Staro 15.08.2009., 10:27   #1
Zabac
Zabac's Avatar
Lokacija: Korcula
Postovi: 8
Linksys WAG160N-E1
Annex B.
ADSL2+
http://www.linksysbycisco.com/ANZ/en/products/WAG160N
Radi taj router preko T-com ADSL-a?
Kad ga spojim se uredno poveze sa centralom ali nikako onda podesiti pristup internetu....
Ima tko iskustva ili informaciju ako taj router uopce moze raditi preko T-com-a.
Unaprijed hvala
Bez linkova u sigu.
Zabac je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2009., 12:32   #2
Postovi: 23,623
Po specifikacijama bi trebao raditi bez problema. Ono na što trebaš obratit pažnju:
- ako DSL priključak nije RJ-11 nego je RJ-45 a uštekavaš adsl kabel sa RJ-11 onda pazi da sjedne točno u sredinu ili prekrimpaj u RJ-45 (spajaš srednja 2 kontakta)
- prilikom podešavanja inernet parametara obrati pažnju na VPI, VCI, . . . Primjera imaš mali miljonček tu na forumu od ADSL Biblije pa dalje, ne traži po uređaju nego gole parametre, svima je sve isto samo je razlika tvoj user / pass.
Staro 15.08.2009., 16:17   #3
Zabac
Zabac's Avatar
Lokacija: Korcula
Postovi: 8
Hvala na savjetima.
Sto se kabela i konektora tice je stvar kako si je opisao; RJ-45 na routeru i RJ-11 na kabelu. Klikne kad ga ustekam. Lampica DSL se uradno upali (zelena) i svjetli sto mislim da je dobar znak da je veza sa centralom OK.
A onda uz bilo koje postavke nece i nece na internet. Probao sve zivo. Sad je router kod prijatelja koji se razumije u to te mi se i on vec javio da ne ide kako je mislio.
Kaze da je procitao po forumima da ga je problem natjerati da proradi??
Router za 1.000kn i "winning award for easy setup" je tesko natjerati da radi??! Ili je to samo u T-comu problem da radi?
Oni ne daju podrsku za routere koji oni ne isporucuju.....
Sto jos napraviti?!
Ima tko iskustva sa tim routerom?
Je mozda problem do routera?
Hvala
Bez linkova u sigu.
Staro 16.08.2009., 14:09   #4
Postovi: 23,623
Ovo u vezi spajanja linije si skužio i dobro napravio. Evo sam iskopao Linksys WAG160N Emulator, pa evo kako postavi:
Ovako pstavljeno bi trebalo radit OK.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.08.2009. u 16:13.
Staro 16.08.2009., 15:31   #5
Zabac
Zabac's Avatar
Lokacija: Korcula
Postovi: 8
OK!
Pokusat cu ali mi nije jasno kao ce raditi bez da unesem T-com korisnicko ime i passw? (encapsulation = RFC1483 Routed)
Bez linkova u sigu.
Staro 16.08.2009., 15:53   #6
Postovi: 23,623
Pa neće radit ako ne uneseš T-com korisnicko ime i passw, to se podrazumjeva, falia sam.
Gore su ispravljene slike. Poanta je da uređaj / fw ne koristi Autodetect za VPI / VCI parametre nego su fiksno uneseni, ista je stvar sa MTU parametrom (na ADSL - u bi trebao biti 1492).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.08.2009. u 16:15.
Staro 16.08.2009., 17:29   #7
Zabac
Zabac's Avatar
Lokacija: Korcula
Postovi: 8
Prijatelj je stavio novi firmeware i router je proradio od prve.....
Hvala svima na pomoci!
Bez linkova u sigu.
