Staro 24.07.2009., 11:37   #1
BogovicH
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Problem s ventilatorima (ili procesorom, matičnom)
Pozdrav
Računalo sam kupio u 11 mjesecu '08 godine,cijeli komplete za oko 4500 kn.
Konfiguracija :
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz (2 CPUs)
Memory: 2048MB RAM
Hard Drive: 320 GB
Video Card: NVIDIA GeForce 9600 GSO
S samim početkom je imao oko 45-50c bez ikakvog overclockanja il nečega.Nakon nekog vremena se je počelo teže palit na switch(nije htjelo isprve) ali je većinom radilo.Prije dva tjedna su mi igre počele teže štekat,čega nije bilo prije,no onda sam išao očistiti prašinu od ventilatora i tad su počeli još veći problem.Temperatura je počela rast te dolazit do oko 92-100c te se automatski i gasit nakon otprilike 15-45sec.
Noob sam totalni u hardwareu pa bih htjeo neku pomoć.Iako se vidi da imam samo jedan post,sto posto cu i ostati na ovim forumima
Sry na hrpi teksta,
Petar.
BogovicH je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2009., 11:53   #2
Postovi: 23,607
Nosi na servis, nek provjere jel dobro leži hladnjak procesora, šta je sa ventilatorom istog, ako je ispravljač kakav MS šroteks il slićno neka probaju sa nekim "normalnim", . . .
Staro 24.07.2009., 12:03   #3
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Jel' mogu nešto prvo sam probat,ako ima kakvih sugestija ili nešto slično,da me ne oderu sad na servisu..
Staro 24.07.2009., 12:31   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Usisivač u ruke i očisi hladnjak od procesora, također ne bi bilo na odmet nabacit novi sloj termalne paste ako si poduzetan ili imaš nekog frenda koji je to već radio, također možeš kupiti dodatni vent i ušarafiti ga na kućište iza cpu hladnjaka da baca van topli zrak, što veći ti stane to bolje Btw. kolika je temperatura matične?
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 24.07.2009. u 12:42.
Staro 24.07.2009., 13:01   #5
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Ako misliš na isto na šta i ja mislim,temperatura je 95-100c,ako ne,daj malo pojasni na šta točno misliš i kako da točno dodjem do toga
Termalna pasta,gdje to mogu kupiti i gdje se to stavlja?
I imam neki jadni hladnjak od procesora,da kupim novi? --> http://www.bug.hr/_cache/a32a33f67d1...7dcc237195.jpg
Bolje da ne pitam frendove,svi pet puta veći noobovi od mene.. =p..
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.07.2009. u 21:30.
Staro 24.07.2009., 13:07   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Skini si programčić Everest i tamo ćeš naći opciju senzor gdje su ti očitanja temperatura chipseta na mbo, procesora i grafe pa pogledaj kolike su ti temperature i navedi tu, hladnjak od procesora možeš posisati za prvu ruku a moj prijedlog za zamjenu paste ti je da pogledaš po forumu malo i pitaš kolegu koji je koji živi negdje u blizini ako bi ti mogao napraviti uslugu i to zamijeniti, obična vulgaris termalna pasta ti košta ne više od 10 kn. Pogledaj i ako su sve kopče hladnjaka sjele na matičnu, ako ima lufta, prikvači to.
Staro 24.07.2009., 13:11   #7
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
prvo provjeri ova 4 pina što ti drže cooler za matičnu, a onda idi dalje sa detekcijom problema
tako je i kod mene bilo u početku, pinovi nisu dobro držali i temperature otišle na 90 C i više
edit: reče klovn, koji bješe brži od mene i ostalih (po običaju)
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2009., 13:13   #8
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Problem je u tome,što ja ne stignem upalit računalo do kraja,zbog te velike temperature.Jedino ako u bios-u mogu nekako na brzinu.
Znači da kupim novi hladnjak?Kojeg to kolegu? =p
Mogu ti reći da se osjećam prilično glupo i dosadno ovdje,haha ..al to će proć..samo se nadam da će sve ovo upalit,mislim oće,ako ja sve uspijem ^.^
@Emil:Vidiš..pinovi..vidio sam ja da ne drže baš predobro..probat ću i to..
Staro 24.07.2009., 13:16   #9
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Potraži tu na forumu kolegu s nickom viking.software on je s Krka, pa ga pitaj malo a sam možeš pogledat i pričvrstiti hladnjak ako je kopča slučajno izletjela iz ležišta pa je to uzrok pregrijavanja, to bar nije teško
EDIT: pinovi=kopče
@E-mil - tko nema u glavi ima u ogromnim klovnskim stopalima
Staro 24.07.2009., 13:18   #10
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Ok.
Puno vam hvala,sve ću isprobati kad stignem kući,trenutno sam na poslu te sam tu mogao jedino doći do interneta.
EDITada,znam na šta si mislio,samo šta sam prije vidio šta je emil rekao za pinove,tj.kopče nego ono šta si ti rekao za te pinove. ^^
EDIT : Ee..btw..dali da kupim novi hladnjak ili ne..jer ovaj mi se baš i ne svidja D
Zadnje izmijenjeno od: BogovicH. 24.07.2009. u 13:29.
Staro 24.07.2009., 14:35   #11
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Očišćeni stock hladnjak uz frišku pastu na procu ti je dovoljan ako misliš držati procesor na defaultnom taktu, a ako ga misliš clockat i dizat voltažu uzmi si nekog AC Freezera 7 pro ili tako nešto a ako samo iz estetskih razloga želiš mijenjati hladnjak to je tvoja odluka, ugl. imaš na forumu thread samo o hladnjacima pa se konzultiraj što kupiti
Staro 24.07.2009., 14:49   #12
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Zahvaljujem vrlo puno
Ma ne mislim baš samo iz estetskih,malo su pinovi klimavi i teško ulaze =pp..
U kojem podforumu je topic s hladnjacima?
Staro 24.07.2009., 14:51   #13
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Staro 24.07.2009., 14:56   #14
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
ty
EDIT : Sad sam kod kuće,proradilo je,naravno(ty )...Ali sad piše da mi je zauzeće procesora,svake jezgre po 100%..a temperature mi se kreću od 45-60 za svaku jezgru.
Je to u redu?
Zadnje izmijenjeno od: BogovicH. 24.07.2009. u 16:48.
Staro 24.07.2009., 20:42   #15
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Opet malo toplije da u idle temp bude 60 ali ok ako je slab propuh i to sve prolazi.. Ali sto (koji process) ti zdere tako CPU pa ti je stalno u 100% ? PS.Ovo je isto jedan od razloga povisene temp. tvog procesora..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 24.07.2009., 20:55   #16
BogovicH
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Ah.Sad sam pogledo u procese,čini se da glupi cpuidle koji sam instalirao dere najviše.-.-.
Bye bye cpu idle.
Staro 24.07.2009., 21:04   #17
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor BogovicH Pregled postova
Bye bye cpu idle.
