motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
linksys(WRT54G)vs other
evo imamo dignutu omnicu 8dBi na ap dlink 2100,ja sam 120m od frenda zracno udaljen i "vidim"(ne fizicki vec u mrezi) ap al se nemrem spojit zbog vjerovatno slabog signala,smetaju mi 2 krova od kuca,posto je frend reko da sa krova vidi moj krov ja bi na svoj krov metnuo ap,jer bas i necu kupovat 15m lmr 400 kabla(gubitak od 3dB bi znacilo oko 50% manji signal),ispalo bi me oko 450kn +konektori oko 150kn i to mi je 600kn + imam zajebancije sa busenjem plafona,zida itd...palo mi napamet posto sam susjedu prodo svoju wireless karticu trust za 250kn da nadodam jos malo i kupim linksysa provedem do krova 15m utp kabla i to je to,sad na njuzima vele da nebi bilo ok spajat ap-ove sa 2 razlicita chipseta,posto dlikn ima atheros a linksys ima broadcom...sad malo mi glupo da to nebi radilo ali opet bezveze mi bacat pare ako nece sljakat,prvenstveno mreza sluzi za igranje ut2k4 i teamspeak server je dignut... sad prijedlozi su na vama... pozdrav |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
uzmi isti takav DLINK kao tvoj frend sto ima... trebalo bi raditi (najbolje je kad su APovi istog proizvodjaca) stavis AP na krov, metar-dva LMR kabla spojis AP na antenu i to je to... a do svog kompa vuci UTP imao sam prilike probati Linksyswrt54g (kao AP) i Dlink 2000AP (u client mode-u) i mogu reci da nije sve radilo... stoga, ako si krenuo sa DLINKom zavrsi posao sa DLINKom Dlink 2100AP ima superG ako se nevaram (stavi mu zadnji firmware) i ako nemate nekog drugog ko bi vam smetao na ostalim kanalima (vidi sa site survey ili stumblaj) onda ukljuci superG... imacete brzi prijenos, samo je pitanje koliko (buduci da nemate LOS) ili mozda imate? vidim da si napisao da imate omnicu 8db? koji model tocno, mozda te jebe to sto omnica nema downtilt pa zato nehvatas signal... uglavnom ako nemas vise ljudi u krugu koji moras pokriti, skini tu omnicu i stavi kod frenda usmjerenu antenu prema sebi... imaces puno bolji signal i manji noise (jer omnica osim sto signal baca svuda, i skuplja noise "odsvuda"
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#3 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
i ja sam svjedok nekoliko situacija u kojima su dlinkove kartice i ap-ovi odbijali suradnju s opremom ostalih proizvodjaca bez nekog ocitog razloga
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pazi ovo!!!!! na sluzbenim dlink stranicama pise malim slovima na dnu stranice(support) da: DLINK AP NIJE I NEMOZE BITI CLIENT BILI KOJOJ DRUGOJ OPREMI OSIM DLINKa isto tako negarantiraju da ce se na Dlink moci spajati ostale wlan kartice sto je jasan pokazatelj, da Dlink voli svoj kvazi 802.11b/g "standard" pa sad ti meni reci kojoj babi na placu da ja prodam onaj sareni natpis na Dlink kutiji 802.11b & 802.11g compatible... uglavnom, ako je moguce izbjegavati Dlink u sirem krugu i traziti wlan uredjaje koji imaju WiFi certified logo (npr. Linksys wrt54g je wifi certified) sto znaci da je potvrdjena njegova kompatibilnost sa ostalim 802.11b & 802.11g karticama i APovima (client mode) http://www.wi-fi.org/OpenSection/index.asp
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
omnica je pacific wireless,a necemo ju skinut je frend je u sredini a mi smo okolo njega tak da nema nekog smisla stavljat usmjerenu antenu prema meni,ostali frendovi imaju trustove kartice bezicne i spajaju se bez problema na AP zato kaj su u blizini omnice,meni smetaju 2 kuce a njim nista imaju LOS,trebo bi onda dlinkov AP koji radi na g standardu jer nedam 900kn za 2100,vec sam dao za onog di je omnica,tak da sad jebiga da prodem za cca 600kn,kupujem na firmu pa bez pdv-a |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pa onda uzmi Dlink 2000AP on je nesto jeftiniji
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ovo dosada nisam vidio!!! ovo crveno ti je noise (šum), ali signal koji je tako jak još nisam vidio... (-10dBm je bolje od -80dBm) pošto govorimo o negativnim vrijednostima... isto tako noise treba biti što manji (idealno -100dBm) i SNR (signal to noise ratio) treba biti što veći recimo npr. signal je -65dBm i noise -100dBm to je (100-65=35dBm) znači SNR ti je 35dBm što je ODLIČNO
#12 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
a ti mozda vezu ne mozes uspostavit jer nisi unija wep kljuc koji je postavljen na ap-u
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nema WEP key-a zato sto bi se u netstumbleru vidio lokot unutar onog zutog kruga pored kojeg pise MAC adresa... mozda je ukljucen MAC filtering... ali definitivno mi nije jasno o kakvom se tu signalu radi (da li kartica krivo pokazuje ili sta) sa kojom wlan karticom si to skenirao? koju antenu si imao spojenu?
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
kartica koju imam je trust speedshare turbo pro wireless PCI,fora je u tome kaj imam u stubmleru pod device dvije stvari to su ove trust speedshare turbo lan adapter ATHEROS a drugo je ovo trust speedshare turbo lan adapter NDIS 5.1 kad mijenjam te dvije stvari onda mi se oni prikazi mijenjaju,kad je ndis 5.1 onda mi je onaj manji prikaz a kad je atheros onda je veci,antena je 2dB serijska,wep-a nema a sad za MAC filtering nisam siguran...sta taj mac filtering znaci?hvala |
#15 | |
Postovi: 162
MAC FILTERING I MAC ADRESE Svaki network adapter (cak i "obicne" LAN kartice) u procesu proizvodnje dobivaju odredjen "serijski broj", tj. MAC adresu koja je jedinstvena samo za taj komad hardwarea... kakva je prakticna korist od MAC adrese? Kod WI-FI mreza moguce je odrediti koji ce network adapteri dobiti dozvolu spajanja na samu mrezu... znaci sve adrese koje su na listi u filteru mogu, ostale ne... na taj nacin moguce je zastititi mrezu od nezeljenih gostiju.... (naravno uvijek je moguce fizicki preseliti adapter iz jednog racunala u drugo... :clap: )
I've gone to find myself... if I should happen to return before I get back tell myself to wait. |
#16 |
Postovi: 2,217
Nekoliko puta sam naletio na takav problem da ljudi nisu jednostavno kuzili na koju foru se nemogu spoit a signal im je odlican. Moj prijedlog je da pitas dali je mac filtar ukljucen. Posto je to interna stvar ap -a stumbler ti je nece reci, barem koliko ja znam. U ova dva slucaja sto sam ja to vidio jednostavno ti pukne da se nije spoijo ili waiting authorization ili sto god vec. Po meni to je MAC filtar u pitanju. |
#18 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
e daj m isamo reci koji je firmware da se pojaca snaga na 251mW i za koje je to moddele linksysa za GS ili i za G?hvala i jos nesto,ako se zele 2 ap-a spojit medusobno ako je jedan u ap modu u kojem mora bit drugi? |
#19 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ako imas dva linksys-a wrt54g ili gs, oni medjusobno mogu raditi u WDS-modeu tako da u isto vrijeme mogu komunicirati medjusobno i da se mozes kaciti na njih sa wlan karticama... skini si sa www.sveasoft.com Satori 4 firmware i stavi izlaz na 50mW pa vidi da li hvatas AP... ako nehvatas onda stavi izlaz na 84mW, ako ni tada nahvatas, onda stavi bolju antenu...
#20 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
nemam 2 linksysa,imat cu jednog i jednog dlinka imam,btw gledo sam kod dlinka uopce ne postoji MAC filter u opcijama,tak da ga nisam naso,niti sam mogo probat jel u tome problem,na sveasoftu treba bit registrirtan a ja nisam nemamo paypal da platim 20$ |
#21 | |
Postovi: 2,217
#22 |
Postovi: 2,217
Da na pocetku si napisao da imas 2100. Pa sada ovisi o firmwareu koji imas no advanced tab pa filters bi trebao imati. Ja sam radio na firmware -u 1.0 znam da su kasnije izasle 1.01 1.03 i 2.0. Neznam za njih no 1.0 ga je imala. |
#23 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
verzija je 1.01 defaultna,nisam ju stavljo vec sam ju dobio sa ap-om,odem pod filtere i nema MAC filter,ima samo MAC adress |
