Staro 19.12.2004., 21:49   #1
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
9800xt
dal treba ukljucit overdrive na toj grafi i cemu on zapravo sluzi?
i do koje je temp ok ta grafa? moja je trenutno na 67.
killah_tm je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2004., 21:58   #2
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
overdrive ti je dinamički oc gpu-a... driver automatski oc-a gpu na unaprijed određenu frekvenciju prilikom ulaska u 3d mod, ukoliko se temp. popne iznad određene granice vraća frekvenciju na početnu... nema ništa lošega u tome da ga uključiš... dobit ćeš malo na performansa, ali nemoj previše očekivat... a što se tiče samih temp. nisam baš informiran...
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2004., 00:22   #3
Bleki
Postovi: 503
Temp. je ok. Ipak imas jednu od najtoplijih
grafickih na trzistu.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2004., 10:43   #4
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Vraga je u redu
Imao sam ja 9800xt ASUS-ovu. defaultne temp su bile 42-46 GPU i 38-42 mem.
Kad sam stavio onaj zalmanov pasivni kuler u kombinaciji sa 2 120mm venta na default taktovima temp je bila do 30 za gpu i do 26 za mem.
Ni ja nisam mogao vjerovati. zatim sam je klokao kolko može ( čini mi se 445/800 ) i onda je temp max bila 3-4 stupnja viša.
Brzo mjenjaj hlađenje. Kod tebe je prevelika- blago rečeno
Neš dobit ništa s overdriveom. Skini omega drivere zadnje, pa u njima imaš red-linker i lagano klokaj pa odvrti 3dmark i vidi ima li artifakta itd itd itd.
Staro 20.12.2004., 16:43   #5
Bleki
Postovi: 503
Ne znam kako si dobio takve temp. ali ja nisam jos vidio R9800PRO/XT koji radi na manje od 50°C sa stock coolerom. Meni je sa Silencerom temp. na 9800pro 50-55°C, sa Zalmanim jos veca. Ove temp. koje si izmjerio meni budu jedino sa vodenim.
Staro 20.12.2004., 17:08   #6
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
meni je moja 9800pro u idle oko 45-47 a kad malo radi onda ide do 55...
Sad uzmi +3-4 *C vise jer to je temperatura pasivnog zalmana odmah iznad GPUa
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2004., 17:14   #7
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,475
izdrzljivost r350/r360 chipa (9800/9800xt) je cak do 110 stupnjeva s time sto na 80 pocinje lagani TT...ovaj prvi podatak je kao "sluzbeni" a ovaj drugi je testiranje mnostvo ljudi....
Staro 20.12.2004., 21:22   #8
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Ma meni semoja vrti na 60-70 i nista joj nije...jos,ali imam u planu stavit jedan stari modificirani cooler od socketa A
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2004., 23:10   #9
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
ok nek bude tak zasada jer nemam para za neki kuler. a koji bi onda bio najbolji za nju a da nije preskup?
Staro 21.12.2004., 00:16   #10
Bleki
Postovi: 503
Arctic-cooling silencer. Trenutno nema nista bolje, ali mislis hladit zrakom.
Staro 21.12.2004., 10:31   #11
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Hm, te temp mi je izbacivao origigi asus smartdoctor, utility za klokanje grafe, ima tempove gpu/mem i voltaže itd itd. Ne zanam zašto bi lagao...
Uglavnom sa zalmanom D + 2x 120mm sam spustio 10 stupnjeva temperature.
Staro 21.12.2004., 12:13   #12
Bleki
Postovi: 503
Ma ne kazem da si lagao, nego je to super niska tepm. za tu graficku.
Staro 21.12.2004., 14:57   #13
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
ne kažem ni ja, nego sam mislio zašto bi asus smatdoctor lagao
Staro 22.12.2004., 08:39   #14
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
e dal ima uopce kakve koristi od tog silencera jer sam cito review-e i artic cooling silencer spusta temp za oko 7 stupnjeva. to mi se neisplati davat pare za to pogotovo jer ju jos neklokam,ne?
Staro 22.12.2004., 13:33   #15
Bleki
Postovi: 503
Ako ti ne smeta Atijeva zujalica od coolera nemoj mjenjat. Ja sam mijenjao cooler zbog tisine, a ne zbog OC-a. Ionako mi je jako mala razlika u igricama izmedju OC i def. brzine.
Staro 22.12.2004., 13:58   #16
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
asusova 9800xt je imala 2 venta, vjerovatno otud niže temp
Staro 22.12.2004., 16:22   #17
Bleki
Postovi: 503
Iznenadila me temp. sa Zalmanom. Sad razmisljam da skinem vodeni blok i probam kombinaciju Zalman+2*120 venta. Graficka nije OC-ana, a grije mi vodu.
Staro 22.12.2004., 21:03   #18
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Da, i ja sam razmišljao o gpu vodenom bloku, al kad sam vidio šta ljudi vani rade s tim zalmanom odmah sam se predomislio, jer bih u najboljem slučaju imao iste rezultate, a ta voda bi mi zagrijavala vodu.
