-G684T zbog wireless - a ? Bilo je sličnih kombinacija, potraži malo. Tada DSL-G684T glumi switch sa wireless - om. Trebaš mu postavit:
- ip adresu da je u istoj mreži (nizu) kao i ST540
- manualno unesi DNS - ove i to 1. ip adresu od ST540i, 2. DNS od svog ISP - a
- ugasi mu DHCP server - unesi mu Routing (da sav promet usmjeruje u ST540i) i to Destination=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway= ip adresa ST540i
Staro 02.02.2010., 13:17   #5
GoldeN BoY
Postovi: 9
Nikky hvala lijepa na pomoci, popodne cu probati pa se javim ako nesto krene po zlu.
jeli trebam sto na kraju namjestati u windowsima ili ne?, i gdje da ocitam ip adresu od ST540i ?
Staro 02.02.2010., 13:24   #6
GoldeN BoY
Postovi: 9
Staro 02.02.2010., 14:58   #7
Postovi: 23,571
Ako su ti mrežne postavke na automatic onda otvori CMD > ipconfig /all, ip routera je pod Default Gateway.
Staro 02.02.2010., 15:05   #8
GoldeN BoY
Postovi: 9
jesu na automatic su, ovo sto si rekao da trebam namjestiti na DSL-G684T, znas li mozda ti ili bilo tko drugi gdje se to tocno namjesta?, jer ima puno opcija i mogucnosti kada se upise njegova ip adresa u internet explorer.
Staro 02.02.2010., 16:29   #9
Postovi: 23,571
A bemu miša, provrti malo po web konfigu. IP adresa i čini mi se DHCP Serve je u Lan tabu i tako redom.
Staro 04.02.2010., 08:28   #10
GoldeN BoY
Postovi: 9
Nikky hvala jos jednom na pomoci, ali nista od toga, nisam uspio, izgleda da se neda, odustajem
Staro 04.02.2010., 14:53   #11
Postovi: 23,571
Em bua kaua, šta se neda ?
Da odneseš taj DSL-G684T kod kolege koji ima više iskustva i pokažeš mu ovu temu ?
Da nebude zabune nakon šta podesiš DSL-G684T, routere spajaš žično po Lan1 - Lan1 principu.
Staro 04.02.2010., 15:31   #12
GoldeN BoY
Postovi: 9
Nikky da imam kolegu koji se razumije u to, nebih ovdje trazio pomoc, ovako ti se zahvaljujem sto si se potrudio pomoci mi (uzaludno nazalost)
Staro 07.02.2010., 10:30   #13
GoldeN BoY
Postovi: 9
Autor Nikky Pregled postova
Uspio sam ovu zadnju tvoju navedenu crticu (-) naci i namjestiti, ali neznam kako namjestiti prve tvoje navedene crtice (-)
To dvoje jeli mi moze netko kako pomoci kako to namjestiti?, ip adresa od ST540i je 192.168.100.1, a od DSL-G684T je 192.168.1.1.
Staro 07.02.2010., 18:14   #14
Postovi: 23,571
Pa to nebi trebao biti problem, priključi lan kabel s kompa na DSL-G684T. Ako si mu ugasio DHCP Server trebaš privremeno postavit fiksne mrežne postavke, IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1.
Otvoriš web konfig (192.168.1.1) i u Home > Lan postavi IP uređaja na 192.168.100.2 + Applay + Save and Reboot.
Dok DSL-G684T ponovo izađe na režim ponovo promjeni mrežne postavke ali sada IP=192.168.100.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.100.1.
Neka su uređaji međusobno spojeni Lan1 - Lan1.
Još ti je ostalo podesit DNS - ove u DSL-G684T, otvori mu web konfig koji je sada na 192.168.100.2. U Home > DNS odaberi Use User Discovered DNS i upiši Prefered=192.168.100.1 i Alternate=213.191.128.8 (Iskon DNS) + Applay + Save and Reboot.
Kako kaže crtić: That's all folks.
Staro 11.02.2010., 09:17   #15
GoldeN BoY
Postovi: 9
uspio sam napraviti kako si rekao, hvala lijepa, ali sada imam mali problemcic, ne mogu vise doci do postavki u internet exploreru od DSL-G684T, a volio bih zastiti tu wifi opciju koju imam sada.
Staro 11.02.2010., 09:50   #16
Postovi: 23,571
Kako se sad spajaš na DSL-G684T žično ili bežično ?
Administracija uređaja preko wireless - a je po defaultu isključena iz sigurnosnih razloga.
Spoji se žično i onda probaj, eventualno privremeno postavi Gateway na 192.168.100.2 (ako si slijedio gornje upute to je sada ip adresa DWL-G684T).
