Staro 30.06.2009., 19:16   #1
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
(riješeno) CPU vent se ne zavrti u startu
MBO Gigabyte GA 945 GM-S2
CPU Intel P4 3000 MHz
RAM kingmax 1 Gb 800 MHz
Promijenio sam napajanje , jer se nije vent vrtio(od napajanja) , pa se gasio. Stavio sam novo , i pri prvom paljenju se vent od CPU-a nije zavrtio, ugasio sam ga , opet upalio i dalje ništa.. I tako tri,četiri puta,... tek se onda počeo vrtiti.
Vidio sam u biosu da ima uključene opcije CPU Smart FAN Control i CPU Smart FAN Mode je na AUTO. Ako ne griješim to su opcije kojima se brzina ventilatora procesora povećava kako se proc više grije..
Da li se može desit , pošto se komp nije palio dan-dva , da se vent nije vrtio odmah , pošto se nije postigla temperatura potrebna da se vent zavrti (pošto su te opcije u biosu uključene)?
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2009., 19:31   #2
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Autor greenfly Pregled postova
ne vjerujem.iako bi procesor bio hladan vent se uključuje i vrti se na najmanjoj brzini koju mu dopušta gore navedena kontrola.čim se procesor malo zagrije vent se počne brže vrtjet prema potrebama hlađenja
Staro 30.06.2009., 19:37   #3
Nybelung
Pošto se komp nije koristio par dana problem je vjerojatno mehaničke prirode - prašina koja se nakupila ili nešto drugo mu je smetalo da se zavrti.. Ako je sad sve u redu, nemaš nikakvog razloga za paniku.
Autor sinisa1989 Pregled postova
2 dana je premalo premalo za nakupljanje tolke količine prašine da se vent ne bi mogao okrenuti
Nisi ti bio kod mene. A i nisu motori u ventovima toliko jaki pogotovo ako se trebaju tek počet vrtit (iako neki ljudi vjeruju da bi ostali bez prsta da ga gurnu u vent ), nešto mu je garant zasmetalo..
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 30.06.2009. u 20:08.
Staro 30.06.2009., 19:59   #4
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Staro 30.06.2009., 20:08   #5
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Čudno mi je bilo to da se zavrtio odmah čim sam ga upalio , napravio par okretaja , i stao... do beep-a od POST-a , onda bi se zavrtio...
EDIT :
Probao drugi (novi)box cooler piknut u CPU FAN conector > ista stvar.. Par okretaja, stane,pa krene. Spojio ga nakon toga na SYS FAN , i odmah zavrti i dere...
Mislim da je do te opcije u biosu.. Pokušao bih iskljućiti tu opciju kojom varira brzina vrtnje venta.da li je to : CPU Smart Fan control na "disable" ili CPU Smart Fan mode umjesto na auto > na Voltage ili PWM ?
Zadnje izmijenjeno od: greenfly. 30.06.2009. u 20:35.
Staro 30.06.2009., 20:40   #6
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
EDIT :
stavi na disable.onda ti se vrti stalno na full okretajima
Staro 30.06.2009., 20:46   #7
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Stavio sam CPU Smart Fan control na "disable" i sad je ok. Ne trebam i ovu drugu opciju stavljat na " voltage" ili " PWM" ? sad je na " AUTO " ?
Staro 30.06.2009., 20:49   #8
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
ostavi tak kak je ak normalno šljaka
Staro 30.06.2009., 21:07   #9
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
na 109830198309801 maticnih sam to vidio,sasvim normalna pojava...Posto CPU nije toliko ugrijan prilikom paljenja,nema potrebe paliti vent,tek kad se malo ugrije...A to naravno omogucava ta opcija Smart Fan control...Probaj spojiti bilo koji vent,ni jedan ti se nece upaliti prilikom paljenja kompa...Nemas brige,samo ti to ostavi na "Auto"
u vezi ove druge opcije...PWM mozes ukljuciti jedino ako vent ima cetvrtu(uglavnom plavu) zicu,jer je to to..
Staro 30.06.2009., 21:15   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,816
Oko čega se vi zamarate... Normalno je da se ventilator u početku ne vrti, tako je na više-manje svim pločama s automatskom regulacijom. Kod mene Freezer ne radi i po 10-15 min, a zašto? Zato jer je procesor hladan pa nema potrebe da vent radi. Slobodno stavi SmartFAN na auto i štedi si uši.
EDIT: Mislav me preteče dok ja kafenišem...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.06.2009., 22:11   #11
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Hvala dečki ..
