Staro 29.01.2010., 00:02   #1
obisidianull
Lokacija: Motovun
Postovi: 7
Nema beepa, računalo se resetira
Pozdrav.
Dakle imam ovakav problem.
Pri pokretanju racunala nema ocekivanog beep-a i racunalo se automatski restartira. Taj proces traje oko 2 do 3 sekunde (i manje mozda) i ponavlja se.
Prvo sam mislio da je procesor riko, a nije jer sam probo stavit drugi procesor i javlja se ista stvar.
Ako skinem napajanje sa CPU-a sve vrti ljepo.
Nevjerujem da je PSU u pitanju jer je racunalo relativno novo i PSU je kvalitetno.
Sumnjam na maticnu ali nisam siguran pa trazim savjet ovdje .
Znaci nema beepa, nema posta, upaljen je 2-3 sek prije nego se restratira, bez napajanja CPU-a sve radi, neko vrijeme se samo jednom do 2 puta restarto i onda pokreno i radio bez problema i riko nakon par dana.
Jos da spomenem temperature su prije bile visoke (oko 50+ idle), stavio drugi proc i novi vent (ista stvar) pa vodeno (ista stvar).
Evo konfiguracije:
intel q6600 SLACR ;stock cooler (vjerojatno neispravan)
(sad je na vodenom od Thermaltake-a u kucistu armor LCS)
Gigabyte x38-DS5 mobo
PSU chieftec tubro power 850W (CFT-850-14C)
nvidia 8600gt
2 x 1 GB OCZ 1066 MHz
Eto pa da vidimo sta kazete
Hvala!
obisidianull je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2010., 03:51   #2
amd_phenom_955
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: dublin
Postovi: 2
Probaj da izvadis memorije ,ustvari ako ih imas vise jednu po jednu ,jer zna biti da su primile static ,izvadi ih i kontakte obrisi sa skolskom gumicom (provereno radi ,bez sale ) meni je to isto bilo ,samo sto je meni jedan slot memorije bio rikno
amd_phenom_955 je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2010., 08:53   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja bih ipak probao i drugo napajanje, ako se upali na par sec (tek da zavrti ventilatore) i odmah gasi/resetira moze biti i do problema s napajanjem. Nema puno pametovanja kod komponenti vadis jednu po jednu dok ne dodjes do slabe tocke.
Staro 31.01.2010., 11:20   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Izvadi bateriju s ploče na par minuta pa vrati i onda probaj kresnuti komp.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 31.01.2010., 15:20   #5
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Morat ću te razočarat, ali isti problem sam ja imao sa, također gigabyte, ali p35 ds3 rev 2.
Dogodilo se nakon restarta kompa.
Probao sam sve. Vadit matičnu van i sve spojit na kutiji od matične, jer je takva situacija slična onoj kad je kratki spoj negdje na komponentama. Također, kad sam izvadio 4pinsko napajanje za procesor, nije se restartalo, ali nemože radit bez njega. Drugo napajanje, grafička, procesor i ram. 0 bodova
(Kolko se sjećam, na tim x38 pločama je znao zajebavat ram, pa ipak probaj stavit neki 800MHz na 1.8 V)
Ono što sam ustvrdio, je da je bios čip postao koruptiran. A i par dana prije toga sam flešao bios. Nemora bit da je povezano, ali 99% sam siguran da se baš on zblesirao.
Pogledaj ovo . Ako se dobro sjećam lik je riješio problem s nekakvim fizičkim toolom, koji se prisloni na čip na ploči, na nožice te se zapiše ponovo bios gore. Također metoda, koju osobno nisam probao, je preko floppy_a flešat nazad bios, ali to nije sigurno da će upalit i u to vrijeme nažalost nisam imao floppy nikakav.
Ako kojim slučajem imaš garanciju, nosi na reklamaciju. Vjeruj nije vrijedno živaca. 2 mrtva tjedna sam se yebo s tom matičnom, čak sam određene nožice na čipu kratko spajao (navodno i to zna upalit)
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 31.01.2010. u 15:32.
Staro 31.01.2010., 17:20   #6
obisidianull
Lokacija: Motovun
Postovi: 7
Hvala na odgovorima
@amd_phenom_955
Nije memorija kriva jer cak i kad nema memorije javlja se isti problem. Takodjer sam probo samo sa jednim modulom (ociscenim sa gumicom) pa sa drugim istu stvar.
Nema uspjeha.
@Dizel
Napajanje jos nisam probo ali ocu kasnije danas ili sutra ako stignem. Htio sam ali nisam imo vremena, makar cisto sumnjam da je PSU.
@Doink the Clown
Resetat BIOS. Probo sam i maknut bateriju na neko vrijeme i shortat pinove.
Nema uspjeha.
@ThePornstar
Nazalost nemam RAM na 800 MHz pa cu posudit od prijatelja tako da cemo jos vidit za to. Posto sam vec spomeno da mi je to radio i prije ali je ipak na kraju upalio najvjerojatnije je da je bas BIOS problem, kako kazes.
Lik sa linka kaze "*** If you have this problem, contact Gigabyte support and tell them that your BIOS has become corrupt and you cannot enter the setup ***". Javit cu se njima pa da vidim sta kazu. Nazalost garancija mi je istekla prije koji mjesec pa nista od toga.
Jedino jos preostaje probat Drugi PSU, Drugi RAM modul na 800 MHz i taj tool za flashat BIOS(ili floppy).
Hvala vam i javim vam se sa rezultatima.
Staro 31.01.2010., 20:16   #7
ThePornstar
Postovi: 4,403
Da, ali to ti je za područje Sjeverne Amerike, znači SAD i Kanada, kamo bi oni eventualno poslali tu spravu. Ja sam također kontaktirao Gigabyte, ali komunikacija je bila ono-nikakva, niti su ponudili kakvo rješenje, osim odlaska lokalnom distributeru koji će, naravno, naplatit troškove popravka.
Ajd da je bar čip umetnut u podnožje kao kod starijih ploča da ga možeš vadit, al je direkt zalemljen tak da je zamjena tog čipa doma gotovo nemoguća
Također poznanik iz microline_a kaže da ni oni nemaju u servisu takvu spravu, barem kolko on zna.
Ali nemoj odustat, kontaktiraj Gigabyte. Možda ćeš ti imat više sreće od mene, stoga sretno!
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 01.02.2010., 23:26   #8
obisidianull
Lokacija: Motovun
Postovi: 7
Nazalost jos nista ne stignem ali ocu do kraja tjedna (malo sam zatrpan). Mogao bi barem napajanje probat zamjenit ali malo sam ljen jer sam prilicno uvjeren da to nije problem (ali cemo vidit). Inace ta "sprava" je E/EPROM programator, a za BIOS se naravno koristi EEPROM chip (electricaly erasable programmable ROM, za one koji neznaju). Meni je to malo vise poznatije jer sam to ucio u skoli ali neznam bas puno. Planiram ga nabaviti pa se poigrati s njim jer se mozda isplati, a i pomoci par ljudi (a i zanimljivo je). Evo jedan primjer EEPROM programatora:
http://www.darkwire.com.au/html/willem_programmer.html pa koga zanima neka si procita malo.
P.S. malo su mi se slova poblesavima i nemogu ih popravit.
Staro 02.02.2010., 13:58   #9
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bubba ti moze dosta toga reci o doticnoj Viljamovki i to da bas i nije tako luk i voda, kako se tebi cini
