Staro 19.11.2009., 23:20   #1
Tonxy
Lokacija: sunger
Postovi: 10
lan u uredima...
imam problem da nemogu spojit lan,konkretno radi se o skoli...problem se desava na sljedeci nacin...lan kabel spojen je direktno na router te nakon postavljanja radne grupe i imenovanja racunala nemogu se spojit...posto skola ima puno ip-a kako da znam koji je najveci iskoristen ....
molio bih vas ako mi mozete pomoci te savjetovati sta dalje...dali moze biti problem u kablu?? ili pak routeru?
Tonxy je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2009., 00:02   #2
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Ajd ti opisi malo jasnije. Router, kakav? Switch, gdje, kakav? Jesu IP adrese manualno ili automatski postavljene (DHCP, tko dodjeljuje, router?)? Spajanje na sto, Internet? Sherani disk? Koji OS? Jel se moze pristupit web sucelju routera ili ga bar pingat? Vide li racunala u mrezi jedno drugo?
Staro 21.11.2009., 18:49   #3
Tonxy
Lokacija: sunger
Postovi: 10
Autor Matesonik Pregled postova
dakle ovako,router je obicni od adsl-a,a iz njega je sve spojeno na swich u toj istoj prostoriji koja je jedan kat niza od ove gdje je komp...ip adrese su postavljene automatski,ali posto je skola,puno ih je pa bi mozda trebalo i upisati...ove bi trebao dodjeliti router...nema racunala u radnoj grupi,niti jednog...routeru nemogu pristupit,izbacuje problem potrebe za conectom...win xp home je gore...
sve sam moguce probao pa neznam sta jos...mozda ta dodjela ip-a,...no kako da nadem zadnji postavljen ip u skoli? local connection area mi uopce nemoze stvoriti ...
Staro 21.11.2009., 19:03   #4
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Koliko imate računala? Svi se spajaju na router od ADSL-a ? Ste sigurni da vam Carnet ne pruža neki link ? Jel dobijete uopće adresu od routera ili ? Ako ne, je li to problem za sve kompove ili samo neke?
E da, molim te, pliz, nekaj nacrtaj jer ja tebe još uvijek niš ne razmem. Ili jednostavno ostavi u školi nekome tko zna to riješiti.
Staro 21.11.2009., 20:33   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Autor Tonxy Pregled postova
Ako ti internet uredno radi, vjerojatno je problem u firewallu, ali opet mi je čudno kako ti ne otvara routerov GUI... Jesi li sigurno upisao IP adresu gatewaya?
Vezano za skeniranje računala u mreži, jedan od programa je LANscanner, ali uzmi u obzir da svi skeniraju samo subnet u kojem se nalaze.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.11.2009., 12:07   #6
Tonxy
Lokacija: sunger
Postovi: 10
Autor m4dm4n Pregled postova
racunala koja su spojena na taj router jesu 3,dva rade a to jedno ne...skola ima od carneta neke zabrane za stranice...nemogu dobit nikakvu adresu od routera samo na tom kompu...ostala dva rade uredno...
nacrtat cu kasnije jer trenutno nemogu
Staro 22.11.2009., 12:09   #7
Tonxy
Lokacija: sunger
Postovi: 10
domy_os: probat cu sa tim programom...firewall je iskljucen...problem je sta su bili decki iz servisa i nemogu nista...neki cudni likovi... hvala svima inace
Staro 22.11.2009., 12:15   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
likovi iz servisa - neki čudni likovi Gdje ih samo pronalaziš, to što su čudni je još i ok s obzirom na branšu, no ako nisu ništa uspjeli napraviti - e to je problem
Ajd napravi print screen onog dijela gdje ti pokazuje IP adresu mrežne kartice, da vidimo što ti komp popkupi od adrese kad je već na automatici.
Staro 22.11.2009., 14:40   #9
Tonxy
Lokacija: sunger
Postovi: 10
Autor tor Pregled postova
da...neznam kako se takvi uopce upustaju u inf. stvari...ja neznam mnogo,zanima me to,ucim iz dana u dan i zato sam i tu da ucim od vas koji vise znate,a ako budem ja mogo pomoci...pomoc cu...
sutra cu napravit print screen ip-a jer nemam pristupa skoli preko vikenda...
da vas pitam jos jednu nejasnocu...u lan-u mi ocitava samo mrezni lan-tj. vezu pod imenom kartice,no kako bi trebala nastat ona local conection area??
Staro 22.11.2009., 19:22   #10
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
mozda zbog IPTV-a?
a i ovaj detalj?
kao da nije sve tu ni instalirano kako treba...a to dovodi do
Staro 22.11.2009., 22:35   #11
Tonxy
Lokacija: sunger
Postovi: 10
bit ce to tako najbolje da se netko tko zna pozabavi sa time i da ja malo bacim oko pa vidim o cemu se radilo...samo da nebudu oni cudni likovi iz servisa... hvala svima inace...javim ako sta rijesim
sad sam se jos nesto sjetio...dali moze biti problem u driverima kartice??
pise mi unable to read ip/tcp!
