Staro 31.12.2009., 18:08   #1
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Spajanje kompa na TV
igrom slucaja u tatinoj radioni se nasal TV sa video ulazom.
imam od grafe kabel svideo-video ( činč ) , tako da nije problem spojiti.
Spojim ja komp na TV, ekran cijeli crni. Komp normalno boota. Probam i kod susjeda koji ima video to scart i isto nista. ne vidim razloga zasto na tim televizorima nebi radilo ( uzevsi u obzir da su televizori stari oko 3-5 godina )
Di je problem ?
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2010., 13:00   #2
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Ovako , mjenjao sam refresh rate i opet ništa.
pošto imam w7, kliknuo sam desnom tipkom na desktop , pa ušao u screen resolution izbornik. Tamo sam stavio detect display i onda je detektirao TV tj. device na svideu.
Na televizoru nikakve promjene, samo što više recimo nije bila crna boja nego siva koja titra itd.
help ?
http://www.imagesforme.com/show.php/888657_ccc.jpg
Staro 02.01.2010., 14:08   #3
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Clone device a ne extend; i smanji rezu na vga ili 800x600
Staro 02.01.2010., 17:07   #4
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
sve to napravio , pa opet ništa..
tj. to sam i prvi put isprobao!
Staro 03.01.2010., 11:45   #5
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
posto mi nema pomoci, moze mi netko dat uputstvo kako da doma napravit scart to video adapter ?
hvala!
Staro 03.01.2010., 13:54   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,307
ako imas jos koji kabel primijeni ga. ja sam isto imao problema i sa novijim tv-om, jednostavno ovisi do graficke. npr, sa x1950gt je tvout radio, dok sa hd4830 nije sve dok nisam pronasao novi kabel/adapter, ovisno sto koristis
Staro 03.01.2010., 15:11   #7
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Autor Čuks Pregled postova
ma siguran sam da je to to.
evo sad sam s tatom napravio homemade scart na video činč i iz probe spojio digitalni satelitski receiver i sve normalno radi i ima boje. Uzmem ja onda ovaj svideo na činč koji sam dobio s grafom, spojim na tv i ništa. Taman kad mislio odustati uzmem bezveze RBG kabel , spojim činč sa zelenog konektora u scart i radi normalno samo sto je crno bijelo. probam i plavi i crveni medutim tamo nije bilo slike. Dakle dosao sam do zakljucka de je svideo na činč neispravan te moram kupit novog kako bi dobio normalno sve boje.
Eh i da, kad je bilo spojeno s zelenog cinca na scart, prikazivala se slika, ali kad sam ulazio u windowse kasnije od welcome screena nije bilo nista .... onda sam usao u save mode i bilo sve u redu. sad neznam kaj je s tim.. probal bum s novim konektorom svideo na činč i to je to.
Staro 03.01.2010., 17:03   #8
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 775
Nije s-video na činč (kompozitni viseo) neispravan, već je standardan i namijenjen za 4-pinske s-video konektore. Međusobno se spajaju groundovi (pinovi 1 i 2) i luminance i chrominance (pinovi 3 i 4). Crno bijela slika je zato jer si napiknuo samo luminance. Grafe naime imaju nekakvu fijubriju konfiguraciju pinova (7 ili 9 komada) i kompozitni video je izdvojen na jednom od njih i ne može raditi istovremeno sa s-videom. U principu, originalni kabel koji si dobio sa grafom bi trebao raditi, zapravo jedino što i može.
Eventualno možeš promijeniti konektor na koji si spojio monitor (pretpostavljam da imaš dva DVI-a). Više puta sam vidio da je upalilo.
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2010., 20:37   #9
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Autor Perki Pregled postova
a sto to jedino moze ako ne prikazuje sliku ?
Staro 04.01.2010., 13:35   #10
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Evo kupio novi svideo na cinc i ne radi... ne daje sliku.. stavim rgb kabel, spojim od zelenog cinca kabel na adapter i imam sliku crno bijelu, dakle kao i prije ..
di je sad problem ? da probam druge drivere ili cak druge winse :S:S: ?
Staro 04.01.2010., 13:36   #11
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
ako imas koji disk viska stavi xp pa vidi dal ce bit boje. ako budu isti rezultati onda te i dalje kabel muci
Staro 04.01.2010., 13:43   #12
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
jaj.. a stari trumbi neke da kao nije dobra frekvencija :S
da del bum xp, jebemu S: al ok... de mi reci koji si ti imal kabel na 4830... evo ja sad imam ovaj koji normalno ima pinove u krug, gore je ono crno za masu i jos 4 pina.
Staro 04.01.2010., 13:50   #13
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
ako se dobro sjecam moj je bio onaj sa 6 il 7 pinova, uglavnom nije taj sa 4. na njemu su 3 cinca, plavi, zeleni i crveni (rgb). i samo na plavom je bilo slike
Staro 04.01.2010., 14:00   #14
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
sad neznam dal si u prvom dijelu govorio za svideo na cinc ili na rgb.
uglavnom, dakle skoro isti problem, meni je samo na zelenom davalo sliku..
nezz ke mi je ciniti :S
winse mi se ne isplati nove metati.
Staro 04.01.2010., 14:04   #15
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
na jednoj sam imao rgb, dok na drugoj direktno na cinc, tako da moras isprobat te kombinacije
Staro 04.01.2010., 14:25   #16
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
daj mi reci taj koji ti je radio dal je imao onako gore crnu masu + 7 pinova ( 4 gornji red, 3 donji )
ili je imao 8-9 pinova i radio normalno
Staro 04.01.2010., 14:32   #17
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
moram pogledat kad dodem doma pa ti javim
Staro 04.01.2010., 14:33   #18
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
javi, i reci odmah dal si onda kupio novi negdje ili ti je neko prodao od svoje grafe..
Staro 04.01.2010., 14:41   #19
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
ma imao sam to negdje sa strane. ako ti treba dodi do mene pa cu ti dat jedan jer bi ih trebo imat vise komada.
Staro 04.01.2010., 14:48   #20
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
lokacija je kurva
probat cu s overclockom sredit!
ty anyway!
sad znam da je problem u tome sta ja trazim s video adapter a to je hdtv iza xD
Staro 04.01.2010., 14:54   #21
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
vjerojatno
Staro 04.01.2010., 19:04   #22
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
evo super, sad imam sliku i imam boju. nabavio novi adapter. al opet je sad neki problem softverske prirode, isti kao kad sam imao crno bijelu sliku preko rbga. naime komp normalno ulazi u safe mod i slika i sve normalno.. medutim kad boota i dode welcome screen u normalnom modu, nakon starting windows nema slike ... dakle isto ko na rgbu... sad nezz za sto je to uzrok... jer u safe modu je normalno!
Staro 04.01.2010., 20:02   #23
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
sam si si dao odgovor. problem je do software-a. probaj s drugim driverima tj mijenjaj drivere dok ne proradi.
Staro 04.01.2010., 20:43   #24
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
problem je sto ih nema previse za w7 :S
probat cu nesto.
Staro 04.01.2010., 21:08   #25
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,307
skini od viste. trebali bi proc
EDIT: s-video je sa 7 pinova
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 04.01.2010. u 21:20.
Staro 04.01.2010., 23:07   #26
Postovi: 23,678
Ispravak krivog navoda, originalni i ispravni standard za s-video je mini-DIN sa 4 pina.
Sve ove druge varijante na grafama sa 7, 8, 9 pinova su kineske umotvorine kako bi na istom konektoru mogli izvadit rgb i/ili s-video i/ili composite signal.
Staro 05.01.2010., 11:31   #27
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Probao nove drivere i od viste i od sedmice, pa nista. Izbrisem ove drivere ali svejedno mogu igrat igre sto znaci da nisu bili praf izbrisani lol. Tjesi me kaj nisam jedini sa tim problemom, kad upisem na google black screen after windows logo, baca puno rezultata ali nista mi nije pomoglo
nemam volje stavljat nove windowse samo iz tog razloga da vidim dal ce MOZDA radit.
Staro 08.01.2010., 18:35   #28
alfa159
alfa159's Avatar
Postovi: 87
komp na crt TV
Evo da se i ja ubacim u temu.
Imam TV Sony KV-32FX66, stereo 100Hz. Ima 4 scart ulaza, S-video, činćeve.
Kanta je sa grafom PowerColor 2600 pro (256 MB / 128 bit)
Proc Athlon II 240, 2 Gb rama,......
Gore su win 7.
Spojeni su da je S video iz grafe piknut preko S/scart adaptera u komp
Na tv-u je slika katastrofa. DVD-i i filmovi bez obzira na formate s GOM-om su super ali web preglednici, desktop, programi..... katastrofa.
Skužio sam da u postavkama frekvu nemrem dizati već je postavljena na 25 Hz.
Kanta super radi na monitoru a mislil sam ju koristiti na tv-u.
S video na S video daje isti rezultat.
Ima kakva ideja?
Bio bi jako zahvalan!
rođen u V.G.
komp2:
HP Vectra VL600, P III 733 MHz, Kingmax 2 x 256 MB PC133 rama, Leadtek WinFast A400 Ultra TDH GF6800, 128MB, 256bita, Seagate 80GB, Win2000
alfa159 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2010., 19:11   #29
Postovi: 23,678
Za početak probaj nekako otključat frekvenciju i postavit je na 50 Hz.
Staro 08.01.2010., 19:29   #30
alfa159
alfa159's Avatar
Postovi: 87
Autor Nikky Pregled postova
Vrlo rado samo da znam kak?
Probal u CCC, ne vidim di bi i kak.
Kad bi bil siguran da na Xp to mogu vratil bi na njega.
Ako ima neko kakvo iskustvo bio bi zahvalan.
rođen u V.G.
komp2:
