cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 452
USB2.0 ladica sporo snima
Imam Usb2.0 externu ladicu, i u njoj WD 60GB, 7200rpm. Starog WD-a 60GB sam prebacio u ladicu, USB2.0, disk radi dobro, vise se nepreljeva slika i ostala sranja koja su bila sa ladicom, ali nece radit punom brzinom. Uporno mi tera 1-2MB/s Probo na dva kompa. kad spojim u USB1.1 port napise mi ono hi-speed usb connected to non hi-speed port. Kad spojim u USB2.0 port, prepozna ga kao USB2.0 Mass storage device, ali nece snimat iznad 1-2 MB/s da ga *. Jedno 20 puta sam briso kontrolere, cupo karticu van ( imam ALi USB2.0 kontroler ) resetiro, ali nikako nece snimat brzo. Imam SP1 i onaj update za XP za ladice, sto je Raven preporucio. Hvala unaprijed |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
taj ALi usb 2.0 je zadnje smece od kontrolera imam ga na poslu... uzas! mucio sam muku sigurno 3 mjeseca dok nisam nasao neki sugavi driver (iz 2003) koji radi kako tako na usb 2.0 moja preporuka baci to smece tamo gdje mu je mjesto (u smece) i potrazi neki bolji usb 2.0 kontroler jer meni recimo taj ALi sa ovim driverom sa kojim kako tako radi svako malo prekine transfer... ajde kada je rijec od par stotine MB, ali kada kopiras DVD image (4,7gb) i onda ga trebas kopirati 3x dok sve nebude ok, fuck that... |
Postovi: 452
Tako mi snima i na drugim kompovima, ne samo na mom. Sad sam probo spojit maxtora 20GB, na njega snima, ali nece pokrenit, kaze file is corrupt. A koji bi kontroler trebo uzet? koji je najbolji. |
Postovi: 452
Nema teorije. Vec sam riknio 250 za ovu i 100 za kontroler. I sad bi ponovno trebo dat jos tolko za novu ladicu i kontroler. za te pare sam si mogo uzet maticnu sa USB2.0 i bio bi miran. Uspio sam ga prije bio pokrenit, ali sad opet nece. radio mi je ok, nero ocita 17.000KB/s, i to na foru da prvo moram ukljucit ladicu u struju, pa tek onda u usb. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
sjebana ti je ladica ocigledno (tj spora)... imam usb 2.0 ladicu za 2.5" hdd sa 40gb seagate-om unutra i radi ko mutava svuda, na usb2.0, na usb1.1 (moj stari laptop) jedino ALi usb 2.0 na poslu radi probleme... kod tebe ocigledno ALi smece od kontrolera u kombinaciji sa sugavom ladicom radi probleme |
Postovi: 452
Sad mi odjednom radi ok. nemam pojma kako ni zasto. 17MB/s. Sto se mene tice to je pristojna brzina. moze bit zato sto sam digo nove drajvere za glupog ALija. BTW sto se tice kabla, imam produzni usb kabal na kojem pise " USB Shielded High Speed Cable", i taj je ljep, masivan, debel, mislim da nije on. Ali od ladice kabel je neki tanak, mozda je on kriv. neznam, zasad mi radi ok, ali vidicu, ako jos bude zezala, mjenjat cu taj kabal, nist mi drugo nepreostaje. |
