Postovi: 25
Problem sa USB HDD-om - greške kod kopiranja i isključivanja
Znači radi se o externom usb 2.5'' hddom, spaja se na laptop sa vistom... Nemogu ništa kopirat na hard, niti išta brisat po njemu... Al se vide svi fajlovi i mogu ih komotno kopirat nazad na laptop... Kad pokušam kopirat nešto gore javlja - ''Cannot read from source file or disk'', a kad ga pokušam isključit preko Safely Remove-a javlja - ''It is being used by another person or program'', a naravno ništa ga ne koristi... probao sam i preko Unlockera al ne pomaže... ima ko kakvu ideju? |
Postovi: 18,886
Jesi li probao USBDeviewom vidjeti koji program/proces ga koristi? Također, cijeli sistem skeniraj nekim antivirusnim programom i pogledaj kako su postavljena prava.
Postovi: 25
hmmmmmm sa USBDeviewom nemogu baš vidit koji ga program koristi, ili ja neznam kako... on ga ljepo očitave sve, al nemože mu ništa, tj. koju god funkciju stiso za taj hard ništa se ne dešava, od disconnecta, disable/enable, autoplay, ništa... jedino onaj ''open in regedit'' funkcionira, al opet, meni ko neznalici apsolutno ništa ne znači... a sam Unlocker javlja da ga ništa ne koristi taj hard... baj me našlo jebat, a ni 4 dana staro, ccccc EDIT: i evo nešto novo... ištekam ga iz USBa ''na silu'' i laptop se restarta... jebeno ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.06.2009. u 01:16. |
Postovi: 18,886
Da, zaboravio sam napomenuti, stisni CTRL+F, utipkaj slovo diska i vidi što će ti izbaciti. Možeš staviti i screenshot da svi vidimo.
Postovi: 25
Postovi: 18,886
I možeš li napraviti disconnect sa F9?
Postovi: 25
preko drugog accounta sam uspio doć do harda, tamo normalno funkcionira... i uspio sam ga isključit preko F9, ne iz prve, al sam uspio... ...nakon restarta F9 više ne funkcionira... Zadnje izmijenjeno od: wasx. 11.06.2009. u 03:51. |
Postovi: 25
drugi put probao preko drugog accounta i neće više... ufffffffffff šta mrzim kompjutere |
Postovi: 25
eo novosti... ko prvo mater jebo visti... radi nje je 110% kad zbloka hard, vadim ga van, i kopčam u komp sa xp-om... tamo otvorim hard, stisnem create new folder, prozor zablokira i restartarta se explorer.exe... kad se ovaj opet digne, opet otvorim hard funkcionira normalno... poslje opet kopčam na laptop, i tu radi jedno 10ak minuta normalno... i opet počne srat ko na početku... i onda sve ispočetka... a taman imam cijel arhivu filmova za prebacit, ufffffffffffff |
Postovi: 25
ok, prijašnji problem je davno riješen.... i naravno novi slijedi na hardu imam dva foldera, muziku i filmove, i evo nedavno nešto dodavo muzike i ne želi više prikazat pola foldera u muzici, tj. nestali su svi folderi koji počinju imenom poslje slova K... fajlovi su još uvijet tu, i mogu ih otvarat samo preko MediaMonkey-a, al se jednostavno ne vide u Exploreru niti mogu do njih normalno... |
Postovi: 25
Prekopiraj fileove i foldere sa nekim programom tipa Get Data Back ili EasyRecovery na drugi disk, i onda dobro provjeri postojeći prije daljeg korištenja. |
Postovi: 25
sa fileScavengerom sam našao fajlove, svi su tu.... samo sad treba nać dovoljno velik disk di ću prebacit svih ovih 400 gb |
