Staro 25.06.2009., 03:57   #1
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
HDD zeza
Poštovanje dragi čitatelji pc expert foruma.
Trebam vašu stručnu pomoć...imam vanjski hdd wd 500gb, 2,5", 5400rpm, usb, bez vlastitog napajanja...prije 2 dana sam prebacivao podatke sa laptopa na njega i zaštekao mi je sustav uslijed kopiranja podataka. Pričekao sam ali se nije ništa dešavalo pa sam jednostavno ištekao usb, nakon toga kada ga ukopčam ne želi mi ga prepoznati. Probao sam i na xpu (imam vistu ), xp ga prepozna ali nemogu ga otvorit, samo mi ponudi formatiranje. Na njemu su mi važni podaci i bitno mi je da ih spasim. Zato se Vama obraćam da mi savjetujete kako da riješim svoj problem
conan je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 05:37   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor conan Pregled postova
Je li ga spajaš preko Y kabela, jer se meni dešavalo da mi na IcyBoxu sa slabijim kompovima disk ne starta (Winsi nude samo format) dok kod moja 4 kompa sve radi ok. Y kabel mi je pomogao u tom slučaju.
Staro 25.06.2009., 10:24   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Moguće da elektronika u kućištu krepava, probaj ubaciti disk u drugo kućište pa javi, btw. ako je do toga imaš sreće Koje kućište imaš uopće?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 25.06.2009., 16:39   #4
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Probao sam preko y kabela ali ništa. A šta se tiće elektronike mislim da je sve u redu jer ledica na kučištu svijetli, inače to je eksterni hard 2,5". I dalje mi ga ne prepoznaje.
Staro 25.06.2009., 18:11   #5
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ne mora to ništa značiti ako ledica svijetli, od kojeg proizvođača je kućište?
Staro 26.06.2009., 13:09   #6
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Kučište je od Western Digitala... U međuvremenu sam riješio problem, stavio sam ubuntu 8.10 i preko njega mi normalno učita ali malo sporije kopira. Uglavnom spasio sam podatke jedino što sada neznam net složit
Staro 26.06.2009., 13:13   #7
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Je li u pitanju WD Passport 120Gb? Frend kupio u Ve-milu hard crkao nakon par mjeseci, dobio drugog na reklamaciju i on otegnuo papke, komp ga uopće ne prepoznaje, niti disk vrti... Vjerojatno neka šrotna serija iako me to čudi za WD
Staro 26.06.2009., 15:26   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ako si spasio podatke, baci disk na reklamaciju jer će brzo otegnuti
