Staro 05.12.2009., 13:45   #1
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Problemi s gledanjem videa kroz WLAN
Pozz ekipi,
moje je problem sljedeći:
Kad vrtim video (npr divx) na HTPCu, a datoteka se fizički nalazi na drugom računalu (čitanje kroz WLAN), dešava za zastajkivanje videa, recimo svakih 5min.
Slika ostane zamrznuta, zvuk malo "zatroka", i za 5 sec. je opet sve OK
Dakle, nema problema sa sinhronizacijom.
S jedne strane je Thompson ST 780WL (metronet)
s druge strane je D Link DWL-G510
Udaljeni su cca. 3 m, signal 95%
Hvala
Onima koji kupuju uvijek je skupo!
Onima koji prodaju uvijek je jeftino!
Thaitoytom je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 22:57   #2
Andrija M
Postovi: 469
WLAN je prespor za reprodukciju videa pogotovo ako je veliki bitrate. Sa druge strane ako je udaljenost 3 metra zasto to ne povezes kablom ?
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 23:14   #3
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
prespor? U normalnim uvjetima na g standardu imati ces 1,6-2,5 MB/s, mozda i vise ali to vec uvelike ovisi o opremi. Sad to pretvori u megabite i reci mi koji ce to divx trzati s tolikom propusnoscu?
Ovdje je problem vrlo vjerojatno u poznatoj "bugovitosti" windows wireless zero configa koji svako malo, u ovom slucaju ocito 5 minuta, trazi nove mreze bez obzira sto je na definiranu vec spojen i pri tome napravi takav zastoj. NA XPu je to bilo svakih 60 sekundi, vjerujem da je ovdje win7 u pitanju. Postoji u registryu entry koji odredjuje koliko cesto to radi, mozda se moze i iskljuciti. Treba samo progooglati.
Iako se u principu slazem - na 3 metra koristiti wireless je glupost ali valjda on zna zasto je bas moralo biti tako
Staro 06.12.2009., 01:21   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
cini se da je i u ovom zadrzano to vrijeme…
Prevent your computer from switching between two preferred networks
Staro 06.12.2009., 10:00   #5
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Pozzz - hvala Vam na razmatranju mog problema!!!
1. na obje mashine je XP
2. ne koristim WinZerroUtil. nego D-Link-ovu aplikaciju
3. Žica mi nije opcija, jer su mi kante na zidovima jedna nasuprot druge (primaća soba) - do sad sam ima žicu (po sred sobe) ali sam ju uklonio, a u kanalicama koje mi povezuju te dvije točke nema više mjesta.
4. Čini mi se da u kontra smjeru nemam tog problema (budem još probao)
- znači kad se file nalazi na HTPCu, a vrtim ga glavnom kompu.
- mislim, pada mi napamet ideja koja po meni nema smisla (a toliko sam se puta uvjerio u neispravnost svog razišljanja)
- sa strane HTPCa je FullHD TV (u dogovarajućoj rezi) na integriranoj grafici, pa da nije u tome problem
HVALA
Staro 06.12.2009., 14:12   #6
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Da li su fileovi koje playas full HD? ako da imas dva problema moguca:
1. CPU ti je preslab a graficka nema akceleraciju za playanje full HD-a. Nisi napisao karakteristike HTPC-a.
2. ako playas full hd, to znaci da se radi o bitrateu od 1MB/s pa na vise i wifi kartice ti ne mogu hendlati velik broj paketa na tolikog brzini.
Meni recimo SDTV kvaliteta radi ok, 720p jos moze proci iako zna stekati a 1080p nula bodova preko wifija iako je pun signal i proc moze hendlati 1080p.
Staro 06.12.2009., 16:48   #7
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Pozzz
HTPC
MBO je M2A-VM HDMI - koristi se integrirana grafika
http://asus.com/Search.aspx?SearchKey=M2A-VM%20HDMI
Proc je X2 4800+ (240 x 12.5 = 3GHz)
RAM: 2 x 1gb Kingston 1066 (@960)
File je Xvid dvdrip - niš posebno
720x300
Video BR 1828kbps / 25fps / vss 24bit
Audio BR 122kbps
LP - Hvala
Staro 06.12.2009., 22:23   #8
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Pozz
Išao sam mjerit vrijeme, i je, stvarno svakih 60 sec se pojavljuje problem.
Isti su problemi bez obzira koristi li se WinZerroUtil. ili D Linkova aplikacija
Probao syam neki Wlan optimizer, ali on izgleda radi samo sa Vistom i Win 7
Idem tražit neko riješenje za XP
LP - Hvala svima na trudu
