#1 | ||||||||||
Postovi: 92
pozdrav, evo nikako ne uspijevam fowardirad port na dotičnom ruteru.... Molio bi ako tko zna kako se to radi nek mi opise jer ja nikako ne uspijevam se povezen na snimac za video nadzor... evo sto sam unio u postavke (snimacu sam dodijelio port 2000) Network address translation: on Port Forwarding
Exposed Host Local IP address : stavljen ip od uređaja i ispunio dyndns prema svom hostu..... mijenjao sam sve zive portove i nikako podesit. Pretpostavljam da griješim u ovim portovima tj. da taj public port mora bit drugaciji neki zadani od ISP koji ja neznam.... Unaprijed se zahvaljujem na pomoći ! Zadnje izmijenjeno od: bela008. 23.06.2009. u 21:06. Razlog: coppy |
N00B
Postovi: 3,886
Hmm cek.. Nisam jos radio na configu novoga Siemensa SX763 ali zasto za IP otvorenog porta stavljas IP od uredaja (192.168.2.1. ako je original FW unutra, ako je T-com onda 192.168.1.1)? Dodijeli svojim/svom kompu IP na 192.168.1.2 i stavis taj IP koji si rucno podesio na svojoj LAN kartici u windowsima..Znaci otvaras port za taj i taj IP (odnosno komp.) PS.Mozda sam krivo shvatio ako jesam ispravi me ![]() |
#3 | |
Postovi: 92
#4 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Lokacija: Rijeka->Požega
Postovi: 61
Pozdrav i ja sam čupao kosu s tim na kraju stavio ovako i radi kako spada naravno fiksni ip vidi link http://crospectator.org/forum/showthread.php?t=30356
"Sometimes even to live is an act of courage." (Seneca) |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Vrgorac - Split
Postovi: 4
da, posebno treba za UDP ili TCP. Jesi stavio IP adresu snimača u isti rang kao i IP adresu routera? npr router 192.168.2.1 snimač: 192.168.2.xxx crveni dio mora BITI ISTI na oba uređaja, da se mogu "vidit", router je obično postavljen na jedinicu, a snimaču stavi neki broj od 2 do 255. i zašto port triggering (osim ako ne treba za snimač)? |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 4
Vidim da je tema malo starija, ali mene i dalje muče problemi sa sx763 E sad me muči pitanje gdje griješim, portovi su zatvoreni Zadnje izmijenjeno od: lola75. 30.09.2009. u 15:19. Razlog: nedostaje mi slika sa imagesforme |
#10 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Dakle firewall ugasi, stavi fiksne IP adrese, ili fisno dodjeljivanje DHCP-om, i probaj otvorit još i UDP, nije vidljivo za što to točno otvaraš portove, osim porta 21 i 23 za koje je jasno čemu služe, valjda...
Postovi: 4
Evo dalje pojašnjenje: adrese su fiksne, recimo da mi je komp ovako podešen 192.168.1.24 pa drugi 192.168.1.25 itd... 255.255.255.0 192.168.1.1 195.29.166.116 195.29.166.117 probavao sam i svaki port da otvorim, jednom UDP a drugi ispod TCP ''neradi'' e sad, jedino ne kužim ovo sa firewallom , imam avast, a koristim windowse7, da li u njima da podešavam firewall, ili u avastu ili na T-com stranicama... |
#12 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Avast, barem free verzija, ga nema. Govno na T-com stranicama najbolje isključit. A za Win7, ako su oni problem, nemam pojma, ne koristim ih. Pretpostavljam da i oni imaju firewall koji ti možda blokira portove...
#13 | |
Postovi: 23,619
Ako jesu, odkad to tj. da preformuliram odkada su to adrese DNS servera T-Koma? Vidi DNS by ISP sticky |
#14 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 23,619
Aha, igrala se djeca. Srećom, malo im je teže promjenit (pra)stari i možda glavni na 195.29.150.3 (uostalom taj je i međunarodno prijavljen), više: IP Address = 195.29.150.3 Host = dns1.t-com.hr DNS Records IP Address = 195.29.166.116 Host = ns1.t-com.hr |
#16 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ispravne DNS adrese za T-com je dao thopok, i mislim da nemaju veze s topikom. On topik, cijeli SS forwardanih portova bi bio koristan, odnosno da se vidi isječak bar za dva pc-a...
#17 |
Postovi: 23,619
A dobro, kako Vi kažete, samo komentiram kako je bedasto mjenjat, šta je blem u gluho doba noći ugasit bivši i upalit pripremljeni "novi" sa istim IP. On topik, bilo bi dobro da lola75 napiše za koju aplikaciju želi otvorit portove tj, da vidimo šta ustvari treba. |
#18 |
Postovi: 4
Ma problem je u dreamboxu, za njega mi treba otvoren port, primjerice 6000 ili 12222 ili 34978, otvorio sam normalno 3-4 porta ali dalje ni u ludilu. Takav isti router kod prijatelja , a tamo poražavajuće nemogu otvoriti ni jedan osim 21 i 23, a kad zovem T-com oni samo kažu mi ne dajemo podršku, evo to su otprilike moji jadi. Dakle i kod prijatelju je fiksna IP, recimo 192.168.1.30, a ostalo navedeno kao u mom ranije postu.... |
