Staro 01.06.2009., 21:51   #1
ABuser
ABuser's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Čudan problem sa kompom - matična zeza?
Komp je od cure. Kupljen je sredinom 11. mjeseca. Imala je ograničeni budžet, a i uostalom, za ono za što joj treba komp, i više joj je nego dovoljno jak. Barem trebao biti. Imala je određenu svotu love (ne sjećam se više kolko, oko 2k kn), i ja sma joj trebao kupiti i sastaviti konfu.
Kupljeno je sljedeće:
-Intel E2180
-Kingmax 1GB DDR2 800MHz (1 keks)
-Gainward 8600GT 1GB (ne pitajte, ovo joj nisma ja stavljao u konfu, nego je njen stari tada kupio novu grafu za svoj komp, a ovo je prije toga imao, pa joj je to dao, tako da je to jeidno bilo starije. Ugl, nisma ja kriv za ovu nebulozu)
-Hitachi 320GB (ne znam tocno koji model, ako treba, saznat cu)
-neki DVD-ROM (isto se ne sjećam koji, no nije ni bitno)
-Fortron Blue Storm 500W (opet, ograđujem se od ovoga, objašnjeno dalje)
-i... matična - ne znam, a ne zna ni cura, no znam da je ASrock, i da je chipset nforce 650i sli, pa ako je suditi po asrockovom sajtu, može biti jedna jedina ploča, a koliko se sjećam izgleda, mislim da i je, a to je
Penryn1600SLI-110dB, odn ova:
http://www.asrock.com/mb/overview.as...LI-110dB&s=775
E sad. Komp je cijeli kupljen u HG spotu, jer je njen stari išao s nama to plačati, i nije htio nigdje drugdje ništa kupiti osim tamo jer mu se nije dalo ići dalje, pošto živi 5min od hg spota u utrinama. Zbog toga smo na nekim stvarima morali i popušiti.
Ugl, konfa je kupljena cijela kako je zamišljena bila, osim matične i napajanja. Napajanje em što nije trebalo biti 500W, nego prije neko 400, pa ako ne i 350, niti je trebalo biti bezobrazno skupo đubre poput tog fortrna, ali ni to niej početak, kasnije objašnjeno.
Matična je kupljena ta, jer sam ja zamislio neku sa P31 ili P35 chipsetom, tipa Gigabyticu koje su se tada mogle naći za oko 350kn sa tim chipsetom, ovisno o modelu. Ali naravno nije bilo ničeg ni sličnog, a prva najjeftinija stvar tada je bila ova ploča, za nekih 500 ili ćak 500 i nešto kuna, a onak, nit smo htjeli taj chipset niti trebali itd.
Ugl, da sada prijeđem na stvar - komp je kuplje, no prvotno s anekim noname jadnim napajanjem 500 ili 550W kao, ne sjećam se, ali došlo je oko 150kn, i to bez ikakve kutije, najlona ili čega već, jer je stari bio škrt i nije htio da sve zajedno pređe 2k kn.
Kad smo došli do nje doma, komp sam složio, i sve lijepo sastavio, instalirao windoze, i svaki put bi se restartao sam od sebe nakon podizanja windowsa. I tako gledali simo tamo, i zaključio ja da je napajanje, jer onak, jadno je. Probao sma još jednom reinstalirat windowse, ali opet isto. I išli zamjeniti napajanje, no naravno, jedino što su imali, tj najjeftinije a da je neka firma je bio taj Fortron BS (bullshit) za faking 500 i nešto kn!!! Ja platio godinu dana prije toga Chiefteca 50W veće nazivne snage 100kn manje, ali OK, druga priča.
I došli do nje, i ponovno reinstalirao windoze nakon ugradnje svega, i kad ono, digne se sve. No nakon restarta, sljedeći put opt isto. I tako se ja igram te odlučim OPET windowse reinstalirati, no ovaj put nisma sa CD-a matične stavio onaj xpress install ili kako se već zove, nego browsao disk i našao drivere za 32-bit XP. I nakon što sma tkao instalirao, sve radilo normalno.
Do prije nekog vremena (ima mjesec, dva). Naime počela mi se cura žaliti, ali nikako nije ni ona imala vremena, ni ja pogledati što je problem, do sad. I ja ga ne nalazim, tj uzrok tome.
Što se događa - komp joj se zna sam od sebe smrzavati ako previše multitaska, onda ponekad se ruši ako u USB gurne neki USB uređaj, te je generalno spor ponekad. OK, možda opis nije precizan, ali to ejr najbolje što sma mogao dobiti od nje, a neke stvari sma i iskusio kod nje. Također joj je net prestao raditi, tj neće joj se spojiti (spaja se bežično). Provjereno sve, ćak ISP zvan, i izgleda da nije problem ni u uređaju, niti u ISP-u (na drugom kompu radi sve, koji je doduše direktno na router pojen kablom, ali opet).
I evo, ja pojma nemam više, a nemam baš vremena reinstaliravat joj windowse ovih dana, pa da vidim da je bilo uzalud. A njoj bi kao trebao komp, pa sam probao prvo ovako - ima li itko ikakvih ideja? Jel moguće da je do ploče i drivera? Jer par mjeseci navodno nije radio probleme, ili barem ne sve ove. Ili je do skinova ili čega već što ima nametano gore ili šta?
Ima li itko ikakvu ideju po simptomima?
Ispričavam se što sma toliko toga napisao, ali pošto je dosta prošlo od problema, a i imali smo neke probleme kod samog slaganja, mislio sma da je bitno.
Živjeli!
EDIT:
Ako treba išta još detalnije ili treba provjeriti nešto, smao recite, jer ja nemam ideja ali baš nikakvih
ABuser je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2009., 16:08   #2
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Iz cijelog ovog eseja uspio sam zaključiti samo da ti i cura baš i niste često zajedno i da te njen stari baš ne pušta blizu njegovog/njezinog kompa
Nego, odi ti tamo kod nje i pogledaj što je sa kompom ili još bolje pozovi nju sebi ili odite nekam i uživajte. Lijepo je vrijeme. Pustite kompove na miru do jeseni.
A ako baš neželiš poslušati moj savjet, onda za prvu ruku nek ti cura malo počisti komp od svakojakih gluposti koje su se vremenom "ponainstaliravale", kakav dobar registry cleaner ali prije svega provjera virusa i trojanaca.
Ajd sad
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2009., 16:55   #3
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
Kaže da je probala. Ma ništa, očito ne gine reinstall, pa kada to napravim, javim se ako s ei dalje bude događalo to. No bez obzira na te čudne probleme, mislim da sma rekao i da je komp spor. Ako i nisam, evo, sada kažem. A takav je kaže od kad sam joj ga složio. Tj ne spor sada nešto strašno, ali ne bi smio biti tako spor s obzirom na komponente. No jel može biti to do skinova i gluposti, jer ona to koristi? Tj ne skinove za windowse, nego ono, posebne ikone za one standardne, pa neke boje cudne za prozore itd. Sta ja znam, nisam se nikad previse bavio time, dobro mi windowsi izgledaju ovakvi kakvi jesu
Staro 03.06.2009., 01:31   #4
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
za takve slučajeve >> Deep Freeze ,pa neka si lijepo curka instalira što hoće.
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2009., 20:30   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor ABuser Pregled postova
A to i je najveca glupost pogotovo oni transfomartion packovi i to..PS.Uz ovo sve isto ovih 1Gb rama "bode" malo u oci ipak je 1GB i 2GB keksica razlikau cijeni od 90 kuna
IE6
Linux is Not Windows
Staro 09.06.2009., 18:49   #6
iwwwek
xampp rulez
iwwwek's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 90
Već sam puno kompova složio i svakakvih problema doživio pa da podijelim iskustva. Evo i sad imam jednu staru socket 478 ploču skoro nekorištenu. Dakle, usred windoza bez ijednog programa podignutog samo se sve smrzne. Ne radi ni miš ni tipkovnica. Logovi čisti naizgled nikakvih problema. Puno sam se oko nje nahebao i sve živo izmjenjao dok na kraju nisam utvrdio da je ploča.
Također imam jednu staru ECS-ovu kojoj se resetira samo datum u biosu. Baterija OK, kontakti OK. Idem zaguglati i vidim da su i neki drugi imali sličan problem kad veli jedan lik "imam rješenje". Treba zalemiti otpornik, sad se više i ne sjećam valjda 150k na ploču između određenih nožica na dva čipa. E to me je izmučilo. Prvo napravim šablonu od papira da vire samo te nožice da mi lem ne kapne na ploču, pa grebem nožice jer se lem neće primiti na aluminij i napokon to zalemim. Sav sretan pokrenem računalo, restart i sh*t - datum opet resetiran. A bila je to mrak ploča svojevremeno.
Jednom sam frendu nadograđivao računalo sa novim hardom i 1GB Kingmaxa ddr400. Krenem instalirati windoze i usred instlacije se restarta tamo gdje ne treba. Vratim stari keks od 256MB i sve prođe glatko. Nakon instalacije vratim opet Kingmaxa, u idlu sve super ali čim se pokrene više programa opet se restarta. Tad sam skužio da memorija može biti i "poluispravna". Reklamiramo memu i od tada sve bajka.
Jednom je frendu kresnulo neko noname napajanje i krepali su samo hard i prža. Naravno oboje je bilo na istom 12V railu.
Inače sa asrock-om nisam imao problema makar neki pljuju po njemu.
Inače drivere je uvijek bolje skinuti friške nego uzeti one sa cd-a koji mogu biti i zastarjeli.
Moj ti je savjet da prvo staviš neku drugu memoriju pa vidiš ima li kakve promjene. Ako to ne upali promijeni bios od matične. Skini si Ubuntu-a 9.04 i zaprži na cd. Možeš ga pokrenuti kao live i onda malo optereti računalo pa vidi.
I za kraj. Upiši u google ime te ploče i "error". Ako je matična problematična sigurno ćeš naći postova na tu temu.
U tom slučaju reklamiraj matičnu i tutni sve pod nos HG shrotu.
Pozdrav
iwwwek je offline   Reply With Quote
