Staro 22.01.2010., 11:02   #1
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Komp se sam pali
Dakle, problem...
Komp se nakon gašenja nekad upali ponovno i moguće ga je ugasiti samo preko power buttona, nikakav shut down ne pomaže.
jutros se dogodilo nešto novo: potpuno ugašeni komp se upalio sam od sebe
do sada sam sumnjao na virus nekakav i namjeravao puknuti win 7 pa vidjeti što će se događati, ali sada nisam ziher...
pretpostavljam d aje ploča, kupljena u 3. mj u hgspot-u i garancija vrijedi za sve komponente.
mbo dfi lanparty icfx3200-t2r/g
proc e7400
ram mushkin 2x2gb 800mhz kit
psu hiper (mislim da je 580w)
gpu ati radeon hd2600pro
hdd barracuda 640gb ako se dobro sjećam
pomoć...
Staro 22.01.2010., 11:12   #2
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
ja sam imao takav problem kada sam kupio GA-M78G-DS3H,znao se nekada sam upaliti i slicno,i skuzio sam da se to dogodi cim se mis mrdne(znaci isto kao kada ga "budis" iz screen saver-a,iako je bilo iskljuceno sve u vezi USB-a i mis u BIOS-u),flashao sam najnoviji BIOS i problem je nestao. Probaj i ti staviti najnoviji BIOS pa mozda problem nestane . Sretno....
Staro 22.01.2010., 11:23   #3
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
I meni se dosad na GA-MA78G-DS3H 2,3 puta upalio odmah nakon shutdowna, ali nikad baš sam od sebe.
agm7007 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2010., 11:59   #4
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kuzim kako ti virus moze upaliti komp. Prije bih rekao da je nesto zbrljano u opcijama gasenja.
Staro 23.01.2010., 02:02   #5
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
ali to se nije događalo kad je komp bio ful novi, a radio je sa istim os kao i sada, xp pro sp3.
kako može postojati opcija koje ga upali sama od sebe?
pogledat ću to sa novim biosom, ako ga opće ima za tu zastarjelu ploču, makar sumnjam u njenu ispravnost...
Staro 23.01.2010., 11:35   #6
Meni se gore navedeno događalo sa DFI DK P35-TR2S. Komp se znao usred noći upaliti. i kasnije samo power button je igrao za gašenje. Nakon flešanja BIOS-a, misterija je bila riješena. Zašto se to događalo, ostaje nepoznato
Flash BIOS FTW
Staro 23.01.2010., 13:06   #7
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
a ništa, onda ću prvo to probat, a ako ne upali ide u hg na servis kojim se tako hvale u zadnje vrijeme
javim rezultate.
Staro 23.01.2010., 17:04   #8
denibus
množitelj
denibus's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 158
meni se upravo tako random pc sam palio zbog neispravnog power dugmića, a ja sumnjao na ploču, napajanje i šta sve ne
denibus je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2010., 18:01   #9
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Huh, poznat problem, pogotovo s tom pločom
Provjeri u biosu wake on lan, mora bit isključen. Čim dobi signal od routera, pali se komp. Ako ne pali fora prek biosa, mora bit nešta u winsima kolko se sjećam u postavkama mrežne brijem. Ugl ima o tome na googlu.
Konkretno evo:
...prvo sam promijenio value na NONE u advanced tabu u device manageru sto se obje mrezne kartice tice (ploca mi ima dual LAN) pa kad budem gasio pc za kojih sat,dva cu vidit dal ce se ponovno palit...
To je navodno pomoglo
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 23.01.2010. u 18:32.
Staro 23.01.2010., 19:03   #10
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
update biosa nije pomogao, ista stvar se dogodila odmah nakon update-a, stroj se odmah upalio...
potražit ću moguća rješenja, makar može biti i do kućišta...
javim nastavak.
Staro 24.01.2010., 20:59   #11
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
danas pokušao bez power buttona na kućištu, tj odpojio sma kućište i opet se palio. Nakon toga sam ga očistio od prašine i radi je normalno, nije se palio
sad je gore win7 i sve ok šljaka, ne pali se nakon gašenja niti iz shut downa, a cijeli dan stoji uključen u struju.
Da li matična ima nekakve mušice ili nešto drugo...
