Staro 11.08.2009., 17:48   #1
vrga33
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 14
Linux pitanje - kopiranje cijelog diska A na disk B
Ekipa,
windowsi mi ne mogu vidjeti jedan disk i kada sam digao linux live cd (knoppix) on mi vidi disk, odnosno sve fileove i direktorije, no prilikom pokušaja kopiranja sa jednog na drugi disk preko copy/paste naredbe u Linuxu vidim da mi nije sve prekopirao na odredišni disk (fale neki direktoriji i neki fileovi), pa kako sam lijen sada proučavati Linux dokumentaciju trebam pomoć od nekog starog Linuksaša, odnosno zanima me ima li neka naredba (a siguran sam da ima) u linuxu za prekopirati sadržaj cijele particije(diska) A na disk B, tako da prekopira sve direktorije i poddirektorije, odnosno datoteke unutar njih. Znači copy, a ne move naredba (pišem ovo jer bi rado prvo pregledao da li je sve kopirao)
Puno hvala na odgovorima
Core 2 Duo E5300 2.6 GHz + Asrock P43DE|| DDR2 4 GB PC6400 Corsair, 800MHz || Gigabyte Radeon HD 4850 512MB DDR3 || HDD Samsung F1 750 GB || HDD WD 250 GB ...
vrga33 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2009., 18:19   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
1) nitko ne voli lijenčine
2) man dd
3) man cp
4) kako to misliš nije kopiralo sve? Kad klikneš na copy i drugdje paste ono što označiš će se kopirati...
Staro 11.08.2009., 21:20   #3
vrga33
Postovi: 14
2) man dd
3) man cp
1) tko prizna pola mu se prašta
2) samo to upišem ?
3) samo to upišem ?
4) tako kako sam rekao, copy cijeli direktorij ,a on zalijepio sam dio ... zato sam i pitao da li postoji neko ograničenje na dubinu stabala od root-a, količinu direktorija, imenovanje ...
Staro 11.08.2009., 22:48   #4
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
Autor vrga33 Pregled postova
2) samo to upišem ?
3) samo to upišem ?
LOL Ovo postaje zabavno
1) tko pola prizna,ostalo mu se doda
2) da si upisao znao bi
3) da si upisao znao bi
4) hmh...može bit neki bug u Knoopix-ovom ntfs-3g driveru...možda da probaš sa...Ubuntu/Kubuntu/Mint? Jesi provjerio veličinu direktorija koje želiš kopirat i koje si kopirao? MD5?
Staro 11.08.2009., 22:57   #5
vrga33
Postovi: 14
1) istina
2) i 3) nisam stigao jer mi "Hard disk manager" resizea particiji već dobrih 2 sata pa nikako da bootnem knoppix i malo pogledam detaljnije ... a i imam dijete od 6 mjeseci , ženu, psa , posao od 08-17... hoćeš da nastavim kukati ...
4) budem malo provjerio pa javim
btw, samo sam htio da mi neko napiše dvije linije koda kako da jednim potezom kopiram sve (a čini se da sam i dobio, samo nisam još isprobao) ... ali, zanimljivo je postalo
Staro 12.08.2009., 07:22   #6
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
Ni to ništ strašno Provjeri ovo pa javi
Staro 12.08.2009., 08:23   #7
vrga33
Postovi: 14
provjerio, zapravo na ovom "zbrkanom disku" kojeg mi windowsi ni ne vide, fale neki direktoriji koje sam htio prekopirati. Znači, copy/paste uredno radi kod Knoppixa, samo meni fale neki direktoriji
hvala na odgovrima i pomoći
Staro 12.08.2009., 08:23   #8
vrga33
Postovi: 14
admin, može zatvaranje teme ... hvala
Staro 12.08.2009., 16:38   #9
2145
o.O
2145's Avatar
Postovi: 154
# dd if=/dev/prvi_disk of=/dev/drugi_disk
To je baš za kloniranje sadržaja jednog diska na drugi. Za particije samo treba dodati brojeve.
Npr.
# dd if=/dev/sda1 of=/dev/hda
Ovo bi dupliciralo prvu particiju sa prvog diska na drugi disk.
Jedini problem kod dd je što i UUID kopira što može izazvati probleme sa fstab.
2145 je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2009., 18:48   #10
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
Autor 2145 Pregled postova
Npr.
Probaj to na svom disku
Staro 29.08.2009., 04:24   #11
2145
o.O
2145's Avatar
Postovi: 154
Nemam IDE i SATA disk u kompu, al zar se HDA i SDA ne razlikuju (ili je stvar u particijama i partition tableu? Sad si me zbunio :P, jer sam nedavno sa dd-om duplicirao svoj stari disk na veći, danas radi sve bez problema, obadva SATA).
Staro 29.08.2009., 05:37   #12
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
/dev/hdax su uvijek particije na PATA diskovima. /dev/sdax su u startu bile particije na SCSI diskovima, a kolko sam shvatio, SATA diskovi se također prikazuju kao SDA kada rade u stvarnom SATA modu a ne IDE compatibility. (nisam 100% siguran al mi se čini da je sa zadnjim trenutnim kernelom koji se koristi u ubuntu 9.04 tak... ili ovisi od sata harda do harda i instalacije linuxa. generalno, /dev/sdax su bili scsi diskovi)
(x je brojka particije...)
Vrga je offline   Reply With Quote
