Staro 06.10.2009., 10:21   #1
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
ATI Radeon X1950Pro izbacuje iz igara, a nije vruća
Dakle imam GeCube X1950PRO,256mb koja uredno izbacuje iz igrica (nekada nakon 5min a nekada nakon 20min) a da grafa nije pregrijana,točnije mlaka je i može se bez problema prisloniti dlan na hladnjak.
Imam zadnje drivere 9.8,NetFreamwork 2.0,Dirkt X9,a Riva Tuner i SpeedTest nažalost na ovoj verziji grafe ne očitavaju temperature niti daju mogućnost regulacije brzine vrtnje venta.
Da otklonim pregrijavanje kao uzrok stavio sam 12cm vent odozdola i 9cm vent odozgora da pušu u grafu i ona je mlaka pri radu.
Kad izbaci monitor se zacrni (ali ne i zagasi),zvuk iz igrice se naravno čuje ali je igra stala,tj zaledila.
Grafička koja je bila prije u kompu je radila besprijekorno kao i sve i jedna testna kartica poslije tako da otklanjam i ostatak hardvera kao mogući uzrok.
Napominjem da kartica zna izbaciti i u instalaciji nekog programa a tada izbacuje BSOD.
3D Mark06 uredno prolazi doduše sa par manjih artefekata na zadnja dva testa (zmaj i sjeverni pol).
Ima tko kakvu ideju o uzroku?.......memorija?
Ima li bios grafičke kartice ikakve veze sa spomenutim izbacivanjem?
Zadnje izmijenjeno od: sina xx3. 09.10.2009. u 23:23.
sina xx3 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 10:51   #2
Postovi: 34,012
Imaš li možda u Event vieweru opis problema? Bilo bi je dobro probati na nekm drugom kompu da se tvoj komp može odbaciti kao potencijalni uzrok problema.
Staro 06.10.2009., 11:00   #3
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Probano i na drugom (boljem) kompu i stvar potpuno ista....dakle definitivno se radi o problemu sa grafom.
Staro 06.10.2009., 12:47   #4
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
otkud tebi na njoj 9.8 driveri,kada je podrška za tu grafu prekinuta na 9.3 driverima..
probaj flash karticu i ja sam nabacio od powercolor ovaj bios http://techpowerup.com/vgabios/908/P...56.060919.html ..
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 13:15   #5
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
E,...sad,...skinuo sam zadnje drivere sa ATI službene stranice i oni imaju oznaku: 9-8 legacy xp32-64,...a isto se grafa ponaša i sa starim driverima koji dolaze na cd-u sa grafom.
Što se tiče fleshanja biosa grafičkoj to još nisam imao prilike raditi pa me samo zanima dali netko sa sigurnošću zna dali ovaj problem ima veze sa biosom grafe ili je stvar u nečem drugom.
Staro 06.10.2009., 13:34   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Možeš prije eventualnog flashanja pokušati sa skidanjem hladnjaka i promjenom paste na GPU.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 06.10.2009., 13:52   #7
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Ej,pozdrav dežurnom klaunu,...šta misliš da to ima smisla iako se grafa ne grije,točnije mlaka je pri radu a na sebi odozdola i odozgora ima dva bakrena hladnjaka od po 20dkg i u nju pušu kao što sam napisao dva venta?
Si imao takav ili sličan slučaj?...ili da idem onom starom...probaj pa vidi!
Staro 06.10.2009., 14:17   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Svaki tjedan problem jedan za papigu ha? Moguće je da jedan od hladnjaka dobro nije sjeo na grafu i nema kontakt s GPU-om kako treba pa zato grafa i ne prenosi toplinu na hladnjak pa se ne kuži i pregrijava se. Probaj pa vidi, ako grafa više nije pod garancijom nemaš što izgubiti
Staro 06.10.2009., 14:49   #9
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
He,he......pa nije baš svaki tjedan problem jedan...prije svaki mjesec...al dobro,...bit će bolje (nekome, nekada.)
Zaboravih reći da hladnjaci nisu nikada skidani tako da mislim da "leže" dobro,no kao što kažeš,nemam šta za izgubiti,...gare više nema.
Nego zanima me i dalje dali bios grafičke može biti uzrokom ovih smrzavanja i izbacivanja?
Ja do sada nisam imao slučaj da je tvornička pasta na grafi promijenila "svojstva",pa se stvrdnula ili nešto slično i da zato nije bilo dobrog prenosa topline na hladnjake što bi uzrokovalo smrzavanjem i rušenjem,....i neznam nikoga kome se to desilo,pa ono ,...tražim neko logičnije rješenje.
P.S. Al sam optimista....a?
Staro 07.10.2009., 19:19   #10
ivoHuljev
Postovi: 306
Provjeri memorije. Da li se one zagrijavaju? Jer da ti se zagrijava GPU ne bi imao ni zvuka.
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2009., 19:46   #11
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor sina xx3 Pregled postova
Ja bi ovako rekao da nisi sve drajvere od prethodnih grafa pocistio/pobrisao sa (driver clanerom) i da se tu kolju drajveri?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 08.10.2009., 19:54   #12
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
pogledaj DX
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2009., 23:19   #13
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Prejednostavno bi to bilo,...ali nije do drivera,...pobrisao ih iz safe moda sa driver sweeperom i CCleanerom,a što se tiče DirectX9,skinuto i instalirano kao i NetFreamwork 2.0 prije instalacije drivera,i da je to u pitanju nebi se moglo igricu uopće ni pokrenuti.
Probaću još vidjeti hoće li skidanje hladnjaka i promjena paste pomoći ali osobno mislim da je memorija na grafi pri izdisaju.
