Staro 13.11.2009., 23:09   #1
noxus
Postovi: 6
Unhappy (riješeno) Eksterni 3.5" HDD TakeMS 500 GB ne radi, upitnik u Device Manageru
Ovako,kupio sam gore navedeni HDD i kad ga spojim na laptop nista se ne dogada,on je upaljen ali nece da mi ga prepozna,u device manager samo stoji USB device i ? pokraj njega,probo sam i restartiranje laptopa,i iskpcavanje i ukopcavanje HHD i prije paljenja i poslije paljenja,sve sam zivo i nezivo na netu pretrazio i nista nisam nasao,HITNO POMOC!!!!!!
Zadnje izmijenjeno od: noxus. 15.11.2009. u 16:15.
noxus je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 12:40   #2
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Imao sam takav slučaj, pa je možda i kod tebe tako. USB port na laptopu ili nema dovoljno struje ili bi trebao s laptopa treba koristiti drugi kabel.
pozdrav
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 12:59   #3
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
Vrlo vjerovatno je napajanje diska, ukoliko nema disk zasebno napajanje sa adapterom (nisi to naveo, to je dosta bitno). Nađi drugi kabel, što kraći i što deblji. Ili pronađi tzv. "Y" kabel, s jedne strane 1 miniUSB a sa druge 2 normalna USB-a. Onda ti taj kabel vuče struju sa 2 USB-a na računalu i disk ima dovoljno snage da se pokrene. Ja imam WD passport 160 GB i isto sam imao problema sa napajanjem. Na mojoj ploči je max. snaga USB porta 500 mAh što je negdje i potrebno za pokretanje diska. Ak ti je malo slabije napajanje na USB-u teško će ga zavrtit. Riješio sam problem sa HUB-om na kojem su 4 USB-a i taj hub ima svoje napajanje, ima zaseban adapret i ne ovisi o struji sa matične. Platio sam ga 175 kn, marke je Logitech. I moji problemi su riješeni...
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 13:51   #4
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Takodjer mislim da je problem u napajanju diska. Ali onda se sjetim da vecina 3,5" ima svoje zasebno napajanje...Pa onda noxus navedi jel ima tvoj disk zasebno napajanje ili se napaja preko USB-a....pa da znamo do cega je
Staro 14.11.2009., 21:02   #5
noxus
Postovi: 6
da HDD ima svoj vlastiti adapter za napajanje,tako da nije problem u napajanju,jedostavno nece da ga prepozna,imam Windows XP pro sp3,imo sam sp2 do sinoc a onda sam probo instalirat sp3 ali nikakve koristi
Zadnje izmijenjeno od: noxus. 15.11.2009. u 16:16.
Staro 15.11.2009., 22:06   #6
krko
Lokacija: osijek
Postovi: 3
I ja imam sličan problem.
Imam externi hard disk Prestigio, 1tb, i do jučer mi je radio normalno. Od jučer ne radi. Kad ga priključim na laptop ne desi se ništa, ne izbaci nikakvu poruku, i uopće ga nema nigdje. Lampica na disku svjetli i osjetim da disk radi, ali ne mogu mu pristupiti nikako.
Ako ne mogu ništa, da li mogu nekako doći do podataka sa diska.
Hvala
Zaboravih reći da sam probao u još 5 računala i ne radi niti u jednom.
Nema zasebno napajanje nego se napaja preko USB-a.Probao sam na svim mogućim USB-ovima koje imam i na računalu i na laptopu i nigdje ništa-.
krko je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2009., 00:38   #7
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
getdataback meni riješio da sam došao do podataka....
Staro 16.11.2009., 08:42   #8
noxus
Postovi: 6
Ni meni neizbacuje nikakvu poruku,jedino kad sam mijenjao usb-ove pisalo mi je da disk nije pravilno instaliran i da mozda nece raditi kako treba a meni neradi nikako,lampica svijetli i kad se spoji ja cujem na laptopu da se spojio ali nema ga nigdje i necujem ga kako radi....
Staro 17.11.2009., 22:27   #9
noxus
Postovi: 6
Pa zar nitko nema nikavu ideju sta mu je??????Dali je do laptopa ili je do diska????
Staro 17.11.2009., 22:36   #10
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Idi u Computer Management/Disk Managment pa pogledaj da li se hard vidi.
Staro 18.11.2009., 00:56   #11
noxus
Postovi: 6
nevidi se nigdje,a kad pogledam u Device Manageru, samo pri dnu stoji USB device sa upitnikom sa strane,u diskovima ga nema,nigdje ga nema,kad spojim USB kabel na laptop cujem zvuk ,vise kao 3 klika,znaci prikopcao se ali necujem niti osjetim da disk radi niti se pomice i nigdje ga nemhu naci,probavo sam mijenjati usb i svaki put mi pise disk nije pravilno instaliran i mozda nece ispravno radit i onda mi se otvori wizard za instalaciju i trazi cd ili nest tako
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.11.2009. u 02:02.
Staro 20.11.2009., 18:26   #12
noxus
Postovi: 6
moze lock,rijeseno!!vratio sam ga i ispotsvilo se da je neispravan i uzeo sam drugi i taj radi kao švicarska urica
