Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
(riješeno) Malo teže pali
Ukratko. Imam sljedeći problem već duže vrijeme. Nije ništa posebno strašno, ali je iritantno. Radi se o mom računalu (pogledaj pod ''moj komp'') Kada palim računalo sve se upali na 1-3 sekunde, i onda se odjednom ugasi. Poslije toga se nakon 1-2 sek samo ponovno upali i u većini slučejeva normalno radi. Nekada mu treba 2-3 puta nakon mog paljenja da se sam upali/ugasi. A što je najzanimljivije, nekada je sve sasvim u redu i računalo se bez problema upali i radi od prve. Evo što ja znam. Prvo sam posumnjao u napajanje, no u tome sigurno nije problem, jer naravno, kako mi to ispitujemo, nabavimo 2-3 različita napajanja od prijatelja i rodbine i sa svakim testiramo računalo. Sva napajanja kojima sam testirao računalo su brand... Dakle, radilo se o Fortronu 400PNF, Corsair CX400 i Corsair VX550... Na svima se pojavljivao isti problem. U računalu je neko vrijeme (3mj.) radila diskretna HD4670. Problem se nije pojavljivao iz početka, a nakon čega je počelo nisam zapamtio jer sam neko vrijeme bio 99% uvjeren da je problem u napajanju, pa nisam vodio puno računa o tome jer nisam imao para za drugo napajanje, poslije sam kupio ovo sad što je pod moj komp, pa opet isti problem, pa sam opet mislio napajanje, pa sam onda testirao sa ova 3 navedena. 5000 puta sam provjerio sve kabele... i isto toliko puta presložio cijeli komp. Problem se i dalje pojavljuje. Sljedeće što mi pada na pamet je ploča... A to nisam isprobavao. Pa ako ima netko nekakvu ideju što bi bilo s pločom ili s nekim drugim dijelom, neka mi odgovri. Ponovit ću da problem nije strašan jer komp radi jako lijepo (kad se upali)... Ali je vrlo iritantan... Hvala |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Meni se to isto događalo na mojoj EP45 Gigabyte-ici kad mi je proc bio OC-an, upalim ga zalaufa se i ugasi se, nakon toga se opet pokrene i boota winse normalno ![]()
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Moj x2 5000+ je windsor, pa overclock baš i nije zanimljiv jer temperatura skače ko zmaj i nije stabilan, a ni ploča nije baš za to, tako da je CPU uvijek na default clocku. EDIT: da, to je klinička slika i mog problema... Ima li logike da ga probam downclockat malo? |
#4 | |
Postovi: 6,214
Dakle u biosu sve na tvorničkim postavkama?
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 90
glej vidi pod moj komp konfu - slična je tvojoj. Isti problem se i meni pojavio poslije oc-a. Niti vraćanje na default nije riješilo problem. Riješilo ga je banalno stavljanje novoe verzije biosa... Probaj možda ti i pomogne. Javi ako je pomoglo.
7 slova 2 točke Prenosni kalkulator: HP Elitebook 8540W WD928EA |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
ja imam slični biser na asrock p43de, tako da... ak ti ne smeta preveć, navikni se. ak ti preveć smeta, baci pare na novu matičnu il baci sve na garu ak je imaš. |
#8 | |
Postovi: 6,214
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Tomtam mislim ako jos imas garanciju bilo bi najbolje da ju odneses i zamjenis, jer tko zna kada ce ti se to opet pojaviti sto je vrlo vjerovatno, pa da se "osiguras" a ne da sljedecih 1-2god na taj nacin palis komp |
Postovi: 90
Daj malo volje za samostalnim riješavanjem problema. Stavi zadnju verziju biosa i javi da li ti je pomoglo. Ako nije nosi pod garanciju i nemamo o čem pisati ovdi. Kažem na sličnoj konfi meni je to riješilo problem!
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Baraberu .., koji ti je tvornički SPD memorije a koji je trenutno aktivan ? Pogledaj to sa Everstom. |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
EEEEJ! Ovako, skužio sam da mi je nakon updatea BIOS-a, CPU ostao downclockan na 2.4GHz jer sam to probao prije par dana, pa zaboravio vratit na def. ![]() Sad sam ga vratio na normalne postavke (2.6GHz) i sada se računalo uključilo od prve već 2 puta zaredom... ![]() Ako bude koji puta još pokazivao znakove nevolje , stižu rezultati everesta...Bez toga, evo što znam... Budući da je CPU AMDov, memorija, kada je down na 2.4Ghz i kada je over na 2.8GHz radi na 800MHz, a kada je default na 2.6GHz tada memorija radi na 741MHz, kaže CPU-Z. Mislim to je jasno, pa pretpostavljam da to nisi htio pitati. Ako koji puta ne bude htio upaliti od prve, javim everest podatke za memoriju. Hvala... (slab sam ja baraber ) |
Postovi: 90
Da to sam zaboravio napomenuti, nakon stavljanja novog biosa obavezno ući u bios i sve na default staviti...poslije toga naravno po guštu. Meni tako i piše u gigabytovom alatu za update biosa..vjeujem i tebi je pisalo. Super što radi !
#17 |
Postovi: 90
E pa lega fala i super što sam napokon i ja nekome mogao pomoći, ja sam taj koji inače samo žica pomoć. Uživaj i pozdrav.
