|  30.11.2009., 10:42 | #1 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: KC (HR)
					Postovi: 917
				Jel moguće spojit usb printer na gigaset sx763 ruter?
			 Radi se o tome da bi htio imat mrežni printer, tako da netko drugi (osim mene) također može koristiti printer a da moj komp ne mora biti upaljen. Spojio sam ga na usb, i sad mi na ruteru kaže da je našo printera, al šta dalje? Ima li tko iskustva s navedenim? Ako ima dal bi mogo objasnit korak po korak? |
|  30.11.2009., 11:07 | #2 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 3,779
				 | da, spojis ga na router, na racunalu gdje ga zelis instalirati odes na add new printer, local, add new port, TCP/IP i na adresi rutera (obicno je na 192.168.1.1) i odaberes drivere pisaca. i printer ti radi preko rutera. port ti mora biti na LPR pozz  |
|  30.11.2009., 11:20 | #5 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Detaljnije pretražit forum, bilo je par tema sa tom problematikom. Nekima radi a nekima ne. U jednoj temi je navedena nešto drugačija konfiguracija koja pomaže / radi. Pogledaj user manual, detaljno opisan postupak. |
|  08.12.2009., 12:43 | #6 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Okolica Zagreba
					Postovi: 153
				 | Ja sam probao sa ip4200 i navedenim routerom. Na način da sam instalirao drajvere na komp, spojio printer na komp (da ga prepozna),pa ga spojio na ruter, u postavkama rutera uključio usb printer, našao ga preko networka (u add printer wizardu) i enablao printer sharing. U printers and devices mi ga pronađe, ali kad treba printati nešto, javlja da je printer offline, iako je uključen. Help?   |
|  08.12.2009., 13:08 | #7 |
					Postovi: 23,548
				 | Normalno da je off line kad si ga instalirao kao da je lokalno priključen na pc. Uzmi manual od routera i prouči poglavlje s det. opisom šta i kako trebaš napravit. |
|  08.12.2009., 13:40 | #8 |
					Postovi: 153
				 | Ok, hvala, izgleda da mi se printer nemože shareati.   EDIT: imam problem kao jedan kolega, nakon test pagea, printer mi resetira router. Radeno prema manualu.  Zadnje izmijenjeno od: juiced. 08.12.2009. u 13:54. |
|  08.12.2009., 16:10 | #9 |
					Postovi: 23,548
				 | Šta danas nitko nezna upotrebit tražilicu ? Rekoh poviše da nekom proradi sa nešto drugačijim postavkama: http://forum.pcekspert.com/showpost....97&postcount=6 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1390250 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1392163 |
|  08.12.2009., 18:00 | #10 |
					Postovi: 153
				 | Hvala, ali odmah sam koristio tražilicu. HVALA, hvala, hvala, hvala nikky.  Prvi link mi je pomogao osposobiti printer na jednom kompu, sada idem na lapu.  EDIT: -.-', idalje mi u wordu javlja da je printer offline. Uspio sam isprintati test page. Ali word- 0 bodova. Zadnje izmijenjeno od: juiced. 08.12.2009. u 18:21. |
|  14.01.2017., 20:49 | #11 |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
				 | Stara je tema, ali da se nadovežem jer sam baš u nekim pokušajima. Kombinacija Win7 x64 + HP1020 printer + sx763 rputer ne ide nikako. Počea sam s uputama od samog routera, da bi na kraju probao neke od ideja koje su ljudima proradile. U mom slučaju nula bodova, vidim printer, ali ne mogu isprintat ništa, nula, neovisno o igranju s postavkama. Navodno se Siemens 555 pokazao kao kvalitetniji izbor, pa probam to ovih dana, imam ga, ali nije mi pri ruci trenutno.
				__________________ |
|  14.01.2017., 21:09 | #12 |
					Postovi: 23,548
				 | Ma šta neće ... da mu sve po spisku ...   Ako hoćeš možemo zajedno pogledati štoseve preko TV malo kasnije, sad odo štagod ubacit u kljun. |
|  14.01.2017., 21:47 | #13 |
					Postovi: 3,948
				 | Šta se mene tiče moš doć i jedan dan na marendu, al ne večeras  Jedina opcija koju sam eventulano "propustio" je restart između sesija, pa moguće da sam za neku konfiguraciju zaključio (pogrešno) da ne radi, a u biti ona radi, nakon restarta jel  Samo u guglanju sam naletio na dosta se555 korisnika koji su uspjeli, pa idem i ja probat, čeka me jedan u podrumu ili gdje već
|  14.01.2017., 22:17 | #14 |
					Postovi: 23,548
				 | Ma dobro, nećemo sad pretjerivati   Kad budeš htio, prijavi se pa možemo daljinski ili na licu mjesta ... Za početak (ako već nisi), deinstaliraj x interacija tog printera (da ti se ne miješaju) i prvo neka je printer instaliran na tom konkretnom pc / lap lokalno preko USB - a te da tako radi. To kao nije nužno ali zna pomoći da kasnije proradi i preko mreže, odnosno preko routera. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2017. u 22:30. |
|  16.01.2017., 19:08 | #15 |
					Postovi: 3,948
				 | Vodio sam se idejom kao i ti.  Dakle printer (HP LaserJet 1020) uredno radi kao USB printer, spojen na ovaj PC (192.168.1.50) i printa normalno pod Win 7 x64. FW je isključen. Nekog "smeća" nema, instaliran je isključivo zadnji dostupni x64 driver i to je to. Odspojim USB iz PC, spojim u SE555 (192.168.1.2) unutar kojeg uključim Print USB i router prepozna da je spojen printer u utor. U postavkama promjenim USB na Standard TCP/IP gdje je upisana IP adresa gore navedena, odabrano LPR te pod queue upisan lp0. Nula bodova. - Prilikom "test page" odabira javlja odma "error printing" i printer postane offline. Mijenjam "lp0" što je iz manuala routera u "LPT1" i tad više ne dobijan status "error printing" već "printing" što stoji u besnkočanost, ali papiri ne izlaze  I sad printer više ne ide u offline stanje, nego je kao dostupan. Dodam i kvačicu na SNMP jer je ekipi nakon toga znalo proradit, nula bodova u mene.
|  16.01.2017., 20:11 | #16 |
					Postovi: 23,548
				 | Ima cijeli niz štoseva koje treba provjeriti / postaviti. Dakle ovako, u postavkama Standard TCP/IP Port" (slijediš manual od SX763): - Protocol=LPR - Port No=9100 (to je standardno za LPR) - LPR Settings - Queue Name=lp0 (obrati pažnju slova lp + 0 (nula), ovo je bitno jer je tako definiran p910 deamon u fw) - LPR Byte Counting Enabled=OFF (u manualu je označeno kao upaljeno, jedan od razloga ako print ne prolazi) - SNNP= nije bitan, možeš probati obje kombinacije U postavkama tog "drugog" printera, odaberi Ports, trebao bi biti selektiran gore definirani TCP/IP Port, ispod imaš "bidirectional support" > ugasi. Odradi ovo pa javi rezultat. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2017. u 21:51. |
|  16.01.2017., 22:20 | #17 |
					Postovi: 3,948
				 | Ja sve više mislim da je problem u printeru, jer nije da ima 97 opcija pa sam se ja izgubija, nego ima valjda 4 maksimalno  Gugla san ovaj model i nisam naišao na makar jedan post da je netko uspio postavit da radi kao print server. Sjećam se da san davno nekog Lexmark natjerao da radi u 3 klika, doduše bio sam na XP... U routeru konstatno stoji Status: USB printer connected. USB lampica svjetli Ovo šta si ti predložio vizualno;    Također su probane i kombinacije sa; LPR Byte ON SNNP on/off bitdirectional on/off
|  16.01.2017., 22:54 | #18 |
					Postovi: 23,548
				 | E onda "imaš sreće" zbog jeftinjak / GDI / HP to zove cca Host Print nešto nešto ... Radi se o tome da printer nema punu pamet nego se oslanja na drajver i u konkretnom slučaju (HP LaserJet 1020) prije prvog printa mu šalje pamet. Ako ti je blizu ili možeš privremeno složiti komp i SX763 i printer, za test probaj ovaj slijed: - neka je 1020 uštekan (usb) na komp - sve pali, ištampaj nešto za probu - nemoj gasiti 1020, samo usb kabel (na živo) ištekaj iz kompa i uštekaj u SX - sačekaj neko kratko vrijeme, u statusu SX - a vidi da je printer detektiran i aktivan - sada probaj print preko SX - a Ako ovo prođe to će potvrditi ovu dijagnozu poviše navedenu. |
