Staro 22.08.2009., 18:29   #1
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Question (riješeno) Termalna naljepnica ili traka
htio bi za probu na south bridge maticne stavit pasivni hladnjak od ZALMAN-a ZM-NB47J ili nesto slicno samo da ima malo veca rebra za hladjenje
http://www.zalman.com/ENG/product/Pr...ad.asp?idx=131
ali ne bi htio skidati postojece hladjenje posto bi u tom slucaju morao rasarafit cjelu plocu itd itd.
za probu sam mislio samo na postojeci zaljepit zalmanaka pa vidit jel sta hladi bolje
postojeci hladnjak je defakto samo kocka u koju ulazi heat pipe koji ide prema gore pa na takvu povrsinu ne mogu stavit vent (a i nema rebra pa bi ucinak bio slab), ali je zato ljepo ravan pa se da zaljepit na njega pasivac sa ravnom bazom
posto je ovo samo proba pokusavam naci obostrano samoljepljivu termalnu traku ali nigdje je ne nalazim po ducanim od PC komponenti (nekad davno je bilo) a rjesenje u obliku Arctic Alumina dvo komponentnog ljepila mi se bas ne svidja jer kad se jednom zaljepi ne pusta do daljnjeg
pa maheri moji jel ima ko informaciju di naci ovakvu termalnu samoljepljivu traku.
fala i pozdrav
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 22.08.2009. u 23:13. Razlog: prosirivanje teme
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2009., 18:29   #2
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Možeš kupit termalno ljepilo, 100 kn u Linksu.
EDIT: Ah, vidim, sry.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2009., 18:31   #3
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
veća kap obične termalne paste u sredinu,
a u 4 ugla po 1 mala kap brzog ljepila(cianostik ili kako ga već zoveš)
ista stvar se u(manjem mjerilu) koristi za ježiće na VGA,
pa neće biti problema ni kod tebe,
kada dođe vrijeem za skidanje, samo zakreneš pasivac i one 4 kapi ljepila popuste.
kasnije se sve obriše alkoholom ili acetonom i nema tragova
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 22.08.2009. u 18:42.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2009., 18:44   #4
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
fala lega TomRi
jos sad da skuzim koji ducan u Zgrebu radi i ima zalmana (zna ko???) i eto veselja za ovo popodne vecer
samo da rekapituliram odem do trafike kupim jedno brzo-sve-hvatajuce ljepilo za cca 20 kuna i kap na kuteve u sredinu termana pasta i to je rjesenje za osvjezenje
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 22.08.2009., 18:47   #5
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Imas u Linksu, 29 kn.
Staro 22.08.2009., 18:53   #6
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Autor fran123456 Pregled postova
znam ali subota je i ne rade
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 22.08.2009., 23:09   #7
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
evo da malo dodam novih informacija
nisam naso ducan koji radi u subotu popodne i ima zalmana ali sam zato u dnu ormara informatickih điđa-miđa (uz par kostiju od dinosaura) naso svoju staru ALPH-u PAL6030, znao sam da ovaj hladnjak ima visu svrhu svog postojanja nego samo da bude hladnjak za slot1 pentare i socketA AMD-ejce, kad sam ga kupovao prije cca 7-8 godina
iako nije lagana ko zalman, tj alph-a ima 162g i bakrom presvucenu dodirnu povrsinu, mislim da bi je 4 kapi brzo hvatajuceg ljepila trebale drzat na maticnoj dok je u okomitom polozaju (mislim na maticnu) jer ako mi otpadne i tresne na grafu nahebo sam ko zuti
uglavnom, ujutro kad se sve ljepo posuši javljam nove temperature, stare su se kretale oko 76C pod punim opterecenjem
jos jednom fala legi TomRi na savjetu
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 22.08.2009., 23:20   #8
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ako si skeptičan, zaveži ga koncem za cpu cooler pa da visi na njemu ako krene padat
i poslikaj to
šalim se, ma držat će
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 22.08.2009., 23:34   #9
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
ovo sa koncem ti je dobra fora free jumping chipset kuler
budem poslikao da se vidi moja rukotvorina ali tek ujutro jer sam sad na poslu do cca 12 pa dok dojasem i sve sastavim bit ce jako kasno tako fotke ujutro
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 23.08.2009., 16:05   #10
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
na zalost nista od ALPH-e PAL6030 hladnjaka
prevelik je da bi stao tj dolazi u dodir sa kondenzatorima na maticnoj, a zao mi je pilit doticni hladnjak da bi stao ok, pa cu ipak sacekat radni dan da kupim zalmanov hlanjak
eto toliko za sad
over and out
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 09.09.2009., 12:22   #11
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
malo je potajalo ali evo uspio sam sve potrebne djelove kupit i poljepit, pa da stavim koju sliku kako dokaz
na kraju sam ipak morao staviti zalmanov jez jer je on jedini mogao stati na southbridge a da ne smeta ili dolazi u dodoir sa kondenzatorima i karticama + morao sam grafu preselit u dolji PCI-E slot da ne smeta, a isto tako se morala stara muzicka zamjenti sa novom koja ide u PCI-E slot jer nakon preseljenja grafe nije bilo mjesta za staru PCI muzicku, na jez sam namontirao i 40mm vent od Scythe (mali dobro puse a ne stvara buku)
a sad nesto o temperaturama
temperature sa pale sa veselih 75 do 80 na ugodnih 60 do 62 stupnja sta je skroz OK, jos da mi se dalo skidat nanjepnicu koja pokriva northbridhe pa da je hladnjak u direktnom dodiru sa bakrenom povrsinom vjerovatno bi se skinija jos koji stupanj
stavo sam Artic Ceramikue termalnu pastu i po savjetu lege 4 male kapi brzohvatajuceg ljepila na kutove dobro razmazao pastu, dobro stisnuo i evo mali drzi sve u 16 cak me strah da ce ga bit tesko skinit ako bude trebalo
eto toliko za sad, pozdrav i fala na savjetima i sugestijama
ID:	9860   Click image for larger version
ID:	9861   Click image for larger version
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 14.09.2009., 08:10   #12
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor ante2 Pregled postova
Nadam se da ti ploča nije pod garancijom jer u slučaju da krepa mogao bi imati problema. Zašto?
Zato jer bi vjerojatno potrgao naljepnicu (tamo gdje drži ljepilo) ako bi išao skidat zalmana dolje
