Postovi: 43
![]() Pozdrav, ovako, išao sam otvoriti malo komp da bi ga očistio od prašine i sl. Usisao sam što se moglo u grubo, neke detalje i hladnjak od procesora. Prilikom skidanja hladnjaka, odnosno onog rashladnog tijela, pasta za hlađenje je tolko čvrsto bila povezana sa procesorom da je ga izvadila... Nogice nisu oštećene te je procesor vraćen natrag na svoje mjesto. PROBLEM: kad pokrenem komp, pokrenu se samo ventilatori, ima zvuk baš kao da radi al na monitoru stoji samo "no signal" Jel moguće da sam strgao procesor, il što još može biti uzrok tome? ![]() Molim vas hitno za odgovor jer nisam na svom kompu, nemam drugog. ![]() |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Smrdi na MBO, probaj sve slozit na stolu sa jednim keksom rama, i osnovnim stvarima pa vidi dal ce upalit ili probaj provjerit jesi li sve dobro pristekao, napajanje u grafu, naajanje za mbo itd.. |
Postovi: 43
Kako mogu bit 100% siguran da je matična? kad probam ovak kak si rekao pa opet ne radi ili...? Edit: grafičku nisam dirao... Možda još jedna napomena. Kad komp radi normalno, oko restart gumba svijetli inaće crveno svijetlo-nebitno koje, uglavnom svijetli. al sad ništa. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
E vidis moj zajeb da je maticna jer da je maticna riknula nebi pisalo no signal na monitoru jedino kao sto je reko dizel da probas u drugi video izlaz ustekat, ili probaj izvadit pa vratit grafu i provjeri jesi li ustekao dodatno napajanje u grafu ako ga ima ![]() Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 06.06.2009. u 11:00. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Clear CMOS odmah, meni se tu cini kao da se bios zblesio, takav problem sam imao kod frenda na kompu. Jos smo slali maticnu na servis jer smo mislili da je prdnula u rosu kad ono banalnost, trebalo je bios ispraznit samo! |
#8 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Probaj, ja sam probao jednom davno sa R9800XT, cisto da vidim sto ce se dogoditi ![]() |
Postovi: 43
još nešto, ovo čudo nema grafičke nego je integrirana u grafičku...! taj clear cmos, kako se to radi, premda neam nikakve slike na kompu, kak se to radi?? |
#10 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
1) Ako ti ploca ima integriranu VGA, onda je lako moguce da je ona prdnula u fenjer. 2) Objasni nama laicima koju uopce maticnu imas da bi dalje uz rakijicu mogli razglabati o tvojim problemima jer ovako ispada kao da trazimo iglu u plastu sijena. 3) Vecina ploca ima mali jumper i 3 pina kraj kojeg pise CCMOS ili nesto slicno tome i trebas napraviti sljedece: A) iscupati kabel iz napajanja B) premjestiti jumper sa polozaja 1-2 na polozaj 2-3 na par sec C) vratiti jumper na polozaj 1-2 D) ustekati kabel u napajanje i upaliti zvecarku E) ako je sve u redu uci u BIOS setup pritiskom na tipku DEL kod paljenja racunala i ucitati "Load optimized defaults" pod opcijama BIOS-a. Ako to ne upali i jos uvijek pise No Signal vrijeme ti je da nadjes drugu graficku - ne integriranu jer ovu fizicki ne mozes iscupati, vec posebnu PCI-E ili AGP (posudis) i vidis hoce li plan B dati rezultata. |
#12 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Postovi: 43
e ovako, matična je gigabyte ga-ma69vm-s2 baterija je plosnata, dala bi se izvadit. za ovo resetiranje, našli smo kao neki pin "reset SW" i "power LED". Taj jumper, jel to kao neki konektor na kablu ili?? Sorry ako možda i ne objasnim najbolje, al nije baš moj žargon. |
Postovi: 43
izvadio bat, pričekat ću 5 min pa vratit, onda bi mi trebalo prikazat bar bios kad opet upalim?? u suprotnom znam da je matična otišla? |
#16 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#17 |
Postovi: 43
Stvarno hvala za brzu reakciju za svaku pohvalu je!! Išao sam na foru da izvadim bateriju, nakon ca 3-4min sam ju vratio natrag i probao upalit ponovo, opet ista stvar. Jel se može već dijagnosticirat dal treba matičnu mijenjat il...? |
#19 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
izvadi sve na stol, spoji samo osnovno (procesor, maticna, rami i napajanje), i naravno monitor. bez uvrede, ali posto ne znas gdje i kako resetirati bios, preporucio bi ti da ili si das truda pa detaljno procitas manual maticne (pise 99% sto treba znati oko spajanja), ili pozoves nekog na kavu i poslic. jer pitanje kako je front panel uopce spojen, moze biti i do toga. a kako provjeriti da li je do ploce, ispravni isti socket maticna+procesor, pa probavati jedno na drugome ![]()
#20 |
Postovi: 43
trajat će malo dok nabavim jednu, svi imaju starije... Ali pod uvjetom da proradi nemam druge nego kupit grafičku...? |
#21 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Upravo tako. Ako se ispostavi da je ploca rikavela, javi se na PM i posalji je meni jer mi treba dijelova od takvih ploca za otpad. EDIT: macak, jesi ti siguran da ti monitor nije otplovio u Valhallu? ![]() @Burko; On ima No Signal na monitoru sto vjerovatno znaci neispravnost necega, jer mozes spojiti monitor i na sasma ugasenu plocu bez front panel konektora da bi dobio signal za monitor. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 06.06.2009. u 12:57. |
#22 |
Postovi: 2,317
ma, kod paljenja graficka baci nesto struje na izlaz, pa da samo signal monitoru. sto nikako ne mora znaciti da je do graficke. uostalom, sto moze izgubiti da rastavi i sastavi komp? meni je cesto upravo ovaj nacin eliminirao "greske" koje ne mozes definirati. ne znam, ali integrirana da je riknula od usisavanja........ kako? mislim, jedino ako je chipset dobio po piksli, ali onda ne vjerujem da je samo do graficke.
#24 |
Postovi: 6,214
Jesi ti siguran majstore da nisi slucajno zakacio sa usisivacem neki dio maticne pa mozda i usisao kakav kondenzator usput? Po meni je maticna za slanje kolegi Dizelu, samo neka ti on plati troskove slanja ;-) |
#25 |
Lokacija: virje
Postovi: 154
pa to i nije skroz tocno da grafa daje struju samo da nebi pisalo "no signal" probaj zastekati samo dvi to vga adapter na kabel od monitora i na monitoru se vise nece pojavljivati "no signal", prvo bi trebalo isprobati s grafom! |
#26 |
Postovi: 43
Evo me još jednom, Nisu otkinute nikakve komponente matične... ^^ E ovak, ja sam pisao kao da je to moj komp, da ne filozofiram previše,. to je komp iz firme i napisao sm šta je kolega radio iz prvog lica... Jel netko od vas možda negdje u okolici dubrave il možete preporučit nekog tko bi to mogao probat popravit il bar ustanovit što je točno? |
#27 |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
uh,bateriju treba drzati vise od 5 minuta vani....daj ti nju donesi meni,ja cu vidjet sta je sa njome....servisirao sam desetak kompova ![]() ja sam ti malo dalje( Rudeš ) pa ako ti je nije muka mozes doci k meni ![]() |
