Postovi: 21
MSI ili ASUS?
Namjeravam kupiti jednu od ove dvije ploce: ASUS K8N-E DELUXE http://usa.asus.com/products/mb/sock...d/overview.htm MSI K8N NEO-Platinum http://www.msi.com.tw/program/produc...il.php?UID=572 Koja od ove dvije ploce mislite da bi bilo bolje uzeti? |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
ja ti preporucam Neo2 platinum nije bas po principu "savki cigo svog konja hvali" neg tek tako. samo pazi da nemas memu sa CH-5 cipovima jel zna delati probleme u asinhronom modu
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Imam A64 sa Asus K8V plocom, i jako sam zadovoljan, jos da sam uzeo deluxe... Sve u svemu, Asus je po meni majka, a ti vidi koja je razlika...i sam odluci... Jedino sto mi se ne svidja je da pri instalaciji XP-a na Sata disk moram ucitavat drivere sa diskete inace mi ne prepozna HDD |
#4 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Ali ako je Neo isto dobra kao i Neo2, onda preporuka... Ja osobno Asusa vise ne kupujem... |
Lokacija: Podgorica, Montenegro
Postovi: 32
I moja preporuka ide za MSI Neo2 Platinum |
#6 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Isto kako ne podržavaju RAID i/ili SCSI bez drivera s Floppy diska ![]() Tako da to nije tebi, već svima nama ![]() |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
Bl@de: posto su moju temu zatvorili, si ti kupil tu plocu u Microline-u i imas njihov cjenik ili stranicu?
Msi neo2/wini 3200+/OCZ TCCD/6600gt |
#9 | |
Postovi: 278
Adrese su klasika www microline ili dingo .hr |
Lokacija: slovenija
Postovi: 37
Ja ima neo2 ali mi se ne sviđa.Imam puno problema sa core cell tehnologijom.gledaj sliku ![]()
amd opty 3100mhz,dfi nf4 ultra-d,geil one S,2*raptor-raid0,x1800xt 512OC750mhz,ram860mhz,seasonic 600w,nec 3520,dvd rom115,vodeno za CPUVGA,x-fi fatality,microlab x10,logitech g5,LCD 12ms sony sdm-hs94ps,yamaha soobwofer yst-sw320 |
Postovi: 2,004
ja ne kuzim kaj ti ne valja:confused: valjda sam sljep. btw ionak se preporuca da se Core cell ugasi. ja i sa upaljenim nisam imao nikakvih problema.
#13 | |
Postovi: 278
Lokacija: slovenija
Postovi: 37
Nisam se htio hvaliti,ali kad nešto radim sa id ediska na raid ,onda frekvence počnu da idu na gore preko 3300 mhz,a onda kompjuter zablokira.Ram mi radi sinkrono inače na 240 2-3-3-5
#15 | |
Postovi: 8,371
To je do ploce. Danas vise manje ima dosta ploca koja SATA controler imaju ugradjen u southbridge-u (socket A nforce2,recimo MSI delta2) a sve nforce3 ploce imaju ugradjen kontroler u samom chipu ili neki marvell controler itd itd . Tako da na tim plocama uopce ne treba driver za SATA pri instalaciji XP-a. Ako na jednoj treba driver ,a na drugoj ne treba,znaci da je do ploce. A sto se tice da windowsi ne podrzavaju SATA,to je tocno ,jer ti windowsi taj SATA disk na nforce 3 prepozna kao PATA. Pozdrav |
#16 | |
Postovi: 278
No pravilo je kad sam ides overclockirati, dynamic overclock (corecell) se OBAVEZNO iskljucuje inace se dogadja to sto i tebi. Isto tako iskljuci aggresive timings i sve bi trebalo biti OK. |
#17 |
Lokacija: slovenija
Postovi: 37
sve je isključeno,baš u tome je problem
#18 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 98
i koju sad na kraju plocu kupit...ja uskoro u nabavku pa bi stel znat...
Pentium 166mmx |
#19 |
Postovi: 278
Ja cu samo reci da sam super zadovoljan sa plocom. Brza je, stabilna i da se dobro clockati. |
