Staro 16.01.2005., 02:27   #1
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,129
dugo ucitavanje winxp
bok ekipa,
evo kupio sam novi komp prije par tjedana i sad me muci jedna stvar, nakon sto se ucitaju windowsi, treba dosta dugo da se bilosta pokrene, citao sam da to ima veze sa mreznom, ako iskljucim mreznu, tj. disaeblam je i onda restartam komp ucita se sve vrlo brzo.
jel ima koja caka da se to popravi ili nesto slicno?
puno hvala
Staro 16.01.2005., 03:09   #2
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
probaj staviti fiksne IP adrese
Staro 16.01.2005., 11:31   #3
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,232
Definitivno fiksni IP!!!
Staro 16.01.2005., 11:54   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
? A niko ga ne pita jel koristi mrežnu ustvari???
Pošto nisi napomenuo da imaš LAN disejblaj mrežnu u BIOSU.
Staro 16.01.2005., 17:50   #5
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
tebe bumo skupa sa paske-om na trodnevni tečaj : "čitanja postova sa razumjevanjem"
čovjek odmah kaže da kad je mrežna disejblana da je sve ok !!! i onda traži "caku" da se to popravi....znači očito želi znati riješenje problema bez gašenja mrežne kartice
Staro 16.01.2005., 18:36   #6
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Kako ne bi bila caka. Mora imati DHCP server.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 16.01.2005., 19:45   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ah, maj bad. Skužio sam da je naišao na tu caku a ne isprobao...
Staro 17.01.2005., 17:47   #8
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
Re: dugo ucitavanje winxp
budući si već skužio da je uzrok mrežna kartica, možeš napraviti dva različita hardware profila (http://www.microsoft.com/resources/d...le_create.mspx), a u drugom disejblati mrežnu i slične stvari koje ti neće trebati. također možeš pogasiti nepotrebne servise koje windowsi podižu pri bootanju: http://www.blackviper.com/
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2005., 08:55   #9
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,129
hvala na odgovorima, zanima me gdje se postavlja fiksna ip adresa i hoce li to utjecati na ip adresu koju mi dodjeljuje HT.
ako disebleam mreznu mali je problem sto necu moci na internet onda zaboravio sam napometnuti da imam adsl prikopcan na mreznu.
hvala jos jednom na citanju
Staro 18.01.2005., 09:00   #10
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ip adresa mrezne ti nece imati nikakav utjecaj na rad adsl-a, ako ga imas na defaultnim postavkama, zato sto adsl modem i komp komuniciraju preko pppoe protokola, a ne ip.
slobodno promijeni ip adresu, a mijenja se na windows explorer - control panel - network connections, pa desni klik na local area connection, pa odaberes s popisa internet protocol pa properties, pa postavis rucno ip adresu. preporucam da ti ip adresa bude 192.168.0.1.
takodjer, mozes ip protokol potpuno isljuciti (samo makni kvacicu na popisu protokola).
Zadnje izmijenjeno od: shimpa. 18.01.2005. u 09:55.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2005., 17:32   #11
Cataphract
Cataphract's Avatar
Postovi: 1,002
da se nadovežem na kolegu:
gorenavedenu adresu windowsXP po defaultu postavlja kada na connectionu uključiš ICS. budući da imaš ADSL, ICS ti je super stvar ako imaš još neki komp s kojim bi volio izaći na net. ako ništa drugo, ono zbog multiplayera. taj drugi kompjuter mora imati uključen "obtain ip address automatically" i naravno da moraju biti umreženi jedan s drugim.
Staro 19.01.2005., 12:54   #12
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,129
puno hvala!
napisao sam kako ste rekli, i sad sve stima
