Staro 14.09.2009., 00:41   #1
henmour
Lokacija: Nigdje
Postovi: 31
(riješeno) Random smrzavanja PC-a
Athlon XP 2200+
Radeon 9250
Albatron KX600 ploča sa VIA KT600 chipsetom.
2*256DDR
XP SP 3
par simptoma koje sam primijetio:
tijekom rada PC se smrzne na par sekundi i nastavi radit normalno, kao npr. u firefox-u, scrollam stranicu i onda svako malo se smrzne i nastavi za koju sekundu radit normalno.
ili, dok mi je upaljena glazba, dok nešto radim, glazba se drastično usporava, kao da je neki efekt uključen, ono u stilu da se totalno uspori i cijepa na dijelove
šta da radim s ovom kantom kad joj ni novi windowsi nisu pomogli?
i da, upravo primjetih, ostavio sam dvije memorije ipak da stoje, i postavljene su za dual-channel al hwinfo32 mi javlja da je još uvijek jednokanalni pristup memoriji na snazi.
i da, ako šta pomaže, ovdje sam pisao o problemu koji je prethodio ovome.
unaprijed hvala
henmour je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2009., 01:06   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hmm ja bi rekao na ova kratka smrzavanja da te disk zeza.. Imas li kakvih errora u Event viewer?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 14.09.2009., 01:24   #3
henmour
Lokacija: Nigdje
Postovi: 31
a je fakat.
The device, \Device\Ide\IdePort0, did not respond within the timeout period. <- ima tih par i odgovaraju vremenski kad su bila smrzavanja.
The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort0. <- ovoga imam samo jedanput.
al ovo mi nema logike, to bi značilo da su mi kaskadno popadali diskovi, prije dva dana sam ugasio seagate-a od 320gb jer je smart javljao kritično stanje, a i bio je nemoguć za ikakav rad. nemoguće sad da mi je ovaj disk okinio?
Staro 14.09.2009., 03:50   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Koji je disk u pitanju? Ako imas backup podataka istestiraj disk sa alatom od proizvodaca i npr. HDtune pa vidi sta kazu.. PS.Diskovi su SATA?
IE6
Staro 14.09.2009., 04:03   #5
henmour
Lokacija: Nigdje
Postovi: 31
maxtor 6E040L0. ATA.
Staro 14.09.2009., 11:59   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Mozes jos probati promjenit kabel, i pogledaj je li disk upao u PIO mode..
IE6
Staro 15.09.2009., 02:54   #7
henmour
Lokacija: Nigdje
Postovi: 31
da stvarno, PIO mode. ali ga ne mogu vratit u UDMA.
edit: sad sam upravo shvatio da dok je PIO način rada aktivan sve je kolko tolko ok, tj. PC se ne ruši.
Zadnje izmijenjeno od: henmour. 15.09.2009. u 03:05.
Staro 15.09.2009., 03:05   #8
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Desni klik na taj kanal-> unistall-> i restartaj komp..
IE6
Staro 15.09.2009., 20:59   #9
henmour
Lokacija: Nigdje
Postovi: 31
da, ali ako to napravim PC radi jedva 5 minuta i ruši se, i sve tako dok se ne vrati opet u PIO. a u PIO ne mogu ništa radit, obična instalacija traje već pola sata a PC je totalni užas ako se više običnih radi odjednom...
Staro 15.09.2009., 23:27   #10
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi probao promjenit kabel? Stavit 80 zilni..
IE6
Staro 16.09.2009., 00:07   #11
henmour
Lokacija: Nigdje
Postovi: 31
vec imam 80 pin kablove. dolazim do zakljucka da mi je memory controller na ploci riknuo samo ne znam kako to provjerit...
update: zamijenom dvaju kabela nisam ništa dobio, no imao sam jedan drugi kabel doma i zamijenio sam i zasad sve izgleda normalno, čak sam i u UDMA6 modu trenutno, bez ikakvih rušenja i zastajanja. čak i nema nijednog atapi upozorenja u event log-u!
što će reć da mi je i drugi kabel u banani... što je dobro, jer očito nije ništa teže. budem vidio kako ovo radi i hoće li sve bit ok. muchos gracias joke
Zadnje izmijenjeno od: henmour. 16.09.2009. u 01:24.
