Staro 27.01.2005., 23:02   #1
D u C k
D u C k's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 61
Angry Problem s flesanjem R9550
Odlucio sam se flashati gigabyte 9550 (GV-R955128D) u xt ali nikako da mi uspije. Probao sam sa 5-6 biosa, pa cak i orginalnim od gigabyta 9600 xt koji isto ima hynix memoriju na 4.0 ns al nista.
S kojim god alatom da sam pokusao (gvf12, gvf13, atiflash, flashrom, gigabyte vga bios write) javi mi ERROR, tipa: This is ATI VGA CARD
Serial Rom
The vga bios file does not match with vga
To sam sve radio sa boot diskete naredbom xxxxx -p, xxxxx -p -f, xxxx -p -f 0, ovisno s kojim prg. flesam.
Ati tool mi kaze pri uvodu da su te kartice kao zakljucane, a vidim da ima ekipe s istom koja je uspjela pa me zanima gdje grijesim.
Znam da cete pomoc pa se zahvaljujem
D u C k je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2005., 00:29   #2
blizzard-cro
Postovi: 5
Giga-Byte Radeon 9550 Bios Flashing
skini Flashrom 2.4 sa http://www.radeon.ru/downloads/bios.html
i pomoću njega flashaj bios sa naredbom
flashrom -p -sst 0 novibios.bin -f
blizzard-cro je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2005., 12:08   #3
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Probam pa javim, hvala
Staro 30.01.2005., 09:13   #4
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
ajde Duck javi više jednom rezultat.....pa da i ja probam ako to radi da se ne zahebavam bez veze
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2005., 10:34   #5
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Pa ako ja naj.. da ne moras i ti Sala, moram priznati da to nisam namjeravao sad napravit nego iduci tjedan jer u pon. imam ispit, al posto je navala, evo program se vec skida pa javim za 5 minuten ( ako cu imati slike na ekranu ) dal je uspjelo
Staro 30.01.2005., 12:37   #6
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Evo moram zahvaliti kolegi "blizzard-cro-u" za naredbu koja radi i Bruni_Rv za biose i upute.
Flasho sam s biosom od connect 3D-a (9600 XT) koji mi je bruno dao i sve radi, al ocekivao sam puno vise
Naime GPU mi je ostao isti 405 jedino sto sam memoriju uspio dignudi sa 243 na 256 Mhz, tako da mi je 3D mark 2001 porastao za 300 bodova samo. Probat cu jos biose od 9600 XT gigabyte al ne garantiram da danas.
Jos nesto, mozda je to i dobro uzmemo li u obzir da ova 9550 nema ni cooler vec obicni mali hladnjak na GPU i da nemam pasivnjake na memoriji.
Pozdrav
Staro 30.01.2005., 14:57   #7
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Nije mi vrag dao mira pa sam isao dalje s biosima dok nisam naisao na
9600 PRO i nece se vise bootati. Sad idem kod frenda po graficku (PCI) pa
me zanima kako da vratim svoj stari bios, da nebi zabunom flesho njegovu graficku
Nadam se da ce odgovor ubrzo stici...
Staro 30.01.2005., 21:07   #8
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,412
Ako uopce ne boota komp,haaaaaaa,sranje....a ako boota ali ne vidis sliku,nema beda,spasava se u 3 minute.
Staro 30.01.2005., 22:54   #9
blizzard-cro
Postovi: 5
Nema na cemu duck....sta se tice biosa probaj sa GeCube 9600 Pro (naravno sa odgovarajućom memorijom,vjerovatno je i tvoja Hynix na 4.0 ns),cini se da je u redu,i da radi bez problema,a za jači OC stavi ventilator na pasivnjak,kupi pasivne sinkove za memoriju i ici ce do otprilike 420/270 .... barem iz mog iskustva.........
Staro 31.01.2005., 11:00   #10
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Sredio sam, hvala Bruno, imam sad ispite ovih par dana pa nista od klokanja. Radi mi na 405/276 i to bez ikaqkvog hladnjaka (samo ono sto je doslo s njom). Kad cu imat vremena budem je malo sredio pa se nadam da ce ici i vise, naravno ne zelim preforsati. Pozdrav
Staro 01.02.2005., 06:49   #11
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ja neznam jel sam ja dobio kakvu bolju seriju kartice medjutim moja Gigabytica radi bez problema na 425/263 u barebone racunalu bez ikakvih preinaka u hladjenju te nikakvim flashanjem BIOSA.
Staro 02.02.2005., 18:13   #12
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Svasta!!! Meni GPU ne ide preko 405 nikako, i kad mi je bio na 405 nakon 3 sata far cry-a komp se smrzo, a na hladnjaku od grafe si mogo jaje spec
Imam ispite sad pa cu se krajem mjeseca malo pozabaviti time
Staro 02.02.2005., 23:16   #13
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ne znam kako te vaše, ali meni moja radi bez problema na 430/27x bez problema, i dodatnog hlađenja na njoj
kad nađem način da zaljepim pasivce gore na nju, i kad zašarafim nekako vent gore, bit će i bolji rezultat...
btw, ima tko ideju kako zaljepiti pasivce home made od nekog coolera, memoriju? NEĆU Zalman dvokomponnetno ljepilo
Staro 03.02.2005., 11:21   #14
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Trebo bi improvizirati kao neke dvije ploce s obe strane kartice, i onda onim plasticnim (kao lisice od murje) stegnes oko toga, vidio sam na netu par takvih home improvizacija, a pogledaj i pod CASE MODING na ovom forumu mislim da sam naledio na nest.
Neke grafe imaju dosta praznog prostora na tiskanoj plocici pa je frend tu probusio rupe i s tim lisicama stegao pasivac (plus zalman dvotaktol )
Staro 04.03.2005., 00:47   #15
Voorhees
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
Frenda mi zanima ta kartica međutim ova dostupna u našim dućanima je slijedeća:
ve-mil: Gigabyte GV-R955128D
hgspot: Sapphire 9550
e sad vi svi spominjete neke rezultate tipa cca. 400/250 na više
dakle svi imate memoriju na 4ns (500Mhz)
Kolike su šanse da dobijem neku sa 5ns (400Mhz)
jel svugdje na netu su specifikacije za tu karticu 250/200, a ne
vjerujem da bi specificirali 400Mhz a stavljali 4ns čipove
a šta i GPU ide za preko 150 gore?
Ajd pomozite ko Boga vas molim
Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 04.03.2005. u 00:58.
Voorhees je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2005., 20:56   #16
kristian_0
Postovi: 83
9550
Ati sapphire 9550 je bedara,ima samsungovu memoriju od max. 230 MHz.,dobra za izbjegavanje. OC 370/230
AMD Athlon XP-M 2600+ / 9 x 250 MHz / 1.57V /SonicTower+120 mm vent.
Chieftech 410 W
DFI LanParty NF2 rev.A+ /TicTac xt
2x1 GB Samsung ST
Leadtek 6200@6600+zalman vf700-cu
kristian_0 je offline   Reply With Quote
