Postovi: 610
(riješeno) Kupio MBO socket 478, stavio CPU Celeron D 2.53 GHz i ne radi
Znaci ovako...: Jucer sam od clana V1rto kupio MBO, ovaj oglas i tu maticnu: http://forum.pcekspert.com/showthrea...73#post1437973 znaci, radi se o MS(I) 645E Max-U. Napajanje sam uzeo od ScorpionBB, ovaj oglas: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=157422 (to kuciste, trenutno nemam distancere pa nisam maticnu u kuciste stavio), CODEGEN 300W. Procesor sam imao doma, Celeron D 2.53Ghz Prescott, 533Mhz... link: http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_D/Intel-Celeron%20D%20325%20-%20RK80546RE061256%20-%20NE80546RE061256%20(BX80546RE2533C).html Stavio procesor jucer, danas bateriju, spojim napajanje, stavim graficku (nVidia MX400 ili tako neka...), spojim PWR, RST i HDD LED, spojim napajanje u 220V, ukljucim monitor, pritisnem Power tipku, cujem ventilatore kako buce, no na monitoru ni traga ni glasa. HDD LED gori stalno. Probam iskljucit MBO, 1sec pritisnem power gumb, 10sec drzim, 30 sec drzim, maticna se ne gasi. Istekam iz struje sve, izvucem RAM, maknem CDROM i HDD, spojim, pritisnem power gumb - isto kao i prije samo sad HDD LED ne gori. Opet ne mogu ugasit pa istekam iz struje. Promjenim graficku, stavim drugi RAM, spojim sve, opet isto. Skinem s kompa svog onaj mali buzzer, spojim ga, maknem ram, upalim, nista, ni beep ni nista. Zanimljivo je da se monitor nekad probudi iz sleep stanja na tren i opet ode 'spavati'. Kako je sve na MBO komplicirano, nisam nasao tocno odredjeno gdje je PWR LED. Jednom sam upalio MBO na sabirnici 133Mhz (a treba bit 100Mhz) i koliko se sjecam nije bilo ni beepa ni niceg samo je treperila Power LED. Ali sam mogao ugasit maticnu, pritisnuo power na 1sec i ugasi se sve osim Power led koji nastavlja blinkati. Sad vas stvarno molim za pomoc - sto je neispravno, gdje je kvar i sl. Nisam valjda dao bezveze lovu na neispravnu maticnu? Ili je do napajanja? Baterija na MBO je bila prazna, pa sam stavio novu. Ima jumper pored baterije, 1-2-3 PINa. Sad je u polozaju 1-2, kakav je bio i kad je MBO kupljena. Za sabirnicu nisam nasao jumper. Hvala unaprijed na brzom odgovoru! EDIT: maticna je slozena na stolu, ispod nje su stavljeni papiri. Mislim da nije do toga problem... Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 01.10.2009. u 08:51. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Postovi: 610
A gdje nadje link... Trazio po googlu al nigdje nasao manual, a nisam ni znao da ima na msi stranici... A bas sam pogodio... Tek sam jucer saznao da se radi o celeron D, do jucer mislio pentium 4... Idem na trzinicu malo... vidjet jel ima koji MBO jos na prodaju ili procesor. Hvala! EDIT: mozda glupo pitanje, da li je CPU ostao 'ziv' ?. Malo mi je glup problem da se MBO nece ugasit, al dobro... |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ne vidim razloga zasto bi CPU krepao. Ako budes prodavao plocu za neku normalnu cijenu javi na PM |
