Lokacija: /dev/random
Postovi: 42
Računalo se resetira samo od sebe
Stvarno neznam šta da radim? Tip koji je slagao komp mi instaliro Vistu, formatiro sam disk i stavio WinXP i od onda se javljaju problemi sa resetiranjem. Svako malo se resetira samo od sebe :( Meni zvuči glupo, ali dali mislite je XP odnosno VISTA uzrok tome?! U privitku Vam šaljem cijeli report hardware/software-a Osnovni podaci (temperature i detaljnije informacije su u privitku): Tip računala: ACPI Multiprocessor PC Operativni sustav: Microsoft Windows XP Professional + SP2 Procesor: DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+ Matična: ASRock ALiveNF5SLI-1394 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Chipset na matičnoj: nVIDIA nForce 560 SLI, AMD Hammer Grafulja: NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 MB) |
woot!!!
Postovi: 2,493
Koje napajanje imas (pise na njemu proizvodac i kolko watta ima), dal se javlja BSOD i sta pise, ako da sta kaze Event viewer (Control panel -> Administrative tools -> Event Viewer -> System)? Znaci kazes da kad je prije bila Vista da se bas nikad nije to dogadalo ili mozda jos prije viste? |
Postovi: 42
Napajanje je Linkworld 460W model LPK19-460W, reinstaliro nanovo komp, stavio XP+SP3 pokrenuo COD4 i opet se restarta (nikakav BSOD mi se ne prikazuje)! Šta bi to moglo biti ?? |
Postovi: 33,917
Probaj staviti neko solidnije napajanje. Posudi od nekog frenda samo za probu. btw, nisi odgovorio kolegi veve vezano za Vistu i resetiranje.
Postovi: 42
Na VISTI mi se nije NIKADA rušio! Dali je moguće da je govno od OS-a glavni ključ problema?! Event Viewer NE pokazuje nikakve greške. Zadnje izmijenjeno od: pljugi. 10.12.2009. u 13:43. |
N00B
Postovi: 3,886
Je li se taj restart desava samo kad je komp pod "opterecenjem" (odnosno u igricama)? Ja bi rekao da te PSU zeza, koliko sam vidio u jednoj trgovini taj PSU kosta 150kn, a za tvoju konfu bi bilo dosta neki brendnejm 400W. |
Postovi: 42
U večini slučaja se gasi pod opterečenjem (igrice), ali ponekad sam od sebe. Dali ima veze kolika mi snaga PSU-a? Nije problem da ovaj moj od 460W zamijenim sa 400W? |
Postovi: 33,917
Linkword 460W ne možeš usporediti sa nekim kvalitetnim napajanjem od 400W (npr. Corsair CX400) iz razloga što Linkword ni u najluđim snovima ne može dati 460W (vjerojatno daje realnih 300W), a Corsair će dati i više od svojih nazivnih 400W. Posudi od nekog kvalitetnije napajanje (Corsair, Chieftec, Seasonic, Antec,...) i probaj s njime da ti se ne bi dogodilo da pljuneš pare za bolje, a kvar ostane. Doduše, kvalitetno napajanje je uvijek dobra investicija koja se bez problema može upotrijebiti i u budućim konfama.
woot!!!
Postovi: 2,493
Napravi ono sto ti je coconut predlozio jer ja sam imao doma jednog linkworlda od 420W, ali je vrtio jednog starog amd kompa i grijao se za popizditi, a i nije bio nesto opterecen. E sad ako tvrdis da je na visti bio stabilan i kazes da ne vidis bosd moguce zato jer se on automatski resetira, a to se iskljuci ovako i trebao bi ti se onda pokazati. Moja sumnja je bila padala na neki krivo instalirani driver, ali buduci sad da smo doznali da ti napajanje nije nesto trebao bi prvo njega testirati/zamijeniti. |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
Probaj druge drivere od grafičke.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
