Staro 03.12.2009., 01:11   #1
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
(riješeno) Čudno paljenje kompa s Asusovom MBO
Konfa iz siga.
Stvar je sljedeca,naime,kad upalim komp na power button,svi se ventilatori zavrte,upali se power ledica,i onda se komp nakon dve-tri sekunde ugasi,stoji tako ugasen dve-tri sekunde i opet se SAM upali i normalno dodje do windoza,i tako svaki put.Mislim,nije ovo neki problem,nego me zanima zasto se to desava,vjerovatno trebam nesto podesiti u Power ocijama u BISU zar ne?
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 01:52   #2
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,615
Meni je isto tako, ali samo kada ga upalim ako je PSU bio isključen. PSU gasim jer ne mogu drugačije pogasiti "rasvjetu" koju moja matična ima, a glupo mi je da stoji upaljeno stalno - samo gašenje kompa ne gasi i rasvjetu. Ako je PSU ostao upaljen, a u međuvremenu sam ugasio komp, pa ga ponovo poslije upalio, onda nema "čudan" boot.
Nemam pojma zašto to radi, pa i mene zanima
Staro 03.12.2009., 02:06   #3
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Da, tak je i kod moje Asus isto od početka. Vrag bi ga znal v čemu je fora.
Ak recimo ne ugasim prekidač iza na napajanju ili switch na produžnom gdje je sve spojeno pali se normalno komp.
Čim ugasim to, ili ako nestane struje, prvi put kad se pali komp je taj slučaj.
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 10:51   #4
glama
Lokacija: bih
Postovi: 32
Samo da se i ja nadovežem i kod mene je prva ploča ausu p5pl2-e imala isti način paljena kao kod vas ako bih komp isključio na PSU prekidaču rekoh sigurno matična nešto zeza ali je radila uredu kada sam kupio novu p5q-pro isti simptoni kao i kod stare ako bih PSU isključio na prekidaču i komp ostao bez struje nakon uključivanja i pritiska power prekidača komp se pokrene na 2-3 sekunde pa se ugasi i potom ponovno upali i radi kako spada uglavnom nisam sam ima nas još sa ovim simptomom.
glama je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 12:52   #5
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
eto,dobio i sluzbeni odgovor:
Bok,
Ta situacija proizlazi iz prebacivanja strapu memorijski kontroler na matičnoj ploči chipset. Možda radite na ručne postavke, vjerojatno također su promijenjene timing RAM moduli. Sve to dovodi do takve ponašanje već. To je prisutan na svim diskovima proizvođačima za više od 2 godine kada je debitirao P35 čipset.
Staro 03.12.2009., 16:57   #6
glama
Lokacija: bih
Postovi: 32
Moja prva ploča Asus P5PL2-E je zasnovana na 945 pl čipsetu i tako se i ponašala a postavke su bile sve na defaultu jer nije za clokanje niti je bilo kakva postavka bila promjenjena znači na tvorničkim postavkama ali eto bitno je da mi radi kako treba a to što se pokrene pa ugasi pa opet normalno upali nije neki problem
Staro 03.12.2009., 18:45   #7
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,615
Autor Hrubi Pregled postova
Bok,
Kakav je ovo retardirani odgovor?
OK, shvatio sam otprilike zbog čega se to dešava, ali me svejedno zanima koliko je to štetno za komponente da se svaki put tako upale-ugase-upale u kratkom periodu...ne znam baš...
Staro 03.12.2009., 19:01   #8
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Autor Neo-ST Pregled postova
ma odgovor je za k...ac,i to mi je doslo na Poljskom pa sam ga preveo sa google translatorom.Ma idioti,a da vidis odgovor za onaj moj drugi problem sa instalacijom Win 7.Cek evo sad cu ga staviti:
Ja pitam:Hi again.Im not able to install Win 7 x64 on my comp.I insert DVD,got message Win
setup(MS enabled),enter,loading files,and then I got cursor on blue background with
nothing more,there is no option to format drive,nothing.Help.
On odgovara:
Dear Valued Customer,
Please try to install a different version of Win7 off a different media.
STRAAAAVAAA
Staro 03.12.2009., 19:05   #9
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,615
Da, i onda smo mi "neandertalci iz Croatie", a ovi ne znaju ni engleski.
Da li si rješio problem sa instalacijom Win7?
Staro 03.12.2009., 19:10   #10
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
jesam,procitao na nekom stranom forumu da treba cekati par minuta i onda se pojavi setup,tako je i bilo.
I jos sam hardove stavio u AHCI, a bili su Configure as IDE,mada mislim da nije do toga nego se jednostavno mora cekati.
