Staro 11.10.2009., 22:04   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Koji PCI SATA kontroler kupiti?
ovako nije bas neki problem ali za mene je problem jer mi pofalilo sata konektora pa me zanima koje pci kartice gdje kupiti, koje su najbolje na sta trebam paziti tijekom kupnje pci sata kontrolera, vidim na nabava.net samo 2xsata i 1xpata , ili kombinacije sata pata i esata, ali meni bi dobro doslo 4 sata bez IDE eventualno mozda i IDE ako isprobam neki stariji uredjaj ali ono sve amticne imaju IDE tako da mi nije toliko potrebno, zahvaljujem se uanprijed
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2009., 22:30   #2
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jeftinije bi te ispala zamjena maticne (neke s 6-8 SATA portova, npr. P35-DS3R ili sl.), nego kupovanje 4x SATA PCI kontrolera, koji se cijenom krecu 600+ kn (primjer).
Da ne spominjemo koliko su onboard kontroleri brzi/bolji/fleksibilniji/jednostavniji od takvih PCI polu-rjesenja ...
The Secret ...
Staro 11.10.2009., 22:35   #3
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ma ovo je samo pitanje, imam p35-ds3l, ali ipak mislim strpiti se bar jos neko vrijeme pa ako budem kupovao kupit cu novu maticnu ili eventualno mjenjati, vidio sam za 70kn 2xsata 1xpata, sto bi moglo posluziti a nije cijena neka pretjerana, u svakom slucaju hvala puno
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.10.2009., 22:39   #4
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ili takva dva
To je definitivno jeftinija opcija.
Samo jedna napomena/upozorenje ... ne kupuj Silicon Image (Sil 3112 chip i druge derivate) kontrolere, jer su u vecini slucajeva potpuno neupotrebljivi (problemi s instalacijom, nepostojanje funkcionalnih drivera, musicavost ...).
Daleko bolja opcija su kontroleri bazirani na Via i JMicron chipovima ... ako nista barem rade ...
The Secret ...
Staro 11.10.2009., 23:54   #5
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
hvala na savjetima :-)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.10.2009., 09:28   #6
Postovi: 34,094
Bilo je problema i sa VIA čipovima. JMicron je najbolji odabir.
