Staro 18.01.2010., 19:02   #1
hipp
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 6
antena za laptop
Pozdrav,
Molio bi za savjet. Zbog konfiguracije terena laptop ne hvata wlan signal iako se nalazi na udaljenosti od samo 20m. Ekspres kartica sa priključkom za antenu izgleda ne postoji što znači da na laptop nije moguće spojiti samo antenu. Jedino rješenje koje vidim je usb mrežni adapter sa odvojivom antenom koju bi onda skinuo i produžio kabelom. Ali što uzeti od ovog
http://hr.airlive.com/product/produc...D1223473034861 ili
http://hr.airlive.com/product/produc...D1234297283834
Ovo je čini mi se nešto slično ali se na računalo spaja usb kabelom
http://www.airlive.com/product/produ...D1217469661030
Ili možda ovo
http://hr.airlive.com/product/produc...D1254346318078
Koji kabel uzeti, od 5, 6 metara
http://www.optimum-online.hr/kategor...beli_wlan.aspx
http://www.h2-shop.com/katalog.aspx?...el&ID=1&ID2=42
Hvala
hipp je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 19:19   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
imam ovaj usb wireless stick sa prvog linka i mogu ti ga toplo preporučiti, sad dal bu lovilo, to je druga stvar. wireless je isto ko OC (ovisi o duhovima indijanaca koji su zakopani ispod područja korištenja )
i još, čim duži kabel od antene, to slabiji signal
Staro 18.01.2010., 19:24   #3
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
WL-1600USB
imam i super je, a, mozda uzeti od arilivea jedan AP i staviti ga na neko bolje mjesto di lovi i ukopcati neki repeater mode ili client i povuci UTP kabel do laptopa...
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 23:18   #4
hipp
Postovi: 6
Hvala na preporuci. A koji kabel uzeti. Bili odgovarao jedan od ova dva
http://www.transmedia-germany.com/ne...5_137_195.html
Hvala
Staro 19.01.2010., 02:55   #5
walbandon
Postovi: 974
a, ovisi na koju soluciju se odlucis, najbolji kabel za tu namjenu bi bio LMR , 400 bi mozda bio predebel ako bi isao na soluciju usb sticka, no za AP bi bio ok, par metara...znaci sto je deblji kabel, to moze biti duzi, ali ne smije biti predug, par metara..mi imamo spojen mikoritk na 2,4 ghz i 5ghz antene sa 5m kablovima i radi super...
ili, ako lap nije pod garancijom, nabavis kabel koji bi ukopcao direkt u vlan karticu u lapu a da s druge strane ima SMA ili N konektor...
mozes i sa UTPom, ali bi morao na pola puta staviti neki switch kao pojacivac signala, jer je preko 100 m upitan rad ...
Staro 19.01.2010., 23:48   #6
hipp
Postovi: 6
Koji kabel uzeti
SMA reversed jack to SMA plug ili
SMA reversed jack to reversed SMA plug
Jel to LMR-195 i hoće li to biti dovoljno za dužinu od 5 metara.
Ili da uzmem usb produžni kabel od 5 metara.
Hvala
Staro 20.01.2010., 10:18   #7
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
RPSMA na N konektor
http://www.optimum-online.hr/detalji...i_n-muski.aspx
ali pričekaj sa time pa vidi kako će USB-jac sa svojom antenom raditi. sa 5m USB kabela ga možeš staviti na neki povoljniji položaj, ili se poigrati sa (guglaj ovo) "free parabolic antenna template"
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 21:10   #8
hipp
Postovi: 6
Hvala, pokušat ću najprije sa usb-om
Pozdrav
Staro 21.01.2010., 17:08   #9
wkoner1
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 87
Autor domis Pregled postova
Mozes molim te reci koji chipset koristi tocno?
(Da budem manje suptilan - dali je podrzan od strane backtracka 3 i 4?)
wkoner1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 19:05   #10
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Uuu asti ovdje ima wannabe h4Xz0|2a svako malo neko pita za stick, nezna ni kakvi su konektori u igri, bogami ni čipset al važno da je tu backtrack u igri pa su glavni fakeri u gradu; je tako veliki problem koristit google.... ??, al evo još podrobnije da ne razbijaš glavu gdje i šta: servirano na pladnju ..
Dok pogledam jbt, ove nove generacije direktiva na bt4..., pobacao bi vas u kameno doba s bt2 pa se ti snalazi ako fulas slovo u naredbi; vec od 3ke su ga napravili za najvece njubare, dobro da ne cita misli i sam ne radi automatski sve kolko su ga smrdali s ogromnim help bazama i tipovima...
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 20:07   #11
wkoner1
Postovi: 87
Autor Juggernaut Pregled postova
smiri dozivljaje kvazi hakeru.
dakle, naravno da sam googlao i nista korisnoga nasao, jos, pozabavit cu se poslije + htio sam konkretan odgovor da nekupim dzaba.
