Postovi: 2,523
Abit AB9 Pro BIOS 23 beta
Pozdrav, citam na netu da postoji ovaj beta bios koji omogucuje abitici podrsku za 45nm procesore, ali ne mogu nigdje nac da ga downloadam, a jedini link koji sam naso ne radi. Jel moze netko pomoc u potrazi ili jos bolje ako netko ima taj bios da mi ga uploada i posalje na mail il nes. Hvala puno, ![]() |
Postovi: 11,642
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://forums.hexus.net/abit-care-hexus/ Pitaj tu da ti netko posalje, posto su tajvanci ukunuli abit-usa forum. Debili. |
#4 | ||
Postovi: 2,523
valjda je dobro ![]() Citiraj:
Postovi: 11,642
Je, dobar je. Našao sam jedan talijanski forum gdje je lik reko da je točno tog flashao na AB9 Pro. Imao je v22, pa mu E5200 nije radio, a nakon flashanja je sve štimalo. Čini se da je BIOS prilično tražen, probao sam sve ftpove od abita koje sam imao u bookmarksima i nijedan nije radilo, tek sam na tih par foruma našao i to samo po imenu zipa (a u njemu piše da je za AB9 Pro)... |
Lokacija: St-ZG
Postovi: 7
pomoc :(
dragi vi, Imam problem koji se nastavlja na ovaj topic, a to je da imam maticnu abit ab9 pro i kupio sam core2du e7400 kojeg matična ne podržava. pretražija san sve moguće i ka netko je uspija pokrenit taj proc s beta verziom biosa ovog gore navedenog. BTW: ja sam instalirao ovaj gore navedeni update za flash, ali priko "flashMenu" jer neznam drugacije. Sad mene zanima. jel moguce da se s beta verzijom moze pokrenuti taj proc a sa kao normalnom nemoze, ili je to isti vrag. BTW2: beta verzija završava na .B01 i to ne kuzim kako da instaliram. cak sam pokusava na neke bootable CD al nikako kad dodjen DOS da ga uspijen pokreniti. Uvijek mi piše da mi je kriva naredba ili file name. ![]() pomozite. <3 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Betu ni pod razno ne instalirati preko Flashmenu-a. Takodjer, kao i kod svih proizvodjaca trebas promijeniti ekstentiju iz .B01 u .BIN... Sto napraviti da flesas betu? 1) skinuti neki stariji bios sa abit stranice za svoju plocu 2) napraviti bootabilnu disketu drdos programcicem ili slicno posto ti standardna msdos disketa nece dati dosta mjesta za bios koji je uvijek malo veci od 1MB. 3) skinuti tu betu i promijeniti iz .b02 u .bin 4) prekopirati stare fileove iz starog abit biosa na FDD(abitfae, runme i awdflash) 5) staviti tu betu na FDD takodjer 6) editirati u notepadu runme.bat tako da promijenis na kraju naredbu pokretanja da ne pokrece stari bios iz kojeg si izvukao taj runme, abitfae i awdflash nego da pokrene tu betu i upises naziv filea bete koju zelis roknuti na plocu 7) kad si sve nakrkao na floppy slijedi reboot i bootanje s floppyja(pod uvjetom da si u biosu stavio da je FDD 1. bootabilni uredjaj) 8) utipkas runme i stisnes enter i to je to, dalje ces samo morati tipkati enter kod Y/N pitalica tipa "jesi 100% siguran" ![]() |
Lokacija: St-ZG
Postovi: 7
Hvala ti Dizel, samo sto sam ja napravio ono sta si ti apsolutno ne preporucio a to da sam fleša bios priko FlashMenu-a iz windows. A dobra stvar je sto jos nista nisam sj*ba. Kad udjem u BIOS meni pise kao da je verzija (i965-w627ehg-6a79la1ac-23) B01 E to je zapravo taj s kojim sam zapravo fleša, samo opet mi nece da mi procesor prepozna, pokazuje eror 8.7 onda prebaci na 8.3 i onda reset, i tako dovijeka. Sad neznam jeli to znaci da moj proc nema šanse na tu matičnu, ili da nisam nekako do kraja flesha ili taj način priko windowsa nije dobar. ![]() ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Lokacija: St-ZG
Postovi: 7
dragi dizel, nema mi pomoci. Flešao samo kako si mi rekao ali i dalje nece da ucita CPU, pokazuje mi gad post code 8.7, ma isto kao i gore sta sam napisao. Jos malo cu trazit sto da radim. Pa ako ne uspijem, onda proc ide na bubanj. hvala. ako jos imas neki savjet, tu sam da ga poslusam hvala ![]() ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://www.theraptorpit.com/forum/in...t-unofficial/? Pitaj tu na ovom forumu likove ili se obrati direkt europskom technical supportu, odgovoraju u pravilu isti ili drugi dan na mejlanje i salju bete biosa ako imaju. |
Lokacija: St-ZG
Postovi: 7
hej Dizel, poslao sam mail u techsupport ali ništa mi nisu odgovorili. I na tom forumu sam se raspitivao i rekli su mi da napravim nekakav memory swap. Neznam vise sta da radin. Odnit cu nekome u servis bar da mi pogleda sta je s tim post CODE-om 8.7 "check CPU voltage". BTW: fleša biose kako si mi reka i dalje me guzi sve ![]() |
