Postovi: 35
Restrikcije?? - trazim soft ako ima...
Trebam pomoc... ![]() Kako staviti restrikciju na komp, da korisnik ne moze nista bez admina ili pww? Ali mislim ono bas do ibera restrikciju, da ne moze instalirati niti flash na iexploreru ako nema pww ili bez admina... ![]() Dali postoji neki soft za to mozda? ![]() Znaci da moze pokretati i raditi samo sa onim kaj je na kompu instalirano... ![]() ![]() |
#3 | |
Postovi: 35
![]() ali pogle datume postova, mislim da je moguce da je izmedju nekaj poboljsano ili nekaj novo izaslo ![]() ![]() |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Pa vjerojatno i je, ali ne vidim zašto ti programi i dan danas nebi radili. Ako se smije znati koja je svrha toga? Klinci, ili? Jer za klince ima hrpa drugih stvari za ograničavanje mogućnosti na kompu. Ako je više za profesionalnu upotrebu onda bi trebao malo bolji soft od net dadilje ![]()
Postovi: 35
Posao i ekipa na poslu koji nikako da shvate da su kazne za odgovorne osobe i za firmu nenormalne za ilegalne softove, torrente (znaci muzike, video, slike itd...) ![]() ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
To se rješava sa službenim pravilnikom unutar tvrtke u kojem se jasno istaknu prava i odgovornosti korisnika, te administratora. Administrator je samo oruđe, i više ćeš si problema navući ako ćeš raditi samovoljno. Moj iskren savjet. ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#7 | |
Postovi: 35
![]() ![]() Nego, ovo kaj si napisao je neka zakonska shema, nesto kao neki ugovor u kojemu pise da odgovornost za ilegalne stvari preuzimaju na sebe ili tako nekaj??? I meni je ovo bolja opcija... |
Postovi: 1,941
Ne,nije to nikakva zakonska shema. Tvrtka je odgovorna za legalnost svojih aplikacija, odnosno odgovorna osoba je naravno gazda. U slučaju inspekcije, onaj koji će najviše nadrapati je upravo on. Kako bi se minimizirala ta mogućnost, poželjno je izgenerirati određeni dokument koji će vrijediti na razini tvrtke. Naravno, ja ovdje ne pričam o ZABRANAMA prema korisnicima, nego o standardizaciji računalnog sustava unutar tvrtke gdje su jasno postavljena pravila i preporuke. Gledaj samo sa strane korisnika računala. S jedne strane ima neuređen sustav gdje mu nitko nije rekao (službeno napisao) što smije i što ne smije, te radi što hoće, te mu posljedice nisu ni na kraj pameti, a s druge strane točno piše koja su njegova prava,ovlasti, te koja su mu ograničenja, te u slučaju kršenja dogovora, zna da ga čekaju neke sankcije. Izrada takvih pravilnika nije jednostavna, ali je poželjna. Imaj samo na umu, prilikom izrade, glavnu riječ ne vodi sistemski administrator, već direktor i pravnik. Admin je ovdje samo kao tehnička pomoć. Ako je tvrtka voljna dati radniku svoj bandwidth kako bi on za vrijeme posla skidao torrente (ilegalne ili legalne), no problemo, ali mora biti svjesna situacije "što ako".
Postovi: 729
Deepfreeze je odličan problem, predstavljao mi je dost problema za vrijeme igranja igrica na satovima informatike u srednjoj. Ne samo da čak i ako uspiješ neš instalirati , to nestane na sljedećem bootu nego admin može u bilo kojem trenutku gledati što ti radiš na kompu. Ali ako su ti zaposlenici računarci ili neš tog tipa, to ih neće spriječiti, pošto će si uzet utorrent portable, stavit ga na stick/eksterni hard i komotno skidati na njega. Dobra strana je da ako inspekcija dođe, vjerojatno to neće ni skužiti (iako neznam kolko su temeljiti). Uglavnom, što hoću reći je da bi morao nekako blokirati bittorrent promet na svojoj mreži, jel ako srednješkolci mogu zaobić sve to, onda će moć i zaposlenici. |
Postovi: 33,989
DeepFreeze ima manu što ne pamti nijedan noviji file od onog koji je u njemu pa ako je lik napisao nešto u Wordu ili Excellu, kad se DF ponovo aktivira, tog dokumenta više neće biti.
#12 | |
Postovi: 194
Dodajte i uklonite restrikcije na PC jednim klikom miša |
