Staro 22.12.2009., 14:32   #1
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Komp se ugasi 2-3 puta pa proradi
Radi se o konfi iz siga za početak.
Problem je počeo kad sam dobio 3870 i pokušao je spojiti na komp, Pretpostavio sam da imam preslabo napajanje i mijenjao ga. Nakon par kombinacija, vratio sam staro napajanje i staru grafu, znači kao na početku.
Međutim, otada kad god upalim komp, upali se i ugasi nakon 3 sec. Tako 2-3 puta, pa se upali i izbaci ovu poruku: System is running in Fail-safe state. Please check uGuru utility.
Poslije toga uđem u BIOS (v. 17), na Load optimized defaults i onda sve radi kako treba.
Napominjem, ista stvar se ponavlja kod svakog paljenja, isti postupak svaki put.
Danas ionako idem po novog Corsaira CX400, ali nekako mislim da nije do napajanja, jer isti Chief ovo gura mjesecima bez beda.
Moguće rješenje ili uzrok problema?
Staro 22.12.2009., 14:35   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Clear CMOS si pokušao?
Pokušaj s zadnjim biosom za ploču ako si već resetirao bios koji ti je sad na ploči.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 22.12.2009., 14:42   #3
Postovi: 34,010
A da makneš uGuru program?
Staro 22.12.2009., 14:45   #4
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
, nisam probao ccmos, a to je zadnji bios izdan od abita za moju mbo.
@ coconut: kako da maknem uGuru i je li stvarno do njega?
EDIT: CCMOS nije pomogao...
Zadnje izmijenjeno od: borny. 22.12.2009. u 15:01.
Staro 22.12.2009., 15:14   #5
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Da nije baterija na MBO krepala?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 22.12.2009., 15:25   #6
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
a sumnjam, pa nije mbo tak stara, imam 478 stroj 7-8god i baterija nije crkla.
što bi se događalo sa strojem da ipak je do baterije?
Staro 22.12.2009., 15:40   #7
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Niš posebno, nebi ti pamtilo postavke bios-a, stalno bi ti vraćalo defaultne postavke.
Inače te baterije su predviđene da rade 20+ godina, tak ta ne vjerujem da bi bilo do nje. Ali ak ne pamti bios postavke onda je vrlo vjerojatno da je ona u pitanju.
Staro 22.12.2009., 15:45   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Uninstalliraj uguru pa vidi ako je do toga.
Staro 22.12.2009., 15:46   #9
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
kako?
Staro 22.12.2009., 16:58   #10
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor borny Pregled postova
kako?
Control Panel-> Add or Remove->...
IE6
Linux is Not Windows
Staro 23.12.2009., 01:15   #11
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
ni uninstall uguru-a nije pomogao
što sad da probam?
bateriju mijenjat?
Staro 23.12.2009., 01:40   #12
razor_061
MPower
razor_061's Avatar
Lokacija: Zabok, Zagorje
Postovi: 100
Si pogledao da nisi u Biosu nesto izmjenil pošto kad staviš load optimized defaults radi... a kad iskljucis iz struje jel ti zapamti postvake biosa?
razor_061 je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2009., 02:09   #13
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Isključio ga iz struje i ista stvar.
opet load optimized defaults itd...
Staro 23.12.2009., 02:13   #14
Facelessone
Postovi: 4,204
Daj....
Kad napraviš Load Optimized defaults promijeni nekej u biosu i zapamti na kaj si to promijenil i kad ti opet bude kad uđeš u bios vidi dali su tvoje stare postavke još uvijek tamo. Ako nisu baterija je umrla.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 23.12.2009., 10:02   #15
razor_061
MPower
razor_061's Avatar
Postovi: 100
Ja npr kad isključim komp iz struje, uključim, upali se ugasi i onda opet upali i to je to.
A probaj to kak je face rekao pa ćemo dalje vidjeti.. Po meni je to baterija, jer ti neda da uđeš u system dok ne uđeš u bios....
press F2 ili Del to enter setup.. Samo mi je čudno zašto piše please check your uGuru utility.. A uninstall si ga.
Staro 23.12.2009., 13:48   #16
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 694
pitanje dali se gasi pri bootanju win ili pri samom startu tj. učitanju bios
postavki
ako se gasi pri boot-u win onda probaj neku live verziju linuxa ili hirens boot da budeš siguran da hardware radi ok
electro je offline   Reply With Quote
