Staro 09.06.2009., 19:28   #1
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Grafa ne daje sliku, Windowsi bootaju dalje?!
evo meni opet problema...evo danas krenem upaliti komp i nema slike...pomislih nije hdmi to vga kabel "nasjeo" i opet provjerim...sve je u redu...onda krenu da probam drugi kabel za napajanje...i tako nece da daje sliku,integrirka radi ko urica tj.daje sliku...no,cudno sto windowsi i dalje bootaju a nema slike i cujem svaki pokret u windowsima
sada mene zanima,gdje "gori" tj.sto je sa grafom,zasto ne daje sliku?!
Hvala
Staro 09.06.2009., 19:34   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Da ti nije monitor prdnuo u rosu?
Staro 09.06.2009., 19:37   #3
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
integrirka radi super na vga sucelju,no ovaj hdmi->vga prca...da napajanje ne zajebava,cak pokrenem nekako bez slike crysis i radi super,cujem pucnjeve sve,ne kuzim zasto me grafika zayebava...
Staro 09.06.2009., 19:38   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
hd 4830 clocked 600/1020mhz?
ne vjerujem, ali svejedno.....
nego, konvencionalne metode resetiranja biosa i prije/sada fleshanja si probao? ocistiti konektore od graficke (jako tesko, to zna srat kod starijih grafickih i rama). a ovako, ako ti ploca ne javlja gresku kod graficke, i dalje boota a nema slike, ha...... moze biti da nije sjela graficka kako treba, moze biti da je nesto sitno vrisnulo na grafickoj ali da ploca reagira da je sve 5 (imao dva slucaja).........
uglavnom, probaj drugu graficku na svom kompu i svoju graficku na drugom kompu. pa javis
Staro 09.06.2009., 19:38   #5
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Probaj grafu u drugom kompu, provjeri naponski kabel, isprobaj oba dvi ulaza
@clown monitor radi na integriranoj
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2009., 19:44   #6
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Autor Burko Pregled postova
Burko to sam drzao na linkworldu 450w a sada sam cak smanjio ispod defaulta taktove,downclockao procesor,memoriju stavio na 667mhz...
cujem sve radnje koje napravim misom ili tipkovnico,ali grafa ne daje sliku,da nije problem kod ovoga konvertera...moram provjeriti da li je sjela,sto je moglo vrisnuti na grafickoj te kako da provjerim
hvala
Staro 09.06.2009., 20:00   #7
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor blava Pregled postova
ako i je nesto riknulo, bas i ne znam kako da otkrijes sto. kako ti vec rekoh, probaj drugu grafu na svom kompu i svoju grafu na drugom kompu, cisto da se vidi do cega je tocno.
Staro 10.06.2009., 15:12   #8
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Imaš li kojim slučajem prikopčan kakav TV na kartici i da li si skoro instalirao nove/stare ATI CCC drivere ??
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2009., 19:40   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Nije krepala grafa cim pokrece krizu, win jos mogu raditi bez/s krepanom grafom ali nece se pokreniti neki dx naslov.
Ili je kriv taj dvi2vga adapter ili je softverski nesto sjebano. E-mil je na dobrom tragu koji se barem lagano provjeri
Staro 11.06.2009., 00:51   #10
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
dobro, ok za adapter. ali nema sanse da je softver kriv, kad nema slike (koliko sam skuzio barem) ni u biosu. mislim, driveri nemaju nikakvu ulogu onda..........
Staro 11.06.2009., 01:48   #11
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Već je bilo nešto o tom :
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=134
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=136
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=137
U ovakvim slučajevima software ima itekakvu ulogu.
Ne tvrdim da je to slučaj i kod njega, pa sam ga zato i pitao da li ima prikopčan nekakav TV na drugom DVI (DVI/HDMI adapter).
Jedino što sam do sada uspio saznati u vezi toga je:
-prilikom svake re/instalacije ATI CCC ili samo ATI drivera za grafičke kartice, ako pri tome imate spojena na dva DVI izlaza kartice recimo monitor i TV, i od toga je jedan spojen DVI/HDMI adapterom (recimo LCD TV), tada komp/driveri/system ili neznaštoveć nakon restarta, uvijek, ali baš uvijek, prebacuje PRIMARY DISPLAY na uređaj koji je spojen DVI/HDMI adapterom, a onaj drugi se jednostavno DISEJBLA (čitaj ugasi).
U tom slučaju treba ručno prebacivati PRIMARY DISPLAY na "onaj drugi", a to je najčešće monitor.
Uzrok tome još nisam otkrio. (vrlo vjerovatno software/driveri)
Staro 11.06.2009., 03:33   #12
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ma stoji sve sto ste obojica napisali, nisam uopce to osporavao. ali mislim da nije rijec o tome nikako. ne znam zasto uopce dalje o tome rasprava, jer kako rekoh, mislim da autor nema slike od samog paljenja kompa. to nema nikako veze sa softwerom, niti os-om, nikakvim driverima i slicno. jedino do cega moze biti do same ispravnosti graficke i maticne ploce. ali posto se autor ne javlja i ne izvjestava da li je i do kuda dosao sa svojim problemom (a ima ga na drugim temama aktivno), zasada meni vrijedi ona pametna od TBF-a sto se tice teme.
Staro 11.06.2009., 15:36   #13
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
evo ovako da se javim:muci me sada jer za par dana dobivam chieftec 350w,a trenutno je codegen 420w...naime,integririka radi ko podmazana,no grafa nece tj.radi i vrti se vent,no i cuje se ulazak u win opet,nea slike ponavljam,isprika ono putem cega je spojena je dvi->vga konverter na trenutnome monitoru...nemam nikakvih dodatnih monitora,samo ovaj i spojena je putem navedenoga(dvi->vga)...jedino sto sam zapazip,je da na kraju grafu 2x zabljeska crvena diodica,ako vam to ista pomaze...
da li je moguce da je problem u napajanju,ponavljam nisam igrao igre na tom napajanju,nije riknulo jer radi cijeli komp cak i overclockan
ili je crko konverter(->da li je moguce)
hvala
Staro 11.06.2009., 16:45   #14
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa valjda imas nekoga u croatiji kod koga mozes provjeriti graficku. bemti, ja bi ju vec 100 puta provjerio........
Staro 12.06.2009., 23:36   #15
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Kad startaš PC, imaš li uopće kakvu sliku? Čuješ li kakav beep? Da li fan na VGA zavrti maximalno brzo i bučno pa nakon 3-4 sek. obori obrtaje i stiša se?
Obrati pažnju i na LED-ice na samoj VGA. Pročitaj pa sam zaključi...
http://www.vgaforum.com/showthread.php?t=20492
Temeljito izbriši CMOS tj. izvadi bateriju (na par sati) i onda koristi jumper za Clear_CMOS. Ištekaj svu USB periferiju (koristi PS/2 miša i KB) i u BIOS-u isključi sve USB kontolere i USB uredjaje. U BIOS-u pravilno postavi First_Init Display. Napajanje ti je slabašno, pa zato dok ovo probaješ, isključi sve nepotrebne potrošače. Koristi DVI-izlaz koji je najbliži MBO, jer nisu svi DVI-izlazi bootabilni. Provjeri postoji li friškija revizija BIOS-a za tvoju MBO, pa onda flashaj na noviji BIOS. Probaj provjereno ispravnu VGA na svoju MBO i obratno, svoju VGA na drugu, ispravnu MBO.
Javi ima li promjena...
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2009., 15:59   #16
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
nemam sliku,cujem fan,naravno,zavrti se max,i onda stabilizira,jednostavno mozda je otisao konverter i dobiti cu uskoro chieftec 350w,vidjeti cemo
bios je predzadnji,naravno sve komponente rade
@Burko...rado bi,naravno kada svi u selu imaju stare kompove s agp suceljem,onda ne mogu
danas istekao adapter,vidim grafa crveno stoji,ne blinka,govori da nije ustekano dodatno napajanje,kad ustekam,opet ne radi
Staro 18.06.2009., 17:11   #17
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
evo dobio novo napajanje(chieftec 350w) i opet isi problem...fan radi,cujem ulazak u windoze ali nema slike...pokrenem crysis,cujem pucnje sve,ali nema slike
jeli bi mogo netko definirati u cemu je kvar(znam u grafi je,,no u cemu konkretno)
Staro 18.06.2009., 17:30   #18
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
da li si uopće probao sa nekim drugim DVI-->VGA adapterom
Staro 18.06.2009., 17:36   #19
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
ne,to cu sutra nabaviti no sa svima kojima sam pricao kazu nema tu elektronike,vrlo mala vjerojatnost da je to krivo
je li moguce da je kriv adapter na grafi ili?!
Staro 20.06.2009., 22:35   #20
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
et sam da javim da grafa ide u servis,tj.cijeli komp kod btl-a,pa neka se oni sami zayebavaju s njime,naime danas integrirka nece dati sliku,nema onoga post beepa nakon startanja,promijenio sam i dvi->vga adapter nece
to je to cijeli komp ide,imam garanciju pa nek se oni zayebavaju
hvala svima na odgovorima
